arot77
Za słaba karta GTX1080TI dla 4K (3440x1440)
Sam napisał w tytule że 4k to każdy po prostu powielił. Pozostałe timmingi nawet pół fps'a mu nie zmienią, tymbardziej że pomiędzy 2400cl10 a 1600cl11 nie zobaczył różnicy. Te i7 to może kończy się z wolnymi memkami na jakichś 80-90fps ale bez jaj że ograniczy do 30-40fps. Nawet pentak g4560 tak drastycznie nie wydropi. A mówimy o cepie jedynie 10-15% słabszym od 6700k/7700k zegar w zegar.
Rozdziałka i tak jest dosyć spora, większa od "normalnego" 1440p i jeśli autor fantazjuje z maksymalnymi nastawami wygladzenia krawędzi to temat już został wyczerpany. Nie ma takiej karty, która w najbardziej wymagających grach pozwoli na ustawienie np msaa x8 i nie odbije się to tragicznie na wydajności. Amen.
Dokładnie jak Lock pisze bez przesady że 4790k nie zrobi więcej niż 40fps wina leży po stronie przesadzonych ustawień w grach. W każdej grze wyłącz AA i zjedz z ultra na wysokie i 60fps będzie zawsze
Jeśli jest podejrzenie że przyczyną dropów jest platforma (CPU, MEM), a nie GPU to najprościej sprawdzić to przełączając na niższą rozdzielczość (ale zachowując proporcje 21:9 czyli np. 2560x1080, bo przy zmianie proporcji może zmienić się też FOV, a to już wpływa na obciążenie CPU). Jeśli framerate mocno wzrośnie to znaczy że to jednak GPU limitowało wydajność.
4K, 4K, 4K, 4K ile razy jeszcze to usłyszymy? Autor ma WQHD 21:9..
Czyli po prostu QHD z "dostawionymi" bokami (ale w kontekście AA to nic nie zmienia, w takiej rozdzielczości można już je sobie odpuścić).
Myślę, że temat faktycznie wyczerpany dwie najważniejsze rady to wyłączenie AA przy tej rozdzielczości, dało mi pomimo ULtra ustawień prawie 20-30fps wiecej. I druga RAM, na razie zostanę na 2133 cl 10, ale jak znajdę w dobrej cenie używki to zmienię na 2400 i podkręcenie wówczas procka i tych pamięci powinno znacznie pomóc mojej platformie, która nadaj jest wydajna i możne cieszyć.
Dzięki wam za pomoc sam zważywszy, że ostatnio odpuściłem temat nie wpadłbym tak szybko na to :)
ps. sorki za wprowadznie w błąd z tym 4k ja mam WQHD 21:9 3440x1440
Sam napisał w tytule że 4k to każdy po prostu powielił. Pozostałe timmingi nawet pół fps'a mu nie zmienią, tymbardziej że pomiędzy 2400cl10 a 1600cl11 nie zobaczył różnicy. Te i7 to może kończy się z wolnymi memkami na jakichś 80-90fps ale bez jaj że ograniczy do 30-40fps. Nawet pentak g4560 tak drastycznie nie wydropi. A mówimy o cepie jedynie 10-15% słabszym od 6700k/7700k zegar w zegar. Rozdziałka i tak jest dosyć spora, większa od "normalnego" 1440p i jeśli autor fantazjuje z maksymalnymi nastawami wygladzenia krawędzi to temat już został wyczerpany. Nie ma takiej karty, która w najbardziej wymagających grach pozwoli na ustawienie np msaa x8 i nie odbije się to tragicznie na wydajności. Amen.
Mylisz się, z zasady na forum wielu osobom już znudziło się po 50 razy powtarzać jak działają pamięci RAM i gdzie konkretnie można się spodziewać korzyści z wyższych zegarów, już nie wspominając że dla większości jednym odzwierciedleniem wydajności jest FPS.
W rzeczywistości wzrosty po 20-25 FPS są jak najbardziej realne dzięki samym pamięciom, tylko po pierwsze aby efekt był najlepiej widoczny silnik gry musi żywić się przepustowością podsystemu pamięci, po drugie mówimy tutaj o miejscach procesorowych, a także trzeba mieć odpowiednio dobrane ustawienia aby nie jechać na skrajnym limicie GPU, w sytuacji autora karta była zabijana wszelkimi rodzajami AA w tym najczęściej pewnie MSAA bądź downsampling który praktycznie równa się zwielokrotnieniu natywnej rozdzielczości, nie było szans na zobaczenie poprawy wynikającej z odpalenia wyższych częstotliwości pamięci którym żywi się procesor a nie GPU.
Ostatnia kwestia jest taka że przy szybkich pamięciach wcale nie chodzi tylko o wyższy FPS, istotna jest dużo lepsza płynność obrazu pozbawiona wielu mikro przycięć.
Myślę, że temat faktycznie wyczerpany dwie najważniejsze rady to wyłączenie AA przy tej rozdzielczości, dało mi pomimo ULtra ustawień prawie 20-30fps wiecej. I druga RAM, na razie zostanę na 2133 cl 10, ale jak znajdę w dobrej cenie używki to zmienię na 2400 i podkręcenie wówczas procka i tych pamięci powinno znacznie pomóc mojej platformie, która nadaj jest wydajna i możne cieszyć.Dzięki wam za pomoc sam zważywszy, że ostatnio odpuściłem temat nie wpadłbym tak szybko na to :)ps. sorki za wprowadznie w błąd z tym 4k ja mam WQHD 21:9 3440x1440
Nie zmieniaj już dalej pamięci nie ma sensu 2133 CL10 to wystarczający poziom, zadbaj o podkręcenie procesora i pilnuj ustawień, z zasady przy takich rozdzielczościach jak WQHD nie trzeba już stosować agresywnych metod AA, nie wspominając że akurat MSAA radzi już sobie bardzo słabo z elementami budowanymi na shaderach a przy tym pożera tony wydajności, lepiej się zdać na takie techniki jak FXAA, TSAA, TAA, SMAA które działają dużo mniej inwazyjnie i praktycznie nie będą ciążyły na wydajności przy takiej karcie jak 1080Ti.
Mylisz się
Ależ ja doskonale o tym wszystkim wiem, ale autor nie pytał o stuttering tylko niski fps rzędu 30-40 gdzie wiadomo z czego ten problem wynika. No i chyba pewna sprawa, że nie jest nawet blisko limitu cpu/ram jak pomiędzy 1600cl11 a 2133cl10 mial 1fps różnicy to pomniejsze timmingi nic nie zmienia. Przy tym poziomie fpsu to ten procek pewno nawet na pół gwizdka nie chodzi.
Po za tym tomb raider czy project cars to nie są jakieś wybitnie cisnące procesor gry.
Wrócę do tematu, ponieważ jakiś czas testowałem różne opcje. RAM pracują na 2400. Z większością gier nie mam kłopotów, natomiast mam taki kłopot z NBA2K18. Gra idzie i nagle co widać na poniższym scr, GPU wskakuje na 100% i FPS schodzi z 60 do 18. CTRL/ALT/DEL i wszystko wraca do normy . Może macie pomysł/rozwiązanie jak sprawdzić przyczynę tego stanu?
