soulfly777kris
Martwy procek po lappingu
WITAM forumowiczów "forum.pclab.pl"
Dzisiaj skończyłem szlifowanie procka E5450 i po jego zainstalowaniu w płycie 775 cały PC-et ruszył, wentylator od procka też się kręcił ale niestety monitor nie chciał się włączyć. Po wyciągnięciu procka z gniazda był jak zwykle dosyć ciepły więc chyba próbował pracować, jeśli chodzi o płytę główną to jest ok bo jak odpaliłem z drugim prockiem też po lappingu intel "core2 quad"
Przed lappingiem ten procek bez problemu chodził na mojej płycie ASUS P5N32-E SLI ze zmodyfikowanym biosem a procesor kupiłem już zmodyfikowany na aliexpress
http://tiny.pl/gj366
Procesor przed lappingiem dobrze zabezpieczyłem taśmą izolacyjną i obchodziłem się z nim dosyć delikatnie.
Słyszałem że podczas lappingu procek przez pocieranie może naładować się ładunkami elektrostatycznymi a co za tym idzie dostać zwarcia przy podłączeniu go do płyty głównej, czy to możliwe ?
Czy ktoś z Was miał taki przypadek albo słyszał o czymś takim że po lappingu procek odmówił posłuszeństwa ?
Z góry wielkie dzięki za każdą pomoc.
Zanim ktoś z większym doświadczenie się jeszcze wypowie w tej materii, może spróbuj jeszcze raz zaizolować procka?Może pomoże :hmm:
Dzięki " Qwertypp10" za odpowiedz.
Niestety nie za bardzo rozumiem o co chodzi z tym izolowaniem procesora, gdzie mam go zaizolować ?
No ten procesor jest pod podstawkę lga771:
https://ark.intel.com/pl/products/33083/Intel-Xeon-Processor-E5450-12M-Cache-3_00-GHz-1333-MHz-FSB
Ty go kupiłeś z aliexpress z gotową izolacją nóżek, żeby działał od razu na LGA775, doszedłem do wniosku, że najprawdopodobniej podczas lappingu mogłeś uszkodzić izolację- o to mi chodziło :D
Chodzi o tą taśmę, którą widać na drugim zdjęciu ;)
Już wiem o co Ci chodzi, do tego procesora można dokupić adapter w postaci taśmy na piny ale ten procesor ma wbudowany adapter na stałe, to znaczy że nie jest to taśma tylko gotowa część przytwierdzona maszynowo która tak szybko nie odchodzi od procesora zresztą zrobiłem fotkę tego adaptera i widać że siedzi na swoim miejscu.
