ML MODS
Green Overlord
Witam po raz kolejny :)
Tym razem czas na coś można by rzec unikalnego, udało mi się dorwać obudowę białą IN WIN S-Frame (pewnie domyślacie się od kogo :) ).
Na początku chciałem usunąć z niej ten biały lakier żeby odzyskać ten czarno złoty kolor, aczkolwiek postanowiłem dać szansę temu co jest, gdyż zawsze istnieje ryzyko że po sodowaniu szlak trafi oryginalne anodowane na czarno aluminum.
No ale do rzeczy :) Projekt będzie w kolorystyce biało zielonej (coś ala acid green reagujący na UV). Problem jedna stanowiła na dzień dobry sama obudowa, która ma miejsce tylko na jedną chłodnicę 360, ale tutaj z pomocą i pomysłem przyszedł projekt MetalicAdicta Origami i 2 chłodnice 360 wylądują na "plecach" obudowy.
Dalej to już wyjdzie w praniu, na pewno na spód w miejsce gdzie oryginalnie montowana była chłodnica 360 trafi tafla z plexi ze ścieżkami w którą będą schodzi prostopadle rurki (prawdopodobnie szklane).
Co do specu to ten wygląda następująco:
CPU: i9 7920x
Mobo: MSI x299 Tomahawk Arctic
GPU: MSI 1080 Ti Trio
RAM: 32GB Dominator Platinum
PSU: Seasonic Prime 850 Titanium
SSD: Corsair MP500 480GB + 2x Klevv 480GB
Wkrótce więcej info i fotek :)
Zapowiada się ciekawie, pora kliknąć suba :D.
BTW: Powodzenia z OC tego i9 na Tomahawk Arctic - to mobo ma chyba najgorzej chłodzoną sekcję zasilania z wszystkiego co jest dostępne na X299 :E. O ile oczywiście będzie OC :).
Jak będzie aż tak źle to wyleci bo w drodze jest prawdopodobnie X299 Xpower Gaming AC :)
XPower, to już konkretna płytka :D. Lepiej ją szybko ściągaj, bo wedle testów ten Tomahawk da 175W zanim się przegrzeje i zacznie się VRM throttling. Tyle to i9 weźmie na stocku :P.
ja w miejswce 360 na dole chciałem dać 3 wentyle podświetlane i na nich 400mm rezerwuar
masz jakiś patent na dokładne wymierzenie miejsc w których mają być otwory pod złączki? Zastanawiam się czy da się to w ogóle wyznaczyć, czy lepiej zrobić gięcie rurek i zaznaczyć w których miejscach na bloku pleksi powinny być otwory pod złączki? Lekki błąd i albo pogodzimy się z tym, że nie jest idealnie prosto albo trzeba zamawiać nową taflę i robić drugi raz :D
Kiedyś używałem takich "linijek" które da się skręcać razem i można różne kąty osiągnąć (coś jak daje moonson w zestawie do gięcia rurek bodajże) ale najdokładniej mi wychodziło zawsze jak już robiłem gięcia rurek i tak się trzymam :)
Lecisz z tymi projektami jak szalony :)
Ciekawa buda,choc osobiscie nie jestem fanem tej marki.
Zapowiada się ciekawie :thumbup:
Arctic pod względem sekcji to jest porażka, więc lepiej wcale nie kombinuj tylko ładuj to i9 do XPower.
Swoją drogą, bardzo ładna płytka za 1,2k, więc też nie tania, a taki crap.
Będę z nią kombinować bo porównywałem pcb sekcji zasilania z tym co jest na Carbonie i wydaje się identyczna więc, a nóż blok od Carbona na nią siądzie ;) Chociaż znając życie jest coś inaczej czego nie widać na pierwszy rzut oka i nie będzie pasować.
Monoblok niewiele Ci da w przypadku tej płyty, ponieważ połowa sekcji zasilania jest... po drugiej stronie PCB :P. Design tej płyty jest po prostu kiepski.
Carbon miał chyba tylko podwajacze faz po drugiej stronie PCB, Tomahawk ma część MOSFETów jak i driverów, które mocno się grzeją. Trzeba by zamontować jakiś radiator od strony wewnętrznej poza tą małą płytka, która niewiele robi.
No zobaczymy jak to się sprawdzi ogólnie jak będzie źle to w oko wpadła mi jeszcze Asus Prime Delux :)
Bardzo fajna plyta...tzn wizualnie,nie wiem jak reszta,ale pewnie bardzo dobrze.
A może by tak jednak do S-Frame władować Asusa R6E ? :)
Piękna :heartpump:
Kiedyś wpadnie też w moje ręce mam nadzieję :D
