yampik
Mining [kopanie] GPU
W dniu 5.04.2021 o 19:49, dinozaur50 napisał:
Dziwne dla RTX 2080  na whatomine ETH dopiero na 6 miejscu  Dla pozostałych RTX 30... na 1 Czyli na starszych kartach lepiej kopać Firo
Wcale nie jest tak pięknie z FIRO. Sprawdziłem to na 2070 Super.
Przy 3,8 MH/s i poborze 205W daje przychód lepszy od ETH, ale że jest pobór 205W (a przy ETH jest 108W), to zysk jest taki sam, jak przy ETH, a karta bardziej się męczy i jest hałas.
Można ustawić 2,8MH/s 120W, ale wtedy zysk jest mniejszy, niż przy kopaniu ETH.
Kopanie tych innych coinów jest prądożerne: bazuje na wydajności rdzenia.
edit
Dla FIRO(MTP) taktowanie pamięci nie ma znaczenia, jak się skręci pamięć, można uzyskać 2,8 MH/s 113W zamiast 120W.
Kopanie tego coina ma sens na kartach z relatywnie słabymi pamięciami, np. GTX 1660 (nie super) lub RTX 2060 albo GTX 1070.
Edytowane przez wamak
  • Confused 1
Pytanko bo zglupialem, wszystkie evgi pracowaly na ponad 61Mhs a nagle po resecie zaczely robic mniej, any ideas?
--edit-
Dobra, palit po prostu cos steka i chyba trzeba sie pozbyc gnoja
Edytowane przez Summoned
  • Confused 2
Siemka, jak to jest z kopaniem eth na 3060? Z tego co gdzieś mi się obiło o uszy, trzeba użyć odpowiedniej wersji sterowników, ale tylko jedna taka karta działa z full prędkością na koparce?
  • Confused 1
43 minuty temu, leven napisał:
Czyli jedna taka karta na koparkę może śmigać z pełną prędkością pod warunkiem zainstalowania odpowiednich sterowników? Czy w takim razie można złożyć koparkę z  1x3060ti + 1x3060 + 1x2060 i one wszystkie na tym sterowniku będą kopać dobrze?
Edytowane przez pdlugi10
po raz setny to pytanie pada, zeby kopac ETH  na RTX3060 (bez ti), musisz spełnić wszystkie warunki ktore są poniżej:
1. uzywac windowsa prawdopodobnie tylko win10
2. sterowniki developerskie 470.05 dostepne na roznych stronach (nvidia je juz usunęła)
3. karty muszą pracowac w slotach o predkosci x8 minimum i prawdopodobnie GEN3 czyli 3.0 przy czym
- dlugi fizyczny slot x16 nie gwarantuje predkosci x16/x8 - w 95% płytach "zwykłych" czyli nie HEDT nawet jesli bedą 3 sloty x16 to ten trzeci bedzie działal z x4, a jak płyta nie ma wsparcia sli to duza szansa ze sloty bedą dzialac x8/x4/x4 - wyjatkami sa jakies płyty WS lub topowe wersje ze wsparciem np 4-way SLI wtedy bedzie tam dzialac x8/x8/x8/x8
- jesli mamy płyte x79/x99/x299 to do 3-4-5 gpu wymagany jest procesor z 40ma liniami pci-e czyli te low endowe 5820k/6800k/na x299 pewnie te nisko budzetowce nie beda miały wsparcia na wiecej jak 3 gpu
- sloty o predkosci x8 oznaczaja to ze zwykle risery USB czy tasiemki stare x1 @ x16 nie beda dzialac - trzeba karte dac bezposrednio do slotu lub na pełnym riserze x8/x16 lub x16/x16
- przy wkładaniu kart bezposrednio w sloty lub risery bez dodatkowego zasilania, przy 3-4 lub wiecej sztukach nalezy podłaczyc dodatkowe zasilanie płyty, jesli takowego nie ma, to cały prad na zasilanie slotow idzie przez głowną wiązke atx24pin - prawdopodobnie te 3060 biora bardzo mało ze slotu podczas kopania, wiec pewnie i tak daloby rade bez tego ale lepiej sprawdzic
4. do kazdej karty musi byc podłaczony monitor lub adapter dummy ktory go imituje
Edytowane przez duniek
26 minut temu, duniek napisał:
po raz setny to pytanie pada, zeby kopac ETH  na RTX3060 (bez ti), musisz:
Dzięki za obszerne informacje, czyli raczej więcej zachodu z tym niż pożytku
dlaczemu?
koparka 240mhash
- pod 4 gpu 3060ti/3070 - mobo 200, cpu 20, ram 30, pen 20, risery 120
- pod 5 gpu 3060 - mobo 900, cpu 100, ram 50, ssd 50, risery 500,
roznice masz 1200 sprzetową
a roznice w GPU masz 7000-8000zł
z tym ze nie musisz wszystkich gpu na riserach robic, bo przy 5 gpu 2 mozesz dac w skrajne sloty, do tego licze na 5gpu, a przy 4gpu moc moze i mniejsza ale koszt tez spada bo na 4 gpu mozna i mobo kupic za 400-500zł jak sie poszuka, risery tez mogą byc tansze jesli szukasz oszczednosci
14 minut temu, duniek napisał:
dlaczemu?
