yampik
Mining [kopanie] GPU
Godzinę temu, novi napisał:
Chyba ethermine coś kuleje, dużo nieaktualnych mam (6%) , nigdy tak nie mialem. Dodatkowo jeden invalid. Invalid to akurat mam przez to, ze przesadziłem z oc vram na suprimie. I dalo jeden błąd. Trio leci jak wściekły na vram +1400mhz, suprim na +1300mhz bezbłędnie.
Chyba będę musiał coś pomysleć. Poszedł restart i żadnego incorrect share. Dziwne to...
Dla ciekawostki, te Strix'y takie dobre miałby być, a coś jeden wentylator wydaje dziwne dźwięki :E Dla mnie - bomba. Teraz wyślij grafikę na gwarancję...
Edytowane przez mazi91
Też miałem dużo stale shares na ethermine, ale to tylko z pheonix'em. T-rex działa mi lepiej (win10). Sterowanie fanem z AB najnowsza beta zwłaszcza, jeżeli ktoś robił update windy ostatnio.
Edytowane przez Melon102
Do tych co kopia na jednej 3080, ile wyciagacie na 24h? U mnie wychodzi 0,00690 eth... Przy 95,9 mh/s... Lece na 2miners i sie zastanawiam czy gdzies indziej byloby lepiej, generalbie u nich zawsze mam kolo 0,00700 eth na dobe...
Przy średniej trudności z ostatnich 24h powinno być około ~0.0079 ETH  i jeszcze musisz odjąć od tego pool fee i miner fee (przeważnie po 1%)  link
Warto zweryfikować prawdziwy średni hashrate na poolu po dłuższym kopaniu (powinien oscylować przy średnim hashrate'cie z minera)
9 godzin temu, invite1986 napisał:
Da się, możesz też prosto na revolut . Transfer w euro jest za darmo
ale transfer w € jest możliwy bezpośrednio z konta nicehasha na konto np mbanku ?
Widzę coś takiego w panelu :
Edytowane przez Dario+
Ma ktoś ustawiony adres do wpłat bezpośrednio na giełdzie binance? Urobek 0,05 ETH wchodzi bez problemów?
Gdy kopałem na ethermine to miałem bezpośrednio. Dochodziło bez problemu.
23 godziny temu, jacktheripper napisał:
Jakbym miał wróżyć z poprzedniej bańki, to maksymalnie 4 miesiące utrzymają się wysokie ceny, z czego dwa miesiące bardzo wysokich. Miesiąc bardzo wysokich już minął, czy zacznie więc spadać za niedługo? Mówię -jeszcze maks trzy miesiące kopania, a potem znowu padaka. Szykujcie na wyprzedaże kart w maju, maks w czerwcu. Zobaczę za te pare miesięcy czy się sprawdziło :)
Wątpię, ETH z tego co czytałem w 2017 r. spadało... 8 miesięcy, poza tym wziąłeś pod uwagę takie rzeczy jak:
- pandemia
- inwestycje funduszy
- inwestycje ludzi zamiast w złoto
? Bo halving już minął.
Panowie, może ktoś coś z Was będzie wiedział:
- czy to prawda, że celeron nie ogarnia dużej ilości gpu?
- czy ssl faktycznie pogarsza stale?
- czy ktoś z Was stale ma na 0%?
- jest jakiś ranking pooli gdzie jest najlepszy urobek? Póki co kopię na hiveon, który opinie według części ma "nie kopać", a część sprawdziła i wychodzi, że jest ciut lepiej niż gdzie indziej...
