yampik
Mining [kopanie] GPU
2 minuty temu, MisiuF1 napisał:
po prostu uruchamiasz Phoenixminera w Windowsie i nic nie trzeba więcej robić (oczywiście karty AMD trzeba przestawić w tryb Oblicz w sterownikach)
Dziękuję za odpowiedź.
Tryb Oblicz w sterownikach - czy mógłbyś mi podpowiedzieć co to znaczy, nie za bardzo się orientuję.
4 godziny temu, pt090 napisał:
Leven po jakim czasie dostałeś przelew na konto walutowe ze SWAPU na MEW?
Za pierwszym razem natychmiast, za drugim razem kasa poszła na jakieś obce konto i kasa przepadła.
SWAP-u na MEW już nie będę robił, tylko skorzystam z kantoru: https://kantorbitcoin.pl/ethereum-zakup-i-sprzedaz-eth/
Niestety jeszcze tego nie robiłem na tym kantorze, ale myślę, że sobie poradzę.
Dobra... Cruxpool wrócił do żywych, musiała być przerwa na poolu.
Policz najpierw ile Ci prześlą kasy za eth.
Szybko rzuciłem okiem to przy obecnej stawce usd i eth na poziomie 1000zł wypłaty przytną jakieś 70-90zł.
Wg mnie markety coinbase, binance będą tańsze.
O to ci chodzi ?
Gdybym chciał zmienić ETH na PLN na tym kantorze, to dostałbym 186zł tak ?
39 minut temu, addept napisał:
@mozonekSerio? Sprężone powietrze na działający pod napięciem sprzęt? To jest ta słynna Górnicza dbałość o podzespoły? ;)
po 4 miesiącach jak sprzedam klientowi 1 kartę bo  zaczęła się nagrzewać topornie  to  jak dmuchnąłem w nią to  myślałem, że się zadławię kurzem :D
Sprężarka daje radę :D
Edytowane przez zozolek
  • Haha 2
  • Sad 1
A co takiego się stanie ze sprzętem podczas działania?
Jak z puszki zamiast powietrza poleci ci ten płyn to się przekonasz 🤨 Chyba że dmuchasz ze sprężarki, to chyba nic
Edytowane przez konkuter
Dokładnie wszystko opisał kolega konkuter.
Myślałem że to oczywiste że nie odwraca się pojemnika podczas takiej operacji.
Zależy, niektóre potrafią lać juz minimalnie trochę od pionu, nie wiem czy to kwestia puszki czy czego, ale na działającym bym nie próbował
3 godziny temu, indexinfio napisał:
Wygląda na to, że mój Strix Scar 15 zakończył swój żywot po miesiącu kopania. Jeszcze rano działał, a teraz się nie uruchamia.
Kumpel ma strixa 17" z 3080, wentylatory 6500 rpm - zero problemów.
Ja mam tufa A15 z 3060, wentylatory ok. 4500 rpm - zero problemów.
Ale dopiero będzie miesiąc, więc wszystko możliwe :D
21 godzin temu, Martinique napisał:
Panowie, przede wszystkim chciałbym przywitać się na tym forum.
Zwracam się z pytaniem: mam już kartę ASUS RTX 3070 ROG Strix OC (61-62 MH/s). Ostatnio na Amazonie udało mi się upolować ASRock AMD Radeon RX 5700XT Phantom Gamer OC (przewidywany hashrate 55-56 MH/s, na kartę muszę jeszcze chwilę poczekać - nie mam jeszcze daty dostawy).
1. Czy można bez większych problemów łączyć te karty w jednym komputerze przy kopaniu na Ethermine?
2. A jeżeli chciałbym skorzystać z kompa (przeglądanie sieci, Netflix, gry etc.) - czy nie będzie z tym problemów?
3. Co trzeba wówczas zrobić, aby karty się "nie gryzły" i system działał stabilnie?
Z góry dziękuję za pomoc.
1. Tak na hiveos
2. Na hive nie ma żadnych problemów poza grami z tego co wiem
3. Nic
na kanale wavepc jest, tylko nie mogę znaleźć - komputer który zniszczył kompresor olejowy, "naplute" olejem na niego
1. Tak na hiveos
3. Nic
jak włożyłem jednego 5700xt w grono  zielonych  to myślałem że mnie strzeli -  zwieszki,  wyłączenia, restarty minera . . . może taki niefart.
7 godzin temu, xtn napisał:
Udało mi się dosyć fajnie ustawić rx5700xt. PL -45% co daje pobór ok. 118W, 52,5mh/s, vram +5%, temp 88-90st, wentylatory na 48%, efektywność 444 K.
Rob uv jak jeszcze nie zrobiles, moja na 750mv smiga, z gpu na 1250.
Ja mam butlę od ładowania kartusza - "wiatrówka", jak odkręci się zawór to nie idzie tego utrzymać. Zawsze z synem, po zimie, w ogrodzie przedmuchujemy  kompy. Gdzie to się wszystko mieści w tych zakamarkach. W sprayu CO2 jak najbardziej przydatne. Na uruchomioną kartę idealnie przedmuchuje.
