Pulpit
Steam - Temat Główny + FAQ
Ciężki wybór z tego. FH5, Valheim. Ale też na Cyberka zagłosowałem :E
Edytowane przez lukadd
Mam pytanie - grałem sobie dzisiaj na Steam w Sniper Ghost Warrior Contracts 2 . Wyszedłem z gry i ogólnie mowie jakieś dziwne są ikonki moich oryginalnych gier ze Steam. Patrze w Steam a tam jakies Spacewar - o co kaman. Nic nie instalowałem a takie cos jest w bibliotece?
Ściągałeś pirata? np może pochodzić stąd, jest w miarę wyjaśnione.:
https://www.gry-online.pl/newsroom/spacewar-gromadzi-piratow-na-steamie-10-krotny-wzrost-naduzyc-w-c/zf1fb51
https://www.gry-online.pl/S043.asp?ID=14069270
Samo by się nie znalazło, albo miałeś włam na konto, albo ściągnąłeś piracką gierkę i ta gra robi za multi, jest to opisane, mi się skojarzyło od razu z tym, bo czytałem artykuł o tym, ale mogę się mylić, nie oskarżam o niecne zamiary.
Edytowane przez Reddzik
Samo by się nie znalazło, albo miałeś włam na konto, albo ściągnąłeś piracką gierkę i ta gra robi na multi, jest to opisane, mi się skojarzyło od razu z tym, bo czytałem artykuł o tym, ale mogę się mylić, nie oskarżam o niecne zamiary.
no w tym roku mialem wlam na konto niestety.. ale niby juz tego nie mam a jak wejde w podglad Steam to nadal to jest ale tylko chce sie instalowac a nie ze zainstalowane - czyli pewnie sie nie usunie dziadostwo z podglądu ;)?
Chyba można usunąć, wejdź w preferencje konta, "wyświetl licencje i aktywacje kluczy produktów" i tam na liście obok nazwy gry powinieneś mieć "usuń" bo to chyba jest darmówka? Nie wiem jak to wygląda. Ale każdy bezpłatny produkt można w ten sposób usunąć z konta.
chyba mi się usunęło jak wczoraj to zrobiłem, tylko jak naciskam na ikonke i wyskakuje kilka ostatnich gier to jest ten Spacewar - widocznie tak musi zostać.. trudno,dzięki za pomoc . Bo nie moge zrobic tego co polecałeś albo jestem ślepy heh ;)
Panowie jak dodać grę ze STEAM która wcześniej już była zainstalowana  ? (po reinstalce windows). Wchodzę w  STEAM, ustawienia, POBIERANIE,  FOLDERY BIBLIOTEKI STEAM, i jest menedzer pamięci daje  plusik i HDD na którym była zainstalowana gra ale  mi jej nie wykrywa, wchodzę nawet do folderu common i też nic, ktoś coś ogrania ?
Edytowane przez shakal84
@shakal84
Po kolei - skopiowałeś cały folder steamapss przed formatem? Jeśli tak to spróbuj zacząć ściągać grę  wtedy powinno zaskoczyć - ja zawsze przed reinstalacją zachowuje  folder userdata dodatkowo
Mam więcej HDD i folder ze STEAM jest na  innym dysku niż systemowy. Cały folder z grą STEAM na której wcześniej był jest  zachowany bo nie był na dysku systemowym przed reinstalacją windowsa. Jest na innym dysku niż aktualny zainstalowany STEAM.  Jakis czas temu było to prostsze podawało się folder w którym była zainstalowana  gra i STEAM automatycznie wykrywał jak zwykle  musieli spierdolić.
@shakal84W takim wypadku spróbuj na tym dysku na którym  masz steama i gry zrobić tak:
Cytat
1. Close Steam
2. Delete everything in the Steam folder except Steam.exe and SteamApps
3. Doubleclick that Steam.exe
Edytowane przez Zhao
Niestety nie działa, próbowałem tego po wyżej jak i zacząć instalację, przerwać, wyłączyć STEAM, wgrać pliki gry z starego STEAMA pod nową instalację, i tak nie widzi tego sciąga od zera.
EDIT: chociaż ciekawa sprawa bo sciągneło 1.3 GB a reszta poszła jakby czytało już z HDD więc chyba działa ...
STEAM chyba nie widzi innego folderu jak ... SteamLibary i tam trzeba przerzucić pliki ze starego STEAMA gry.
Jak były jakieś aktualizacje, których nie instalowałeś to zacznie ściągać od zera. A spróbuj dać weryfikację plików.
Już działa, spróbuję z większymi grami w sensie które więcej zajmują GB czy będzie podobnie.
Tak powinno być.
Mam pytanie, kolega kupił od jakiegoś goscia z allegro dying light 2 jako gitf podał nick i teraz się boi ze może bana dostać. Gra doszła jest w bibliotece. Ja nie wiem bo kupuje zawsze przed Steam.
Edytowane przez z1k
Pytanie z natury durnowatych. Czy aby być w steam offline muszę najpierw być online aby kliknąć opcję "przejdź w tryb offline"?
Jeżeli próba logowania online się nie uda to będziesz miał opcję przejścia na offline.
Witam
Mam podpiętą do stema kartę przedpłcową ing
Moge normalnie dokonywać zakupów ale nie chce mi pobrać pieniedzy za ea play
Miał ktoś taki przypadek ?
  • Sad 1
    • Po prostu ten pomysł nie ma sensu. To musi być główna strona jak ITH czy PPC z newsami, recenzjami, która może przyciągnąć nowych użytkowników, takich co potrzebują pomocy forum przy wyborze pc, pogadanie o grach, zrzeszające entuzjastów itd. Doskonale Pan wie, że forum rentowne nie jest. Budowanie go w oparciu o bloga na zasadzie z córką jeździmy elektryczną hulajnogą nie ma racji bytu, tym bardziej, że hardware już Pana nie jara jak kiedyś. To najszybsza droga do powolnej śmierci forum, gdzie nikt nowy nie przybędzie, a starzy tylko zaczną się wykruszać. Panujące trendy są jakie są, ale nie mumifikujmy się za życia. Zamiast podziałów i tworzenia kolejnego niszowego bytu, potrzeba konsolidacji mniejszych for dyskusyjnych o tej samej tematyce. Tak swoją drogą, ciekawe ile chęci i zapału starczy redakcji twojepc, bo widać, że szału nie ma.
