adrian339
Piiip. pip. pip. BIOS
Witam, jestem w trakcie składania komputera na płycie asusa p5k-e. Wszystko szło idealni. Do dzisiaj.. :mad: Jeszcze wczoraj płyta ładnie wstawała, wykrywała procesor, uruchamiał się bios i wszystko było elegancko, dziś włączam komputer i zamiast widzieć bios to wiedzę tylko czarny ekran i słyszę piknięcia 1 długie 2 krótkie. oto co zrobiłem.
RAM:
1. wyjąłem ramy i wyczyściłem wszystko - nic
2. przepiąłem ramy w inne sloty - nic
3. wsadziłem tylko 1 kość ramu - nic
4. wsadziłem dwie INNE kości ramu - nic
Grafika:
1. Podpiąłem kartę pod inną płytę - na innej płycie karta dziala
2. mimo tego dla pewności podpiąłem inną kartę ( gtx 1060 ) - nic
3. podpiąłem kartę pod drugi slot PCI - nic
Zasilacz:
1. upewniłem się czy wszystko jest dobrze podpięte - nic
2. mimo pewności odpiąłem i przypiąłem wszystko jeszcze raz - nic
3. podpiąłem inny ( firmowy, sprawdzony zasilacz 500w) - nic
4. pomodliłem się, to ze 3 razy - nic -.-
Inne:
1. odpiąłem wszystkie karty sieciowe i wszystko co zbędne - nic
2. restart biosa zworkami - nic
3. wsadzenie inną działającą baterię biosa z innej działającej płyty ( baterie takie same ) - nic
Nie wiem już co mam dalej z tym zrobić i czy da się uratować tą kartę więc postanowiłem zapytać was o to, jeszcze wczoraj było wszystko ok :hmm:
dodaje filmik, który nagrałem przedstawiający jak to wygląda:
Proszę was o pomoc i pozdrawiam :P
ram ma podobno 3 piknięcia krótkie, a jedno długie i 2 krótkie to ponoć coś z grafiką :(
One continuous beep followed by two short beeps then a pause (repeated):
No memory detected
Sprawdź sobie w instrukcji co oznaczaja bipnięcia, ewentualnie poszukaj beep codes dokładnie do Twojej płyty.
Zamiast pod PCI-e (LINK), wepnij jakąś kartę w PCI (LINK).
Jak na niej też będzie cisza, płyta prawdopodobnie padła.
To jednak musi być wina ramu a nie karty, tyle na razie wiadomo a ram testowałem już 6 kości, każda działa gdzie indziej i nic
Sprawdzałeś z innym procesorem?
Bios jest od AMI i ich ściagawka od kodów twierdzi że problem jest z pamiecią na karcie graficznej
1 long, 2 short Failure in video system An error was encountered in the video BIOS ROM, or a horizontal retrace failure has been encountered
1 Long Beep + 2 Short Beeps
One long beep and two short beeps is usually an indication of a failure within the memory that's part of the video card.
Replacing the video card is almost always the route to go here, but be sure to try removing and reinstalling it first, just in case the only problem is that it has wiggled a bit loose.
Na jakiej karcie graficznej sprawdzałeś płytę poza GTX 1060?
a nie wiem nawet dokładnie jaka grafika gt jakiś to jest stary, by już jak kupiłem inną płytę ale działa wszędzie tylko nie w tej płycie. Wczoraj jeszcze wszystko działało
