tokz
Zmiana taktowania 2666-3000.
Cześć,
przyjechał do mnie nowy zestaw oparty na:
i5 8400
GTX 1080
GoodRam DDR4 3000Mhz 2x8GB CL15
MSI Z370 PC PRO
Mam problem z podbiciem ramów do wartości 3000Mhz.
Zapoznałem się ze specyfikacją na szybko przed snem i widnieje informacja, że powyższe mobo w standardzie obsługuje ram do 2666Mhz (i to się zgadza).
Włączyłem XMP - wartość na 3000Mhz i kloc. Komp nie wstał.
Gdzie szukać przyczyny, problemu, rozwiązania? :/ Trochę szkoda dopłacać do 3000Mhz za ram i grać na 2666Mhz..
Martwi mnie, że dopiero teraz zauważyłem: https://www.msi.com/Motherboard/support/Z370-PC-PRO#support-mem-5
nie ma moich ramów.. ale czy to oznacza, że nie ma jakiejś opcji na podbicie tych Mhz?
Zobacz jakie ustawia się automatycznie napięcie jak włączysz XMP. Oraz na ile masz ustawione SoC Voltage?
Tak na szybko dysponuję tylko 2 zdjęciami które wczoraj wysyłałem znajomemu (aktualnie jestem w pracy i dopiero wieczorem będę mógł na bieżąco stosować się do rad z forum).
I jak widzę to przy 2666Mhz CPU VOLTAGE = 0.968V
Natomiast przy 2933Mhz CPU VOLTAGE autmoatycznie skoczyło do = 0.976V
To jedyna zmiana, która rzuciła mi się w oczy.
Co to znaczy, że komp nie wstał? Wyświetliła się informacją, że wystąpił problem z OC? Czasem trzeba chwilkę poczekać, zanim płyta dobierze sobie resztę timingów, dopiero jak się wyświetli komunikat o niepowodzeniu to można uznać, że XMP nie działa. Polecam zanim cokolwiek będziesz zmieniał w ustawieniach to zaktualizuj sobie BIOS, bardzo możliwe że to rozwiąże Twój problem, a jak nie to będziemy myśleć dalej.
Po zamknięciu BIOS, PC się zrestartował i miałem czarne okno.
Dopiero po którymś restarcie WIN10 poinformował mnie o problemie systemu i restarcie do fabrycznych.
Zacznę od aktualizacji BOISU - fakt, pominąłem to.
Zaciągnę ze strony MSI i sprawdzę.
No te czarne okno to normalne zachowanie, w tym czasie płyta główna dobiera sobie ustawienia, dopiero jak ten czarny ekran zniknie i wyświetli się komunikat o niepowodzeniu to można traktować to, że coś jest nie tak
Ale te czarne okno dobiera to sobie kilka minut?
Dziś na spokojnie do tego usiądę.
1) Zaktualizuję BIOS.
2) Włączę XMP.
3) Ustawię wartość 2933Mhz.
4) Zapiszę i zrestartuję.
5) Poczekam na reakcję.
BTW. czy coś więcej muszę zmieniać? Poprzeglądałem filmiki na YT i z reguły ludzie tylko odpalają XMP ustawiają wartość i wio. Ale jak już mamy taki wątek to dopytam.
Kilka minut to może nie, ale jak po 2 minutach dalej będzie czarny ekran to coś jest nie tak. Nic więcej nie musisz zmieniać, po aktualizacji BIOS powinno być ok, o ile jest jakaś aktualizacja :P bo na stronce MSI widzę, że ostatni BIOS jest z dnia 5 września, a mamy listopad...
Porównam wersję ze strony z moją i sprawdzę.
No właśnie wczoraj czekałem około 2 minut.
Dałem restart - chciałem wejsc do biosu - nic.
Drugi raz - nic.
Za trzecim - błąd podobny do tego z załącznika (TYLKO Z INNYM KODEM BŁĘDU) - fota poglądowa.
Tam wybrałem ESC, przywróciłem domyślnie i poszło.