koparka 240mhash
Aaa da rade to ogarnąć na Asus prime z490-p plus procek Pentium 6400?
masz napisane wszystko w poscie
to jest zwykla plyta w dodatku bez SLI wiec pojdzie pewnie 1 karta max bo drugi slot moze dzialac z x4
Wiem, że otrzymałem dużo informacji za co serdecznie dziękuję, jestem natomiast tylko hobbystom i nie znam się na tym aż tak dobrze i nie wszystko jest dla mnie zrozumiałe, czy w przypadku mojej konfiguracji mogę użyć raz 3060 raz 3060ti i 2060?
tak
2 minuty temu, duniek napisał:
tak
Oki, dzięki, przy czym muszę pamiętać że 3060 będzie odpowiednio kopać na porcie pcie x16? Reszta powinna działać z portami x1?
Z tego co Duniek napisał wynika, że 3060 podpinasz bezpośrednio pod slot PCI-E x16 3.0 tego najbliżej procesora, 3060ti pod drugi slot PCI-E i 2060 pod risera, który pójdzie na mały slot PCI-E x1.
Wszystko jasne, bardzo dziękuję za odpowiedzi.
Edit: w przypadku setu który podawałem monitor też jest konieczny żeby karta odpowiednio działała?
Monitor podłącz pod 3060, reszta bez monitora.
zapomniałeś o X399 gdzie masz 64 linie PCI-E nawet na najtańszym 1900X, no chyba, że twoja wiedza o tej platformie jest znikoma
Edytowane przez arcticfox
nie zapomnialem, poprostu amd ma gorsze zarzadzanie energią w idle wiec do koparki tak srednio, poza tym mobo jest drogie i najtanszy cpu pod ta platforme rowniez, gdzie xeony są po 100-150zł
Mobo drogie? Przy cenie obecnych cenach kart graficznych to barszcz, liczbę zbędnych rdzeni w CPU można wyłączyć w ryzen master, taniość nie zawsze idzie w parze ze stabilnością, a jak lipna płyta pokroju X79 od chińczyka uwali Ci karty graficzne to co wtedy zrobisz ? Podobnie jak oszczędzanie na zasilaczu i używanie budżetowego badziewia
1 minutę temu, arcticfox napisał:
Mobo drogie? Przy cenie obecnych cenach kart graficznych to barszcz, liczbę zbędnych rdzeni w CPU można wyłączyć w ryzen master, taniość nie zawsze idzie w parze ze stabilnością, a jak lipna płyta pokroju X79 od chińczyka uwali Ci karty graficzne to co wtedy zrobisz ? Podobnie jak oszczędzenie na zasilaczu i używanie budżetowego badziewia
a jak zajebista płyta x399 uwali ci gpu to co ty zrobisz?
bez sensu takie porownania, chinskich płyt do koparek sie nie oplaca bo maja zwykle max 3 sloty, a zwykle moba gigabyte/asus - zwykle po 4
jak ktos chce niech kupuje, ludziom szkoda 9zł za kabel do risera dac bo przeciez dziala na molexach :E
Minimalizacja ryzyka, a nie jego eksponowanie
ktoś wcześniej wstawiał filmik z X79 właśnie z chińską mega płytą do miningu, z dwoma procesorami i duża ilością złącz PCI-E, design pod RTX 3060
mnie to ni ziębi ni grzeje, każdy miech robi po swojemu, ale potem niech nie płacze jak coś zdechnie
musialbyś miech setki/tysiące płyt zeby to stwierdzic, jak kupisz 1 czy pare to jak cos padnie to mozna mowic o zwyklym pechu i  tyle
asusy mining - znajomy miał 300 sztuk - padła jedna w ciagu 3 lat, drugi znajomy kupił 6 tylko, i padły mu 3 :E w ciagu pol roku
tak, ta x79 jest wyjątkiem i nie ma innej takiej płyty, wszytkie inne tanie chinskie x79 maja 2- 3 sloty
PS
X79/x99 znikły z allegro - prawie nie ma plyt a czasami szło dorwac 4-way sli po 500zł - i jak ktos sie zastanawia czy straci? - raczej nie bo za 2 lata jesli nie wejdzie PoS na eth to karty 6GB przestaną kopac wiec wlozenie ich wtedy w sloty x4/x8 przedluży ich żywot
A jest jakiś podobny chiński model, ale dla X99? Padła mi płyta X99 i jeśli serwis z nią sobie nie poradzi (a mówią, że raczej lipa) to raczej zamierzam sprzedać resztę gratów, bo płacenie 1000 zł za używane mobo w dobie relatywnie tanich Ryzenów mi się nie widzi. Ale jakby dało się to przerobić na jakąś kosmiczną koparkę to rozważyłbym ;)
Coś strasznie ostatnio spadła oplacalnosc kopania, nie?
