j3zz
Wymiana i5 6600k na i7 6700k
Gość kieros
jak masz monitor 75Hz+ i chcesz utrzymać ponad 75fps w grach które obsługują HT to wymiana może być sensowna.
Jeżeli masz zwykły monitor 60Hz to wymiana jest bez sensu. Nic nie zyskasz.
do grania? nie.
sam się przesiadłem z tego i5 na ten sygnaturki. bez roznicy
Czyli sprawdzone info, dzięki, nie było tematu.
W tej cenie ? jakby był po skalpie to może tak ale i tak góra 1000zl max.A ponad 1100zl i to na glucie ,nie opłaca się.Poszukaj w najbliższym czasie 7700k ,w cenie tego 6700k spokojnie wyłapiesz i to po skalpie.
Nie ma najmniejszego sensu nawet zmiana na i7 7700k. Jedyny sens jest w kieszeni Intela.
Ja wymieniłem setup i5 6600k 4.5GHz i Gtx 1070 na i7 6700k 4.5GHz i Gtx 1080 i dostałem dużego boosta który się przydał do monitora 1440p 144hz. W wieśku blisko 100fps w novigradzie a wcześniej ok 60. Już nie mówiąc o dużo stabilniejszym frametime na i7. W wd2 na i5 praktycznie nie da się grać, a i7 daje 30fps w górę.
Tylko w tej cenie co w linku to nie warto. Ja kupiłem ponad 3 miesiące temu z gwarka do 2019 za 1000pln. Teraz to za jakieś 900zl bym brał.
Totalne sie nie opłaca. Ja kupiłem z 2 tygodnie temu i7 6700K wersję box z gwarancją w owocowym sklepie do 2019r i oryginalną fakturą za 800zł. Więcej, niż 800zł bym nie dał.
Gość RMS_84
Ja powiem inaczej zależy od gry ale w każdej grze będziesz mieć więcej fps średnio od 1% do 30%. np: Crysis 3 wręcz wymaga i7 do stabilnych 60fps na max detalach. A do niedawna Forza Horizon 3 dławiła się na i5. Ponoć tak ze Forza Motosport 7 tak że ma lepiej działać na i7. Do tego i7 ciut lepiej się kręcą i lepiej współpracują z wysoko taktowanym ramem. Aha i jak chcesz grać w 75/144hz to tylko i7.
PS ja kupiłem i7 ze względu na Skyrim choć wiele osób odradzało bo niby gra wykorzystuje 2 rdzenie co oczywiście było kłamstwem lub niewiedzą bo widać sporą różnice po między i5 a i7.
Nie mam parcia. Myślę nad zmianą monitora w niedalekiej przyszłości ale nie zamierzam rezygnować z setupu SLI na tych 970. Tym bardziej, że je zwodowałem. Zastanawiałem się nad wymianą ze względu na to, że to prawie topowy skylake ale skoro wydajności w grach nie uzyskam (do 1080p) to faktycznie nie ma sensu.
Po przemyśleniu:
Gram głownie w PoE, czasem WoT, DIRT4, DOOM i Cywilizacja 5/6 ... Więc jak widać nie muszę mieć 144hz. Inna sprawa to ten monitor, chciałem coś większego niż 27", może w 4k ? W internetach piszą, że akurat 970 w SLI dają radę w 4k :) Ale tu już schodzę z tematu CPU na monitory, więc pozostanę przy tym co napisaliście do tej pory - nie ma sensu.
@Kieros zwykły IPS 60hz, nie potrzebuje niewiadomo czego do RPG/MMORPG/strategii, do rajdów typu DIRT też nie trzeba kosmicznych herzców.
Czyli i5 daje rade.
Większą korzyścią byłoby kupić GTX 1080, niż i7 do obecnych kart. Jeśli chcesz nowy procesor, to minimum 6 rdzeni, lub 8, bo takie procesory od tego roku stają się standardem i pod nie będą tworzone gry. Lecz sporo wody w Wiśle upłynie, zanim się doczekamy zalania rynku takimi grami. Gier wykorzystujących HT w i7 powstało tyle co kot napłakał przez cały okres istnienia tych procesorów. :lol2:
Daj sobie spokój z tą i7, w przyszłym roku 10nm 6-8 rdzeniowe procesory od Intela, wtedy się zaopatrzysz w nową platformę na lata.
