koniu22
Obudowa +AIO - do ~700pln
Zabiorę dziś do punktu i niech ocenią, trochę mnie drażni taka fuszerka u firmy, która lubiłem za jakość produktów...
mnie też :D
Jedna pompka głośniejsza od drugiej była.
Do tego jakość obrobienia blokopompki jest żałosna. Ale ponoć tak ma być i się dopasowywać do CPU. U mnie coś dopasowanie nie wyszło. Miałem rozjazdy temperatur ok 15*C na rdzeniach. Na Noctua tego nie było.
Złączki Celsiusa wchodzące do chłodnicy też są trochę skopane. Są na klucz 19 czy tam 18 zamiast chyba 16. Efekt taki że złączki nie bardzo pasują do chłodnic z Kelvina. Blokują się na chłodnicy przy dokręcaniu.
Poniżej opinia od Fractala, że AIO takie są. Oczywiście tylko te od AseTeka bo wszytkie inne bloki, bloko pompki oraz chłodzenia powietrzne są zwyczajnie płaskie z fabryki. Nawet płaskie są pompki Kelvina :E
Osobiście nie do końca łykam historyjkę, że AIO się idealnie układa na płasko przy dokręcaniu.
Ogólnie i tak Celsius z AIO wychodzi najlepiej do 500pln. Szczególnie te w promocji. Problem jest, kiedy przesiada się człowiek z Noctua D15S na te AIO..
The pump should be like that. After you have mounted the pump on the CPU it will flatten out.
I have unfortunately no clue why you get different temperatures on the cores.
Best regards,
Fractal Design Support
... a zdarzyć łatwo się może u intel'a wybrzuszony IHS + do tego dojdzie wybrzuszony AIO = :kwasny:
Sprawa jest prosta,
albo coś jest zrobione 'perfecto' albo 'bylejak' :)
Dzień Dobry :)
Przymierzam się do zakupu obudowy Fractal Mini C TG + Ryzen 1600 z OC do 3,6, jakie wodne chłodzenie byłoby w porządku do tego zestawu ? Ważne, żeby było bardzo ciche.
Na TOPie chyba chłodnicy nie zmieścisz, bo Ram i radiatory będą przeszkadzać.
- Top radiator 120/240mm (max component height on motherboard 40mm)
Na przodzie 240-280mm wchodzi, ale 30mm chłodnica zostawi mniej miejsca dla GPU.
Graphics card length limit Max 315mm with front fan mounted
Jedyne rozsądne wyjście to Noctua D15S, albo taniej Grandis :)
CPU cooler height limit 172mm
AIO w tej budzie to nie najlepszy pomysł, jest trochę za mała. Na powietrzu bez problemu zrobisz zamierzane OC. Jedynie karty pokroju 1080TI mogą sprawiać problemy, bo sporo ciepła z nich wychodzi. Ale 1060-1080 spokojnie będzie działać Cicho w całokształcie.
a jakiś ładny Cooler pod białą płytę główną ?
Gość kieros
Mi się zawsze cosmos 2 podobała i za 600-700zł dostaniesz bez problemu używkę w BDB stanie tyle, że to wielkie krówsko.
Mój link
Mój link
Pewnie za 500zł+ KW puszczą.
Ta Cosmos 2 wygląda bardzo słabo :D może być najlepsza ale kompletnie odpada, chce ładny komputer mieć a nie straszak :D
Tutaj typ włożył do Mini C i Ryzena Corsair H100i 77.0 CFM Liquid
Ładnie to wygląda, tutaj włożył z kolei: DEEPCOOL CAPTAIN 240 WHITE
Jest jeszcze z Intelem zestaw w mojej obudowie na 7700K + Corsair H105
Ten Corsair H105 ale nie wjedzie do ryzena :/ za to h100i też super i wchodzi pod ryzena, co o w/w sądzisz ?
AiO Fractal. 5gen pompa, dobra cena. Dobre wentyle.
Wczoraj odebrałem Fractala od owocowych, faktycznie kilka finów delikatnie wygiętych (do poprawienia) co do reszty nie ma się do czego przyczepić.
Jako AIO bardzo fajne, mam porównanie z H100i które poleciało na RMA, za tą cenę - brać
Jako buda może Inwin 303, mam, całkiem fajna.
Szkło na radiatorze? :D hehe.. ciekawe kto pierwszy zrobi szklane wentylatory ?:)
greg daj mi teraz jakąś ładną białą obudowę ?:)
570X jest w bieli:
tutaj 570x modowanie czarną na białą ( pewnie jeszcze przed premierą białej )
Thermaltake Viev 71 TG "white mod" .. w serii jeszcze jej nie ma:
Może znasz coś jeszcze? Pomijajac inwin 303C, której do dzisiaj nie ma w sklepach :D
Dobre szkło nie jest złe :lol2:
Sam nie wiem co jest ładne :P
ale co tam, pojadę po bandzie :E
Może U4?
