cervandes
2ssd i 4hdd do dużej maszyny.
Hej, chcę zamówić nową maszynę. Przeznaczenie - SQL i IIS.
Xeon E5-1650 v4, Asrock X99 Extreme4/3.1, ramu 4x16GB.
Co do SSD to rozważam lubiane Iridium Pro 240+480GB oraz Samsungi 850 PRO (256+512GB). Pytanie jak z trwałością obu rozwiązań, zależy mi na najtrwalszych dyskach a niekoniecznie na najszybszych. Co wybrać, MLC czy V-Nand 3D?
No i na koniec macierz, raid0 z czterech dysków:
Czy coś innego niż WD40EFRX czyli WD Red rozważać?
Pozdrawiam
brałbym redy oraz iridumy. co mlc to mlc. prędkość raczej wystarczy tak czy inaczej.
Myślę, że Samsung 850 Pro będzie lepszym rozwiązaniem. Ma 10 lat gwarancji, pamięci MLC i nie słychać nic o jakichkolwiek dziwnych przypadłościach tych dysków. Goodramy miewają problemy z chwilowymi freezami.
Co do HDD to ja wybrałbym właśnie WD RED. Wymieniłem swoje dyski WD Blue na REDy właśnie i bardzo sobie chwalę. Cicho, chłodno, bez wibracji.
Seria 850 PRO jest na MLC
I ma rację.
MLC 40nm V-NAND 3D. V-NAND 3D to nie to samo co TLC.
"Samsung swój produkt nazywa V-NAND, a są to po prostu 32-warstwowe kości pamięci flash. Takie wykorzystanie powierzchni to jednak niejedyna różnica. W „zwykłych” komórkach ładunek jest przechowywany w warstwie przewodnika, Samsung zaś w swojej V-NAND do przechowywania ładunku używa warstwy izolacyjnej, a wszystko to z użyciem techniki CTF, czyli Charge Trap Flash. Inżynierowie koreańskiego giganta podpowiadają, że do programowania komórek za pomocą CTF wymagane jest też mniejsze napięcie niż 20 V, jak w komórkach 2D.
Rezultat jest prosty: V-NAND jest produkowany przez Samsunga w 40-nanometrowym wymiarze technologicznym. Komórki są stosunkowo duże, łatwo programowalne, a 32-warstwowa budowa wciąż pozwala na dużą gęstość upakowania danych."
źródło: http://pclab.pl/art58809.html
https://forums.anandtech.com/threads/samsung-850-pro-tlc-or-mlc.2438934/
850 pro były w MLC jak i TLC; te pierwsze prawdopodobnie na początku, żeby zabłysnąć "że są pierwsi".
jednak to 850 evo były tlc, nvm.
Garść suchych danych: TBW dla 850 PRO 512 to 300TB, Goodram 480GB ma TBW określone na 600TB.
tego nie doczytałem.
w robocie mam z 10 kompów z tymi dyskami i żadnej zwiechy nie doświadczyłem (wersje 240gb).
widzę widzę. jednak stawiam, że to problem z samym w10 (nie pierwszy z resztą), lub jak częściej ludzie mają - ze skylakiem (być może i kabylakiem) a raczej intelowym kontrolerem ahci (do "zrobienia").
u mnie na i5 2xxx i5 4xxx xeonach smiga jak trzeba.
Nie boisz się utraty danych oraz przerwania pracy jak któryś z dysków walnie?
Ani ciut ciut, to wszystko środowiska dev/test więc zabawa wyłącznie na boku. Poza tym nawet jak padnie, to mam obecnie też dość tłustą maszynę której się nie pozbywam. Po prostu się zamortyzowała i mogę kupić nową.
Zamówiłem na Goodramach ale jeszcze dodałem przestrzeni, skończyło się zamawianie na 5x5TB. Przy czym z czterech będzie raid, piąty będzie luzem na jakieś śmieci.
