yampik
Mining [kopanie] GPU
Godzinę temu, retro123 napisał:
Witam.
Kopie na rtx3080 (1szt) aorus master. Mialem problemy z thermal throtling. Grafa kopala po 84mh
Po obejzeniu kilku filmikow postanowilrm dac thermopady na backplate;) fakt troche pomoglo i grafa juz podchodzila pod 92mh.
Dzis kolejny mod poszedl bo po instalacji nowego hwinfo doszedl czujnik temp na pamieciach i o moje zdziwienie bylo tam 106 stopni! Jajka mozna bylo gotowac
Wymienilem dzis thermopady na vram odyssey 12.8w i po odpaleniu grafy moje zdziwko temp spadly do 76 stopni.
Jedyny minus procek nvidi ma wyzsza temp o 7 stopni bo chlodzenie przejmuje duze ilosci temp z ramow.
A u was jak z temp pamieci?
Ja kilka dni temu również zmieniłem termopady na Gigabyte 3080 Vision - opisywalem toszczegółowo kilka stron wcześniej. Aktualnie ustabilizowało mi się wszystko i przy temperaturze pokojowej 21-22 stopni (wzrosła od ostatniego razu bo mogłem na to pozwolić :)) na temperaturze GPU 45 stopni, natomiast VRAM 84-86 stopni przy obrotach na sztywno 75% - około 2000rpm i otwartej budzie. Można przyjąć że temp. VRAM to jest niemalże idealnie +40stopni do temperatury GPU - również przy szeroko otwartym oknie.
Co ciekawe - nie wiem jak u Was, ale pamięci mam cały czas ustawione na max - czyli +1500mhz i mam cały czas stabilne ~102,5-103,5mh/s (T-Rex na Win10). Komp oczywiście 24/h. Nie wiem czy trafiłem taką dobrą sztukę VRAM-ów, czy to taka norma przy niższych temperaturach.
Ps. Myślałem że Aorus trochę lepiej wypada niż tańsze Gigabyte :)
U mnie stabilne 100C na strix 24/7... Dzis podmontuje wiatraczek 80mm zeby dmuchal na backplate... Nie chce grzebac i karty rozkrecac... heh...
U mnie pamięć na +1200MHz się wykrzacza mimo temperatury 66°C na pamięciach. Chyba wygrałeś loterię krzemową ?
Godzinę temu, karrlosST napisał:
Jakie termopady użyłeś, link najlepiej
Skoro pisal Odyssey to zapewne Thermalright Odyssey, dostepne na Amazonie i Aliexpress(na ali 4x taniej jak arkusz 120x120 wezmiesz)
https://m.pl.aliexpress.com/item/33038641946.html?spm=a2g0n.orderlist-amp.item.33038641946&aff_trace_key=eee1ba89e8694802bfa64ea753e4bd56-1608579476773-09964-_bX57XRA&aff_platform=msite&m_page_id=5830amp-q9b5NZAGOWM77WyYRrMo9Q1612362414122&browser_id=967a05e09d9a4ede9b745461fb15475f&is_c=N
Edytowane przez srekal34
Nada się to pod koparke ? Bo nie wiem czy opłaca mi się testowac ^^. 525w zasilacz dell , kable modularne, wszystkie są, wiec pod przeróbkę pod jakies gpu moze sie nada. Jest to dell precision t3500 jakby coś. Jak się nadaje pod koparke to czy ewentualnie jest chętny na niego ?
4 karty pod to podepniesz bez specjalnych zabiegów
w zasadzie to każdy złom się nada byle by miał jak najwięcej PCI-ex x1
ale 535 W to za mało dla 4 kart ...
Jak pisałem, ładujesz tam x kart za prawie 8-9 tyś a podpiąć chcesz pod jakieś x letnie padło.
Wg prawd internetowych  górnicy  będą dostawać coraz więcej za ukop ale ceny za transfer będą bolesne  -  czyli  wóci temat ETH 2.0.
Mam wolny monitor wiec przetestuje go, jak działa to do zyda. Najlepiej i tak wykorzystać go typowo do koparki z zasilaczem 1200w czy cos takiego, tylko ze, z tego co mi się wydaje, serwerowki mają inny rozklad pinow do kabla 24pin. Jak ktos chce to bedzie mozna sie dogadać, moge przyjac w zamian cos do clc, najchętniej combo jakieś.
Kopie sobie po troszeczkę  w nicehashu i pytanko, czy bezpośrednio z portfela z niego mogę coś kupić np w tym sklepie czy muszę to przelać na jakiś zewnętrzny portfel ewentualnie przelać € na konto bankowe ?
https://www.alzashop.com
0.05 ETH na tydzień przy 92mh/s to jest sensowne wyliczenie?
chyba troche za duzo
Wyliczenie poprawne, spada trudność kopania chyba.
3.2.1... 1600 pękło
Wieszcze złamanie 2000$
Edytowane przez zozolek
Mi wylicza przy ponad 120mh/s 0.055 eth, wiec za mocno optymistyczne wyliczenie wyszlo jak na 92mh/s. Za to w usd wychodzi 90 dolarów na tydzień u mnie na obecną chwilę. Chyba ze wszystko runie to będą znow jakies drobne ^^.
Ma ktoś mix 60ti i 70 w jednym kompie na windowsie? Nie ma problemów?
W dniu 2.02.2021 o 17:06, duniek napisał:
za to 5775c są po okolo 100 usd ? ? ?
gdzie?
Nie powinno być problemów, ja mam 1660super i 3060ti, peenie gorzej z modem AMD+NVIDIA
Aż takich skłonności to nie mam xD
Panowie, co bym z wiatraczkiem extra nie wyczynial to pamiec ciagle ta sama temperatura...
Przy mem +0 ma 98 C i hash 87,300
Przy mem +800 ma 100-102C i hash 95,700
Przy mem +1100 ma 104 C i hash 99.100
Kopac czy nie kopac bo sie rozleci? Jak radzicie?
Ps. FAN na sztywno 80%....
Edytowane przez aureumchaos
27 minut temu, PT_TP napisał:
gdzie?
na ibaju - 116$ widzialem
Ja mam nawet pomieszane Pascal + Turingi + Ampere. Nie ma problemów, bo działają na tym samym sterowniku.
Mam problem z 2060 Super od Gigabyte. Chyba pamięci się przegrzewają od pewnej ilości Mhz. Generalnie jest teraz + 300 i 38 MH/s. Jak podkręcę wyżej, to hashrate spada, ale nie ma błędów. Jak zwiększam rpm wentylatorów, to znowu hashrate wraca do normy. Pamięci Micron.
Na KFA2 2070 Super też są pamięci Micron i nie spada MH/s wraz ze zwiększaniem częstotliwości.
Może pomóc wymiana termopadów w tym Gigabyte? Ta karta: https://www.gigabyte.com/pl/Graphics-Card/GV-N206SGAMING-OC-8GD-rev-10#kf
Plomby nie widzę.
Edytowane przez wamak
3 minuty temu, aureumchaos napisał:
Niezle... Czyli moj "topowy" strix termalpady ma z biedronki :/
"prymium" panie :)
  • Sad 1