Celeron G1820, przy 5 GPU użycie procesora wynosi 8%.
testy juz tu były wiec wiele nie wniose ale napisze
pacjent gb eagle oc 3080
windows - nbminer - szybki test na +700 mem i 65% power -93,5mhash - temp 108-110*C na memory praktycznie po minucie albo i nawet szybciej - temp w pokoju okolo 22*C
wymiana termopadow na 2mm gelida  12W (80x40mm koszt 40-47zł zalezy gdzie kupimy) (1,5mm za niskie sie wydawaly, a nawet te 2mm troche cienko wygladaja przy oryginalnych
z 80x40mm termopada zsotal mi kawalek 50x25mm (uzylem na same pamieci)
TEMP SPADŁY do 70*C O_____________O
EDIT
koparka na poddaszu w temp aktualnie 0*C na zewnątrz - core ma 25*C - memory nie wiem ile mialo ale przy 1500-1550mhz mialem resety po 3-5 max 15minutach - nie mowiac o tym ze predkosci byly max 94,5 (mimo niskiej temp otoczenia)
aktualnie od 15minut leci na 98mhash ? (2000 mem)
Edytowane przez duniek
  • Upvote 6
13 minut temu, aureumchaos napisał:
Nie chce otwierac Strixa.... ?
też nie chcem otwierać Suprima, ale chyba muszem.
Poleca ktoś jakiś riser dostępny aktualnie w sklepach?
Do 3060ti 3070 obojetne bo z risera leci max 25w po obnizonym powerlimice, na superach i 3080/3090  i rxach leci wiecej wiec do tych drugich tylko 6pin
Znalazles info co do Suprima pasuje? Backplate 3mm chyba bo ledy i ozdoby z prawej strony BP wymusily gorsza konstrukcje.
A co na vram? 1.5mm czy 2mm ?
Narazie tego nie potrzebuję ale zapytać warto... mając dwa przewody EPS 8 pin warto jeden wykorzystać i dać rozgałęziacz na 2x 6+2pin Pci-e  - oczywiście bez wielkich obciążeń po 150w, czekam na zasilacz i z tego co widzę są tam dwa EPS-y
Ile w HWinfo masz "GPU power" przy 98 MH/s ?
Taki o pierwszy z brzegu się nada?
https://allegro.pl/oferta/riser-008c-usb-3-0-dioda-led-najlepszy-model-fv-10135353586
Jednym kablem do zasilacza mogę pociągnąć i riser i gpu nie?
nie wiem, testowalem tylko temp pamieci przy tych samych ustawienach
nie ogarniam windowsa teraz i tych krzywych wiec nie chcialo mi sie bawic, na 240W (PL 70) - pamieci dobiły do 74*C
na hive akutalnie mam PL 220W (zwiekszony z 216) i na 2200mhz leci mi 98,8mhash (na 2300 hash spada o dziwo, ale to kwesita powerlimitu pewnie) aktualnie juz chyba 2h bez problemu wszytko dziala (2200/220/98,8)
ja z epsow robie rozdzielacze 2x8pin lub 4x riser
uzywam pinow pozłacanych i pogrubionych - bez problemu puszczalem tak 4x 1050ti na ravenie (65W jedna karta )wiec 260W calosc i dzialalo lata, a jak zastosowalem chinski adapter eps @ eps (przedluzka) i przerobilem go porpostu na 4x riserr to na 4x 55W (4x 1050ti) po 1miesiacu był przydymiony ;)
bedzie dobry tylko pci-e podlacz bezposrednio bez sata, albo zrob/zamow specjalny kabel to risera (9zł na jdden riser)
No właśnie próbuje przełożyć Twoje ustawienia na  MSI Afterburner-a :)
To wiem, bezpośrednio do zasilacza, ale mam fabryczny kabel który ma 2x8 pin, to na tym jednym kablu chciałem i riser i gpu zapiąć- czy lepiej to rozbić na 2 osobne?
Edytowane przez konkuter
w msi dalem 65 powerlimit i mialem 93,5mhahs 110*C (memory + 700)
po zmieanie padow na tych samych ustawieniach, nbminer leciał mi na 89mhash (ten sam pobor) - niewiem zarobiony jestem , dalem spowrotem do koparki na hive i dziala bez problemow
2 minuty temu, konkuter napisał:
A to pci-e nie jest tam czasem tym usb puszczone?
chodzilo o zasilanie - sygnaly pci-e lecą usb