UMX4 bez okna co mnie korci... ale szkoda że nie ma białej.
UMX5 to trochę ekstrawagancja stylistyczna :P może biała się pojawi...?
C4 ale szkło coś jakoś tak po bokach odstaje, tzn. nie wchodzi w obrys obudowy... dziwne że tak zrobili nową skrzynkę.
Nie wytrzymałem i zakupiłem obudowę. W ostatni weekend wszystko poskładałem
Pierwsze wrażenie pozytywne, obudowa jak i chłodzenie bardzo dobre. Największa słabość obu to chyba wentylatory. O ile do szumu powietrza nie można się doczepić, są praktycznie niesłyszalne, to maja bardzo słabe łożyska, wyraźnie słyszalne tykanie, na szczęście tylko przy otwartej budzie.
W sobotę walczyłem z pompką. Niestety prosto z pudełka była trochę zapowietrzona. Wyraźnie słyszalne tykanie i "gulgotanie". Pompka i radiator w dłoń (radiator powyżej pompki) kilka delikatnych wstrząsów przy włączonej pompce i większość powietrza uciekła do radiatora.
Pompa nadal była słyszalna ale po kilku godzinach pracy na full wszystko jest ok. W tej chwili żeby usłyszeć pompkę muszę włożyć głowę do obudowy i przyłożyć do niej ucho. Aktualnie mam obroty pompki 1650rpm, wentylatory ~900rpm. Wymieniłem pastę na MX-4
Wentylacja w budzie dobra. Moim testem było wygrzewanie kompa w Wiedźminie 3 (Ustawienie gry na full z HW bez Vsync) przez 2 godziny
Zestaw
4790k (4,5GHz 1.23V)
Palit GTX1070 SJS (2000MHz, 0.95V)
Chłodnica z przodu wentyle na pull (900rpm)
Wentylator 14cm z tyłu na 700rpm
Góra obudowy zamknięta
W pokoju ok 23C
Temperatury maksymalne po 2h gry
CPU 50-58C (w zależności od miejsca w grze)
GPU 63-68C przy wentylach 800-1000rpm (w zależności od miejsca w grze)
HDD 38C
SSD 32C
Płyta główna:
chipset 43C, sekcja zasilania coś ok 60-65C - mogę dotknąć radiatorów ale po ok 5 sekundach zaczyna parzyć
Define S ...?
Tykania wentylatora (tego z obudowy) nie słyszałem a są tam zamontowane went GP-14
Natomiast X2 GP-14 ponoć można usłyszeć ale nie miałem ich w ręku.
Znaczy się jesteś zadowolony 100% czy 99% :E
Define S ...?
Define S + Celcius S36
Teraz jestem zadowolony w 100%
Wentyle z obudowy są bardzo dobre. Tykają ale tylko jak przyłożysz ucho na max 5cm. Natomiast wentyle z chłodzenia mają dość głośne łożyska. Powyżej 1000rpm słychać je nawet przy zamkniętej obudowie. Jak ustawiłem obroty na ~900rpm to słyszę je jak przyłożę ucho do obudowy :E
Po zabawie obrotami wentylatorów jest ok. Bardziej jest to problem z moja pogiętą psychiką i świadomością ze coś tyka w obudowie niż ze coś słychać poza nią. Zawsze mogę je podmienić. W szafie mam 3 sztuki Noctua NF-F12-PWM szabrowane ze złomowanego kompa w firmie, wiec może później je założę.
PS. Najbardziej podoba mi się czystość w srodku. Zero kabli na wierzchu. Później dam zdjęcie jak to wygląda.
PPS na chłodzeniu są X2 GP-12 na obudowie zwykłe GP14 (nie X2)
Głowy co prawda nie wkładałem w obudowę w celu nasłuchiwania... bałem się że mi urwie :lol2:
Fajnie że zakupy się udały :D
Zestaw po złożeniu. Obudowa naprawdę pozwala doskonale ogarnąć kable.
Z tyłu są 2 HDD i jeden SSD. Jak wczesniej pisałem że nie jestem fanem ledów wiec obudowa jest bez okna. Efektywność ponad efektowność.
taka ciekawostka, inne AIO mają po 5cm krótsze węże. Prawdopodobnie nie dosięgłyby do frontu. Mimo wszytko ustaw sobie lepiej wentylatory na Push, byłoby luźniej jeszcze na wężach o grubość wentyli :)
Chociaż może się wydawać ze jeden z węży jest napięty, to tak nie jest. Węże są luźne a wszystkie łuki są łagodne zarówno przy pompce jak i radiatorze. Tylko na zdjęciu to tak wygląda. Przemyśle ale szczerze mówiąc nie che mi się wszystkiego rozkręcać i skręcać ponownie.
EDIT. Zawsze mogę obrócić pompkę o 90 stopni w lewo
W konfiguracji push z reguły jest też wydajniej, może zszedłbyś ze 100RPM niżej przy zachowaniu tej samej wydajności.
