Barbarian_pol
[bash] linux backup folderu
Prosiłbym o pomoc, sam nie potrafię znaleźć błędu.
Skrypt ma backupować katalog na drugi dysk twardy. Jeżeli są już 2 kopie zapasowe, ma najpierw skasować najstarszą i dopiero potem zrobić backup (to ze względu na wielkość kopii zapasowej i wielkość dysku).
A jak jest 1 lub 0 katalogów kopii zapasowej to ma po prostu zrobić kolejną.
Przed uruchomieniem skryptu były w lokalizacji docelowej takie katalogi:
2017-10-05
2017-10-06
lost+found
Po uruchomieniu w nocy:
2017-10-05
2017-10-06
2017-10-08
lost+found
Czyli nie skasował katalogu 2017-10-05
Skrypt wygląda tak:
#!/usr/bin/env bash
subdircount=`find /disk2/ -mindepth 1 -maxdepth 1 -type d -regex '.*[0-9\-]+' | wc -l`
if [ $subdircount -eq 2 ]
then
   IFS= read -r -d $'\0' line < <(find . -maxdepth 1 -mindepth 1 -type d -regex '.*[0-9\-]+' -printf '%T@ %p\0' \
   2>/dev/null | sort -z -n)
       file="${line#* }"
       rm -rf "$file"
       mkdir $(date +\%F)
       cp -r /home/samba/ /disk2/$(date +\%F)/
else
               mkdir $(date +\%F)
fi
zrób kopię skryptu, wywal z niego cp i zamiast rm daj echo "$file"
./ na początku może być, nie powinno przeszkadzać, tylko popraw znajdowanie nazwy, żeby brało ten katalog co trzeba
Nie potrafię sobie poradzić. Chyba to znajdowanie jest zupełnie źle bo katalogów nie zmieniałem a teraz echo daje 2017-10-11 czyli daje dzisiejszą datę a nie najstarszy katalog.
Przesunąłem katalogi backupu 1 poziom niżej więc już nie mam na tym poziomie folderu lost+found.
Działa (zwraca najstarszy katalog) polecenie ls -t1 | tail -n 1. W jaki sposób zmienić mój oryginalny skrypt aby zadziałał z tym ls -t1 | tail -n 1 ?
Gość Nareszcie
Osobiście zrobiłem to w dużo prymitywniejszy sposób i działa już kilka lat. Jest to wersja z tygodniowa rotacją oraz potwierdzeniem na e-mail.
#!/bin/bash
cd /mnt/BACKUP_MASZYN
RESULT=$?
if [ $RESULT == 0 ]; then
dzis=`date "+%Y-%m-%d"`
tydzien=`date "+%Y-%m-%d" -d"week ago"`
cp /mnt/kopia/$dzis.7z /mnt/BACKUP_MASZYN
rm -f /mnt/kopia/$tydzien.7z
rm -f /mnt/BACKUP_MASZYN/$tydzien.7z
temat=`ls -lts $dzis.7z | awk '{print "Kopia z dnia: "$7" godz: "$8". Rozmiar:"$1"K""\n"}'`
mail -s "$temat" adres@ema.il < .
cd /
else
temat="Kopia - BLAD!"
fi
dzięki, działa :)
#!/bin/bash
tydzien=`date "+%Y-%m-%d" -d"7 day ago"`
rm -rf /disk2/backup/$tydzien
mkdir /disk2/backup/$dzis
cp -r /home/samba/ /disk2/backup/$dzis/
Gość Nareszcie
Jak wspomniałem wcześniej, jest to rozwiązanie słabe ze względu chociażby na przerwy w pracy serwera.
Można, na przykład, za pomocą "find" wyszukać katalogi starsze niż ilosc_dni i je usunąć:
find /ścieżka/* -type d -ctime +ilosc_dni -exec rm -rf {} \;
Aczkolwiek w produkcyjnym środowisku nie zdecydowałem się na użycie "rm -rf" w połączeniu z "find". Nie żebym nie ufał, ale... ;)
A nie myślałeś, aby robić archiwum z kopii zapasowej?
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
