tokz
Podkręcanie / OC Gigabyte 960 Windforce OC 4GB
Panowie,
czy ktoś z Was podkręcał może w/w kartę?
Pobrałem GB OC GURU - poszukałem trochę w sieci - ale nie znalazłem żadnego zacnego poradnika (takiego jak w przypadku MSI).
Aktualnie grafika pracuje na:
GPU 135Mhz
MEMORY 810 Mhz
VOLTAGE 0.850V
GPU CLOCK BASE/BOOST 1127/1178 Mhz
MEMORY CLOCK 7010 Mhz
O ile to bydle na początek podkręcić?
Siedzi w budzie z CHIEFTECIEM 450W i podkręconym i5 4690k na @4.2 (+8GB DDR).
Kartę kręci się tak samo jak każdą inną, np sysasz msi afterburnera, odpalasz zwiększasz core i memory clock o jakąś wartość i testujesz stabilność w jakimś 3d marku i grze, jak stabilne to zwiększasz znów i dalej test. Jak niestabilne to zmniejszasz i test ot filozofia.
No dokładnie. Najwygodniejszy MSI Afterburner. Machasz o kilka procent w prawo suwakiem i patrzysz, czy się nie popsuło.
Ja sobie zazszę ustawię jakąś gierkę w borderless window mode i na jej tle się bawię.
Jeśli nie planujesz grzebać w zasilaniu, a nie powinieneś tego ruszać, samymi suwakami nic nie popsujesz.
Kartę najlepiej testować w Wiedźminie 3, mam na dysku 16 gier, a w kolekcji z 50 posiadam moja karta wszędzie chodziła dobrze tak samo w każdym benchmarku a niedawno po instalacji wieśka wyszło że OC jest za wysokie:) (artefakty) musiałem zjechać z rdzenia o 10mhz i jest ok. Wiedźmin porządnie ciśnie kartę graficzną.
kolega nie złapał się aby w pułapkę że MSI Afterburner działa tylko na kartach MSI a reszta producentów dostarcza własny soft do kręcenia?
Mogą dostarczać własne ale wg mnie msi afterburner jest do tego najlepszy i działa z kartami innych producentów. Sam mam kartę evga i kręcę w afterburnerze :E
Hej,
dzięki za pomoc. Dopiero co z urlopu wróciłem :)
Faktycznie MSI Afterburner elegancko załatwia sprawę.
Widać poprawę w PUBG więc działa - w inne tytuły nie grywam ;)
Mimo wszystko, warto przetestować stabilność w Wiedźminie 3. Jeśli tam nie wystąpią artefakty, to nigdzie ich nie uświadczysz i będziesz mieć pewność, że nie katujesz karty na zbyt wysokim OC :)