@addept dziwi się, że tak można bo chyba obraca spray o 180* i pryska, a nie wydmuchuje :). Najlepiej komuś za koszulę, latem dla beki, delikatnie psiknąć ;)
Wiadomo pierwsze dmuchnięcie w pustą przestrzeń, aby przypadkiem nie poleciało dla kontroli. Koniecznie długi wężyk lub elastyczna słomka.
Kiedyś na starą kartę, z mojej winy, trochę płynu poleciało i nic się nie stało. Było gorąco to odparowało w mgnieniu oka.
Edytowane przez PT_TP
uzupełnienie
Może trafiłem na wadliwy egzemplarz. Spodziewałem się problemów z wentylatorami, ale nie awarii wszystkiego i nie po miesiącu. Wymienię go w ramach rękojmi.
Edytowane przez indexinfio
UV zrobione PL - 45%. Więcej nie ma sensu, bo nie trzyma MH/s i spada nawet do 47 przy próbie podniesienia vRAM nawet o 5%. Teraz ustawienia są stabilne na 52,4Mh/s. Myślę, że znalazłem optymalne ustawienie dla tej karty bez żyłowania vRAMu. Na Nicehash podaja 54Mh/s przy 144W ale moim zdaniem to nie ma sensu. Mam 52,4 przy 118W i jest stabilnie. Przed chwila wleciało 0,9Euro z ostatnich 4 godzin, czyli dziennie 5,4 euro x 4.6zł = 25zł dziennie brutto.
Też mam butle (6l) do ładowania  PCP :P ale nie kombinowałem nigdy żeby z tego zrobić przedmuchiwacz do kompa, bo butla nabita do 300 barów,  waży koło 10 kg a przetoka do nabijania kartusza ma tylko z 35cm,  więc nieporęczne. Za to znalazłem inny sposób, po budowie domu został mi odkurzacz karcher WD 3.200 i ma on fabryczną możliwość przekładania węża z zasysania na wylot. Do tego szczelinówka z zestawu, komp przed garaż i jazda. Ciśnienia to nie ma takiego mocnego jak sprężarka, ale wydajność powietrzną ma sporą.  Powietrze w spraju czy inne preparaty z tego typu mogą się schować. Efektywność tego odkurzacza jest z 5-10 razy lepsza niż z psikadła  i bez ryzyka ze ci poleci skroplone co2.  Te spreje moim zdaniem są dobre bardziej do punktowego przedmuchiwania.
No trochę nieporęcznie, temu syn trzyma jedno ja drugie. Trzeba zachować dystans bo gdyby dostawić zbyt blisko to może powyrywać podzespoły. Jak się ma trochę wprawy i wyczucia to idzie lekko odkręcić zawór i ciśnienie nie jest tak "zabójcze", przynajmniej w mojej butli tak jest. UWAGA nie robić tego w domu i bez nadzoru dorosłych.
Byłby ktoś uprzejmy i wytłumaczył mi dla czego nagle zmieniła si e kopalnia z UE na ASIA  i z powrotem ?
Może to być spowodowane aktualizacją Firtefoxa, która właśnie nastąpiła ?
Albo DevFee jest zawsze kopane na azjatyckim serwerze, albo europejski był przez chwile nie dostępny i sam zmienił. Firefox raczej nic tu nie ma do rzeczy, ale cruxa, ani phoenixa nie używam.
Kolejne pytania o nicehash :)
Widzę w ich tabeli, że transfer euro na konto bankowe nic nie kosztuje ale czy najpierw musze BTC zamienić na euro i ile to kosztuje?
Czy depozyty w krypto są jakoś oprocentowane (nie mogę znaleźć takiej tabeli)?
Co najbardziej się opłaca na nicehash?
Sosu jeszcze nie wypłacałem tylko wymieniałem na RVN i przesyłałem na binance. Na logikę do przelewu będziesz musiał wymienić na euro.
Pytanie o to co się najbardziej opłaca niezbyt rozumiem.
https://www.benchmark.pl/aktualnosci/kryptowaluta-chia-zyskuje-na-popularnosci-zle-wiesci-dla-rynku.html
No tu mamy po polsku, chińska nowa kryptowaluta Chia potrzebuje dużej przestrzeni dyskowej, w państwie środka już zaczęło się skupowanie przez górników dużych dysków HDD i SSD, 2TB i więcej. :E
Edytowane przez Stjepan666
Jak szybko zyska,tak szybko spadnie z rowerka.
Karma kiedyś wróci.
    • od czasu pandemii zaoszczędziłem 2k, jak? fryzjerzy byli zamknięci więc trzeba było działać na własną rękę, maszynkę miałem. Za pierwszym razem wyszło naprawdę okej, do dobrej wprawy to jakieś 3-4 miesiące. Teraz owalam się w 30 min z cieniowaniem na bokach co tydzień i mam jeszcze 4 osoby które strzygę regularnie za profit. Dzięki za youtube, tam jest wszystko. Na ciuchach też można nieźle zaoszczędzić, są strony jak zalando, answear itp. Mam dodanych po kilkadziesiąt rzeczy i czekam na promocje i przeceny po 50%, w 2 lata poszło 8k zamiast około 13-14k Niestety lubię bukmacherkę i od 5 lat wciąż czekam na złoty kupon.
