aktywny27
Jaki kod pod form w visualbasicu 2010
hej
w akcji kliknięcia na button dodajesz:
Private Sub Button1_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
dim check1 as string = "0"
If CheckBox1.Checked = True Then
check1 = 1
End If
if check1 = 1 then
RichTextBox1.Text = "http://link"
end if
End Sub
pojawia sie pytanie czy wszystkie CheckBox maja pokazywać ten sam link.
Można tez tak napisać to:
if CheckBox1.Checked = True and CheckBox2.Checked = True and CheckBox3.Checked = True then
else
RichTextBox1.Text = "kliknij wszystkie 3 CheckBox'y"
end if
End Sub
Hej
Jako text do label'i wstaw wszędzie "OFF". Jak wystartuje aplikacja to będzie OFF od razu.
A tu masz kod
If CheckBox1.Checked = True And CheckBox2.Checked = True And CheckBox3.Checked = True Then
RichTextBox1.Text = "Potwierdzono..."
End If
End Sub
Private Sub CheckBox1_CheckedChanged(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles CheckBox1.CheckedChanged
Label1.Text = "ON"
Else
Label1.Text = "OFF"
End If
End Sub
Private Sub CheckBox2_CheckedChanged(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles CheckBox2.CheckedChanged
If CheckBox2.Checked = True Then
Label2.Text = "ON"
Else
Label2.Text = "OFF"
End If
End Sub
Private Sub CheckBox3_CheckedChanged(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles CheckBox3.CheckedChanged
If CheckBox3.Checked = True Then
Label3.Text = "ON"
Else
Label3.Text = "OFF"
End If
End Sub
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
