yampik
Mining [kopanie] GPU
2 minuty temu, konkuter napisał:
Kopać bezpośrednio na giełdę, albo nie przelewać kiedy mamy boom. Lepiej stracić 5$ niż 20$ na fee to chyba proste ;) wpisz sobie eth gas price w google, albo sprawdź na portfelu ile by cie teraz kosztował transfer
3 minuty temu, wamak napisał:
https://etherscan.io/gastracker#historicaldata
Wysyłać urobek z kopalni od razu na giełdę, czyli ustawić adres wpłat z giełdy. Portfel jest od chomikowania dużych ilości ETH, a nie takiej drobnicy.
czyli w zasadzie w moim przypadku (kopie na osobistym rtx 3070) okolo 16h dziennie  60MH/s to wypłaty na portfel MEW walet (albo każdy inny portfel) są nieopłacalne tak?
lepiej to co wykopie wrzucić na giełde (i tam od razu sprzedać? czy moge tam przychomikować? )a z giełdy na konto?
To jest nieopłacalne, jeśli chcesz każdą wypłatę z kopalni od razu sprzedawać.
Giełda jest lepsza do regularnego sprzedawania ETH i przelewania dalej na konto/revolut.
Portfel ze względu na bezpieczeństwo jest lepszy, jak chcesz zbierać cały czas ETH i np. po kilku miesiącach sprzedawać.
Przelew ETH kosztuje zwykle od 4 do 7 $, nawet jak się przelewa ETH o wartości 1 centa. W MEW sprzedając ETH dla Euro koszt przelewu ETH też będzie doliczony.
Edytowane przez wamak
czyli jak to generalnie najlepiej robić?  obecnie mam Unpaid Balance 0.01112 ethermine
Przesył miedzy portfelami też ostatnio skoczył, teraz wynosi coś koło 0,01ETH czyli na dzień dzisiejszy ponad 60zł - sporo.
Wystarczy ustawić limit gazu na 21000 i powinno wyjść w okolicach 5$. Przelew trwa wtedy dłużej, ale jest taniej. Jak przelewałem na giełdę to szło 30min
Karty dostały wspomagania przy chłodzeniu - takie przedmuch nawet na najniższych obrotach czyni cuda z temp na GPU, szczególnie jeśli koparka pod sufitem.
Edytowane przez Griszah
  • Like 4
Na jaka giełdę polecacie wypłacać eth?
I co ile to tam wplacac
A ja chciałem zapytać o wasze opinie na temat ostatnio wspomnianego tutaj shitcoins.club? Korzystał ktoś do wypłaty gotówki?
Przeczytałem dokładnie wszystkie informacje na ich stronie. Piszą, że transakcje są sprawdzane pod kątem prania brudnych pieniędzy. Przeprowadzana jest wtedy weryfikacja, wymagane są skany dokumentów, wyjaśnienia. Czy taka sytuacja może wystąpić przy wypłacie wykopanej krypto i zamienionej na ETH, np. 3000 zł? Tym, że robione jest zdjęcie twarzy przy wypłacie to chyba nie ma co się przejmować?
Edytowane przez SebastianFM
Ja kopię na CoinbasePro. Gdybym miał zmienić na inną - to na Binance
Co ile to nie Ty określasz, tylko pool/kopalnia gdzie kopiesz.
Czemu nie spróbujesz na NiceHash ?
Edytowane przez JF5ebastian
Według tej: https://etherscan.io/gastracker stronki minimum GWEI wynosi 167.00 czyli niżej w portfelu nie ustawiać, bo transakcja nie przejdzie ?
210.00 GWEI  to ponad 7 dolców.
Ta giełda w ostatnich tygodniach to porażka, przy większych ruchach w sieci zawiesza się, ostatnio nawet na kilka godzin sczyściło mi konto.
jesli komus niezalezy na czasie mozna kombinowac
ja ustawilem raz minimalny gas (portfel MIST) i transakcja wisiala 5 dni i nie poszla dalej, pewnie do dzis bym czekał chociaz nie wiadomo
wiec wyslalem drugą transackje (ta sama kwota/ ten sam adres z wyzszym gasem lekko) - transakcja sie nadpisala i gas sie zsumował i transkacja poszla w godzine
Edytowane przez duniek
Witam wszystkich
kopie od niedawna i jeszcze sporo nie wiem ;/
Kopie używając rtx 3070 59MH/s
kopie na ethermine.org używając t-rex
mam obecnie 0.22 ethereum
i tu pytanie-
wypłacić to na  MEW wallet
czy może kopać dalej np cały miesiąc?
czy może wypłacić to na giełde?   tam trzeba to od razu sprzedać czy jak to wygląda? z góry przepraszam za spam i dziękuję za pomocne odpowiedzi
edit:
ps: w 24h wykopałem 0,00465 ETH
dobry wynik przy rtx 3070?
Edytowane przez belmondo211
12 minut temu, belmondo211 napisał:
i tu pytanie-
Przecież to zależy od Twojego modelu biznesowego  i strategii. Raczej nikt ci nie odpowie co masz wybrać. Na tym wątku znajdziesz jakie są wady i zalety poszczególnych rozwiązań. Musisz sobie postawić pytanie czy od razu chcesz mieć realny pieniądz czy inwestowanie krótko czy długoterminowe a może trading. I będziesz miał odpowiedź.
Czy RIG z 3 kart może crashowac z powodu braku załączonego 4G Decoding?
Co 6h crash - wszystko się freezuje, robi szary ekran i po jakimś czasie restart :D Szukam przyczyny.. Tylko jedna karta na riserze jest, wiec nie będzie dalszego szukania. Właśnie załączyłem 4G decoding w ustawieniach i czekam na dalszy rezultat... Dałem tez na każdej karcie po -50 overclock na pamięciach.
U mnie były restarty przy zbyt mocnym oc pamięci. Dałem w dół i full stable :)
Od tego bym zaczął - oc mocno w dół i testuj. Jeżeli pomoże to masz odpowiedź i pozostanie szukanie maksymalnego stabilnego OC dla każdej karty po kolei.
A co powiecie na jakiś zagraniach w stylu:
"Nawet 30 rat 0% i do sierpnia nie płacisz na wybrane, oznaczone produkty!"
Są tutaj tacy zawodnicy którzy postawili na to że 6 miechów będą kopać a potem jeszcze sprzedadzą karty z zyskiem ?
Bry pany powiedzcie mi jedno jest nadal możliwe kopanie na kartach 4GB eth ? Czy minimum to 6gb ?
Ja to caly czas zastanawiam sie nad druga 3070. Rozsadek mowi pasuj ciesz sie tym co masz. A druga strona raz sie zyje najwyzej na zero wyjdziesz. Grubo trzeba przeplacac za karty aktualnie stad moje obawy.
Jaki polecacie portfel na BTC z myślą o długim trzymaniu?
Najlepiej jakby było coś w stylu MyEtherWallet...
Czyli to tam są te wszystkie anulowane karty
Edytowane przez konkuter
  • Haha 4
    • 40 powinno na górkę styknąć. I to na luzie jako dodatkowe.  Ewentualnie powinieneś pomyśleć nad jakimiś listwami przypodlogowymi z systemem dowolnego dodawania gniazdek.