    • Nie wiadomo dlaczego je powoduje. Być może jest to reakcja na wektor. Być może uruchamia jakieś mechanizmy u ludzi, którzy mają (genetyczne) predyspozycje do konkretnych rodzajów zakrzepicy i w przyszłości spotkałoby ich to bez względu na przyjęcie szczepionki. Być może ma to związek z przebytym zakażeniem sars-covid-2. Badania trwają. Zakrzepy powodują też inne powszechnie stosowane leki i nikt ich nie nazywa "gównami". Nawet te, które są stosowane... przeciwko zakrzepom. Poczytaj o małopłytkowość wywołanej przez heparynę (HIT). Wytrzymałość, prostota dystrybucji i cena to z pewnością zalety AZ, ale żeby to zrozumieć, to trzeba ogarniać szerszy kontekst. Proste.  Znam tę stronę. Sprawdzałem i lista pozwów jest zdecydowanie dłuższa po stronie Pfizera niż AZ. Różnica nie jest aż tak radykalna na niekorzyść AZ. W zasadzie każdy, kto bierze jakąkolwiek szczepionkę przeciwko covid-19 musi się liczyć z wystąpieniem bardzo podobnego zestawu nopów. Inna reakcja po Modernie z "pierwszej ręki": 40 stopni gorączki, dreszcze, pocenie się, ogromne osłabienie - w zasadzie brak zdolności do pracy dzień po szczepieniu. O reputacji nie będę się sprzeczał, bo rzeczywiście mogłaby być na wyższym poziomie. Protestuję jedynie przeciwko przesadzonym i de facto szkodliwym tezom, jak nazywanie jednej z powszechnie stosowanych szczepionek "gównem", bo to tworzy fałszywy obraz produktu oraz sytuacji.
    • Oczywistym jest, że jakieś NOPy będą po każdym typie szczepionki, ale póki co ich statystyka jest chyba jasna.
    • Skoro Ty możesz stawiać niemalże na równi z antyszczepionkowcami ludzi którzy chcą poczekać kilka dni na preparat który "ich" zdaniem jest lepszy, to dlaczego rozliczasz innych? Od samego początku zacząłeś prowokację więc spotkałeś się z odpowiedzią, nazywanie gównem AZ nie było merytoryczne i potrafię to przyznać, dla mnie jest to jednak produkt i niskiej reputacji i możesz argumentować na na milion sposób, ale skoro owy preparat okresowo przez tyle państw był wstrzymywany to musi być jakiś problem ot cała historia.
    • Trudno nie dodać tu jeszcze, że z nazistami współpracował też Związek Radziecki. Już w 1940 roku setki tysięcy ton radzieckiej ropy trafiało do hitlerowskich Niemiec. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że 19 sierpnia 1939 roku - a więc na kilka dni przed podpisaniem słynnego Paktu Ribbentrop-Mołotow - w Berlinie zawarto strategiczną dla hitlerowskich Niemiec umowę handlową z ZSRR. Przewidywała ona ścisłą współpracę gospodarczą obu państw, której efektem miały być dostawy do Niemiec surowców niezbędnych do prowadzenia wojny. W zamian ZSRR miał otrzymać niemieckie technologie, urządzenia techniczne oraz dostęp do finansowania w niemieckich bankach. 11 lutego 1940 roku doszło do podpisania kolejnej radziecko-niemieckiej umowy handlowej, która była de facto przedłużeniem umowy z 19 sierpnia 1939 roku. Podobnie jak wcześniejsza umowa również ta z roku 1940 przewidywała wymianę radzieckich surowców na niemiecką technologię. Zakładała ona dostarczenie Niemcom przez stronę radziecką w ciągu 12 miesięcy surowców i żywności na sumę 800 milionów marek niemieckich (kwota ta odpowiada dzisiaj kilkunastu miliardom euro). W efekcie podpisanych umów Niemcy, aż do załamania paktu w czerwcu 1941 roku, otrzymały od ZSRR olbrzymie ilości surowców, bez których prowadzenie wojny w Europie nie byłoby możliwe. Rosjanie wysłali do III Rzeszy m.in.: 900 tys. ton ropy i produktów ropopochodnych, 500 tys. ton rud żelaza, 200 tys. ton bawełny, 18 tys. ton kauczuku oraz 1,6 mln ton ziarna. Dzięki współpracy z ZSRR możliwe było ominięcie przez Niemców brytyjskiej blokady gospodarczej. Rosjanie stali się w okresie 1940 - 1941 głównym partnerem gospodarczym III Rzeszy oraz najważniejszym eksporterem surowców dla niemieckiego przemysłu wojennego. Od czerwca 1940 import z ZSRR przekraczał 50 proc. całkowitej sumy importu do Niemiec (a do momentu zerwania tej współpracy przez Hitlera w czerwcu 1941 roku wzrósł nawet do 70 proc. Nie przeprosili za to ani nie wypłacili "kilku milionów restytucji".
