yaro2003
Karta do statego komputera z c2d
Komputer znajomego, zestaw w którym padł 8500gt 512MB, teraz działa na zintegrowanej.
Ma działać dzieciakowi jakiś Farmer Symulator 15
Ogólnie odradzam mu pakowanie jakichkolwiek pieniędzy w ten zestaw ale uparł się że to dla dzieciaka i do Komunii ma dotrwać.
-c2d e4600 (max tu wchodzi c2d e6700)
-asus p5vd2-vm/s (na via p4m900)
-2 GB ddr2 (dałem mu swoje bo miał 2x512MB)
-gówniany zasilacz mikroATX PowerMan 300W (IP-P300L7-2)
-obudowa ciasna/malutka z jednym wentylatorem na wysokości procesora
Budżet to max 150zł
Szukam coś lepszego od 8500GT, chłodnego nieprądożernego bez dodatkowego zasilania i raczej nie pasywnego.
Myślałem nad nowym GT710 (za 140zł), lub używany GT610 (za 80zł)
Ma monitor tylko z d-sub.
Doradźcie coś co będzie miało sens do tego zestawu. Zestaw nie będzie rozbudowywany.
Możesz podesłać fotkę tego 8500 GT ?
Dobrze byłoby wiedzieć, czy to obudowa SFF, czy mATX.
To pasywny Gigabyte gv-nx85t512hp.
To komputer Vobis ale nie mam go już żeby coś więcej napisać. Obudowa jest dużo węższa niż klasyczne ATX (patrz zasilacz) ale karta graficzna jak ta wejdzie bez problemu.
Obudowa to raczej SFF bo DVD-RW jest pionowo i z tego powodu karta nie może mieć chłodzenia "na plecach" bo nie wejdzie.
Odezwij się do mnie mam GT630 2GB DDR3 na sprzedaż. Raczej standardową niż etc.
ta karta nadaje sie jedynie do wyswietlania obrazu..
z nowych nic poniżej GT 1030 nie warto kupować.
W grę wchodzi tylko nowa karta, myślę o takiej.
Tylko to jest bez sensu.
Skoro komputer ma działać do maja (komunii 2018), kupowanie nowej karty jest wyrzucaniem kasy.
Nie użyjesz jej w nowym komputerze, a karty w tej cenie są bardzo słabe.
Tutaj GT 440 1,5GB z miesięczną gwarancją : LINK (nie wymaga wtyczki 6-pin).
Ok tylko zauważ że to bardzo stara płyta, pewnie z pierwszą wersją PCI-ex i boję się że to nie zagra, poza tym z budżetem 150zł nie poszalejemy.
Czy rodzaj pamięci ddr3/ddr5 i rozmiar 1/2 GB będą miały znaczenie przy tej mizerii?
DDR3 128-bit = GDDR5 na 64-bit (przy identycznej częstotliwości rzeczywistej).
192-bit będzie nieco szybsze (ale tutaj trzeba brać pod uwagę różnice w taktowaniu oraz architekturach [lepsza kompresja kolorów, itp.]).
Rozmiar ma znikome znaczenie (wszystko powyżej 512MB będzie OK).
PCIe jest kompatybilne wstecz.
Nie spotkałem się jeszcze z kartą w standardzie PCI-e 2.0, która nie ruszyła na płycie ze slotem PCI-e 1.x.
taki gówniany to on nie jest - no i jak już było wspominane, za 150pln nowej nie ma sensu kupować
Może faktycznie wezmę tego gt440,do tego przejściówkę na d-sub.
Widzicie jakieś przeciwwskazania co do powyższej karty?
Ten GT 710 byłby dobry ale ma tylko 1/3 przepustowości GT 440 OEM (zakładając, że jako karta PCI-e 3.0 będzie działać na płycie VIA).
GT 730 którego podałeś nie jest nowszy : LINK.
Obsługuje tylko PCI-e 2.0, więc bazuje na tym samym chipie co GT 440 (na dodatek jest od niego znacznie słabszy, bo oprócz 128-bit na szynie, ma tylko 96 Cuda Cores [LINK]).
To się postarałeś ale nie ma co to tylko -c2d e4600 (max tu wchodzi c2d e6700) :E nie żebym się śmiał bo podobny zestaw mam w szafie :E i sprawny do dziś. Co by nie kupił to i tak będzie lepszy od 8500gt
Dziękuję wszystkim za sugestie, wezmę gt440 z roczną gwarancją. Mam tylko nadzieję że się uruchomi ma tej płycie.
Radeonów nie brałem pod uwagę ze względu na to iż miałem niedawno 2 problemy z kompatybilnością min. HD5450 na starych płytach, o dziwo na starszej działał.
Pozdrawiam
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
