Toorop
Jaką pompkę wybrać ?
Uszanowanie,
Chciałem się dowiedzieć jaką pompkę DDC wybrać do zestawu:
-EK PE 360
-GTX 1080 w przyszłości CPU
-Rezerwuar 100 EK.
Zależy mi żeby była cicha, chociaż jak już doczytałem DDC do takich nie specjalnie należą.
Czy ten budżetowy Laing wart jest jakiejkolwiek uwagi ?
Budżetowo to bym brał zdecydowanie magicoola dcp450. DDC trzeba dodatkowo wyciszać. Jeśli już potrzeba coś lepszego to bym wolał d5.
Już mam rezerwuar i obudowę do DDC, dlatego chciałbym to do końca pociągnąć.
A i dodatkową chłodnicę myślę, że kiedyś też dołożę.
ma możliwość puszczenia na 6V więc można spróbować, czemu nie; natężenie przepływu ma marginalny wpływ na wydajność, wystarczy że woda się tam choć trochę przemieszcza; DCP450 jest mała i idzie na 2700 RPM, nieco większe D5 ludzie ustawiają na <2000 RPM i też dają radę
DCP450 - miałem 2, jednak jęczała (cicho, ale słyszalnie), w drugiej sam sobie pękł rezik - za to chodziła faktycznie b cicho, praktycznie niesłyszalnie w obecności 4 śmiglarów 120mm @ 600 RPM; na trzecią się nie skusiłem i poszedłem w D5 - niestety budżetowe opcje mnie nie lubią :(
To moje pierwsze LC. W sumie uzbierałem już wszystko poza pompką. Ogólnie wolę stawiać na jakość, ale zaryzykowałbym z tym Laingiem. Najwyżej poleci przez okno :P
A co do D5, to VPP 655 będzie najrozsądniejszą propozycją, czy jakieś inne sugestie ?
P.S.
2m węża wystarczy ?
D5 brałbym z manualną kontrolą, "producent" nie ważny (to i tak wszystko rebrandy) - nie ma tyle zabawy co z ustawieniem tego przez PWM. Nie ma też problemów przy napełnianiu gdy pompa podpięta bezpośrednio pod zasilacz, bez sygnału PWM leci na bardzo niskich obrotach.
2m węża spokojnie Ci wystarczy do takiego układu.
655 - tak
755 - dopóki nie rozwiążą problemów z uszczelką to trzymać się z dala
655 - tak
A czy w tych już rozwiązali problemy padania jak mucha?
Mój link
ten produkt (kombo) to świeżynka, więc możemy się jedynie domyślać co tam w środku siedzi; jak miałbym zaryzykować to bym postawił $$$ że tam siedzi zwykła 755 (w sensie nie jakaś poprawiona rewizja*); samo kombo wygląda zupełnie OK i na pewno wielu ludzi się skusi, mają w alternatywie "pełnoprawne" komba z D5 za >600 zł, no ale jak to będzie to się okaże jak ktoś może kupi i zobaczy co tam siedzi
* na rynku są 2 wersje VPP755 - niektórzy twierdzą, że lepiej działa starsza wersja, inni że poprawiona; z tego co wiem, to wersja V2 ma po prostu prawidłowo działający sygnał PWM, i to jedyna różnica
Jeżeli na bloku GPU czy na chłodnicy nie ma oznaczeń, tzn że obojętne jest, który otwór będzie wlotowy, a który wylotowy ?
Co za tym idzie, czy takie połączenie jest poprawne ?
Podłączenie jest niepoprawne, bo żadna kreska nie idzie przez CPU :D
Chłodnica nie ma znaczenia. Co do bloku GPU, to jeśli ma jet plate, to wlot powinien być tak kierowany, żeby przechodził przez jet plate na finy, nie przez finy na jet plate. Jest plate mają w zasadzie wszystkie nowe bloki EK.
Uuu można jakoś sprawdzić, czy mam ten jet plate bez rozkrecania bloku ?
mogę się mylić ale Alphacool GPX to chyba jedyny powszechnie dostępny blok z sprayerem w PL:
Już się doedukowałem, widzę, że jednak sprayer to nie jest rzadkość :D
Mój link
może masz taki z plexą? To będzie wszytko widac bez rozkręcania :)
Mój link
w sumie to ten z EK też ma sprayer :D
Jak masz takiego czarnucha:
Mój link
To podepnij go i tak jakby miał sprayer.
Patrząc jak na zdjęciu lewą stroną wpływa, prawą wypływa. Wpływa od strony śledzi, czyli tak jak nabazgrałeś w Paint-cie :D
Przy blokach gpu z tego co się kiedyś dowiadywałem, to i tak nie ma znaczenia. No a w każdym razie w przypadku EK.
Ok, pojawił się duży znak zapytania. :question:
Jeżeli podłączę przewody tak jak na w/w obrazku, to w jaki sposób mam go zalać ?
Hmm, to chyba jednak zdecyduję się na normalne podłączenie przez top pompki.
Jaka to dokładnie pompka w końcu?
Bo jakby co to jeszcze jest taka rurka na gwint 1/4, no ale to byś musiał mieć top przynajmniej z 2 otworami. To inny rozmiar, niż to co Zawisza proponuje, np. jak w Mój link - EK Water Blocks EK-XRES 100 Revo D5 PWM (incl.pump) - Glass.
Pompkę masz na screenach na poprzedniej stronie - EK-ddc x-res 100 csq :). Raczej nie ma sensu jej wymieniać, skoro autor już ją ma.
No więc tak, pompka dotarła i na pełnych obrotach jest słyszalna, ale jeszcze nic więcej z nią nie robiłem, bo:
po 1. brakuje mi jeszcze jednego kolanka - okazuje się, że wąż koliduje z chłodzeniem CPU.
po 2. zamówiłem za grube thermalpady i nie mogłem dokręcić bloku :E
Także narazie zalałem układ wodą destylowaną żeby zobaczyć jak to wszystko pracuje i ogólnie przepłukać układ.
Do piątku myślę, że dostanę pady i kolanko, a tym samym będę mógł zakończyć swój bój ;)
P.S.
Jeżeli chcę zmniejszyć obroty pompki, to podłączyć ją na 7v na molexie ?
