yampik
Mining [kopanie] GPU
9 godzin temu, Kaczorex26 napisał:
No jak to co, Elon tweetnął. "Musk tweeted stating only 10% btc sold and Tesla will accept btc again once the Energy is 50% renewable."
Ta,Elonek dostał plany od górników,o wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do kopania BTC i tym razem musiał powiedzieć,że BTC już nie jest "beee" :E
Jak tak dalej pójdzie,to ceny kart jak zaczęły trochę spadać tak przestaną i znów podrożeją :E
Czyli dalej masz szanse kupic i kopac i cieszyc sie zyciem zamiast lazic po foarch i marudzic... :E
Ja rochę zmiękłem i sprzedałem połowe ukopu z ostatnich 6 tygodni jak sie rano otarliśmy o 40k za btc (a zarzekałem sie że ponizej 48-50k nie puszczę nic ) .
Teraz juz będe twardy i do września hodl :E
Edytowane przez Tomcat
To wolisz we wrześniu sprzedać po 20k?  :D
Ja caly czas chomikuje. Nie wymieklem mimo ze urobek sporo w portfelu wzrosl. Nie mam na razie cisnienia. Licze, ze na wiecej 👍
zabrakło zera ? :devil:
Nie, na bazie czego miałoby wzrosnąć 10x? Elon Melon zatłituje że BTC będzie oficjalną walutą na Marsie kiedy założy tam kolonię?  :E
Na kolejnej bańce. 🤪
Rynek jest już chyba za bardzo przegrzany, najpierw musi być duży spadek i długa stagnacja, później będzie można kolejną pompę zacząć.
Szybkie pytanie na temat sparkpool -> bitbay. Rekreacyjnie chciałbym sobie zapuścić ETH hałupniczo wilczydół.
Konta założone zweryfikowane.
Na sparkpool ->  Owner (przykładowo): sp_sialaxbabaxmak
adres dla nbminera winien być wg sparkpoola:
Anonymous mining:
nbminer -a ethash -o ethproxy+tcp://eth-eu.sparkpool.com:3333 -u 0x*******.rigname   gdzie 0x***** to adres walleta wpłat ETH na bitbay. Natomiast .rigname -> sparkpool sugeruje sp_sialaxbabaxmak.1234
Czyli całość niby powinna wyglądać:
nbminer -a ethash -o ethproxy+tcp://eth-eu.sparkpool.com:3333 -u 0x*******.sp_sialaxbabaxmak.1234
Tak czy nie? Po cholere to .1234 sparkpool sugeruje? Że niby nazwa workera? Czy gdzieś indziej to powinno się ustalić? Bo na www sparkpoola (na koncie nie widze nigdzie jak dodac workera (zmienić nazwę). Ma to jakieś znaczenie jeżeli chcę od razu na bitbaya żeby szło?
Edit:
Sparkpool ma limit withdraw 0.1 ETH. dla 1 3080 to zajęcie na 5 tygodni@24h.  Coś robię chyba nie tak? Czy po prostu musi "poleżeć" do tresholda na sparkpoolu? To wtedy chyba lepiej w zwyczajnym trybie żeby APR wpadło? ->
"SparkPool has two mining modes. One is anonymous mining mode and the other is account mining mode.
No registration is required if you use anonymous mining, coins will be transferred automatically to your wallet when you reach the payment conditions.
There is not much difference between these two modes. The only difference is that account mining can use the coins you mined and hold to get current interest automatically (APR 2.3%)."
Edit2: T-rex/sparkpool
102 share accepted na 2.5 h... - z czasem się rozkręca czy tak po prostu kapie ? Na NBminer więcej chyba było accepted/h. Jest różnica "kosmetyczna" między nbminer/t-rex/phoenix czy któryś/inny bardziej poleci ktoś?
Edytowane przez Permanenta_Invigilacja
Może jeszcze zdąży się nauczyć stawiać przecinki 🤪
  • Haha 3
Panowie, ku małej przestrodze - bo idą wakacje i  będziecie podkręcać wentyle kart ;)
Maiłem przez 6 miesięcy podpięte 2x3060 TI z 1x8-pin Seasonica  - do 280W teoretycznie powinno wytrzymać ( karty brały ok 240-250W) - niestety styk oraz kabel poszedł z dymkiem :E
Powód -  podkręcenie wentylów i możliwy  wzrost poboru ;)
Karty zdrowe :E  a kable od @duniek nawet nie są ciepłe w porównaniu  z tymi oryginalymi w SS  👌
Edytowane przez Z3Z3
11 minut temu, krzysztoft30 napisał:
Mam 4 karty RTX 3080, każda innej firmy, ale każda ma hs/s 95+.  Dzisiaj odebrałem paczkę z nową karta RTX 3080 msi Gaming trio i okazuje się, że po podłączeniu hs wynosi tylko 83.56.
Wszystkie RTXy, które posiadam zasilane są dwoma 8 pinowymi łączami, a ta do zasilania potrzebuje trzech takich łączy .
Dlaczego ta karta ma tak niski hs? Rozumiem, gdyby ona się przegrzewała, ale w stosunku do innych kart jej temperatura jest niższa, bo max. waha się między 84 - 90. Pobiera znacznie mniej prądu, bo tylko 202W, a pozostałe 220W+.
No to chyba zależy od tego jak ją ustawiłeś. Podaj power limit, podkręcenie pamięci, temperatury gddr6x. Jest tutaj zbyt wiele zmiennych by od strzała odpowiedzieć na takie pytanie ;)
sprawdź jej temperatury na pamięciach to będziesz miał odpowiedź, bez wymiany termopadów nic z tym nie zrobisz
Widać sporą wyprzedaż w biznesie koparkowym - coraz więcej aukcji na Allegro / OLX
A Wy co robicie ze swoim sprzętem? Próbujecie sprzedać przed EIP 1559? Hodlujecie sprzęt i walutę?
Widać również spadki cen kart graficznych w sklepach. To dobry moment, żeby teraz coś kupić?
Gigabyte ma ogromne problemy z przegrzewaniem się pamięci, trzeba termopady wymieniać.
Zyski spadły. Temperatury wzrosły. Nie klimatyzowane mieszkania używające koparek jako ogrzewania będą teraz wyprzedawane jak zawsze. Na każdej bańce ;)
Jak ktoś ma dziesiątki paneli na dachu i klimatyzację albo dedykowane pomieszczenia z mega wydajną wentylacją to będzie kopał dalej zapewne.
Przy okazji niektórzy mogą próbować jeszcze myku kup taniej, nakop, sprzedaj drożej, odkup taniej jak za miesiąc cena spadnie. Może się uda niektórym ;)
Miałem 3080 Trio była taka sama lipa, ale było to w czasie kiedy nie było jeszcze programu do odczytu temp. pamieci, sprzedałem ja dość szybko.
EIP 1559 nie pojawi się w przyszłym miesiącu,a najszybciej dopiero w grudniu.
Przy obecnej nagrodzie za blok w ETH EIP 1559 niewiele zmieni, bo będzie wówczas stała wartość nagrody w wys. 2 ETH, cały czas będzie się opłacać kopać, jeśli się mylę to mnie poprawcie, dodatkowo były jakies dziury w wejdzie z opóźnieniem.
ano właśnie, jak opłaty szybowały w kosmos to 2.0 miałby być w grudniu a teraz nie wiadomo czy eip1559 wejdzie w 2021
Edytowane przez Griszah
Skąd takie info? Masz jakieś źródło?
Eip 1559 to nie ETH 2.0 PoS... To poprawka ktora zmniejszy teoretycznie dochod bo oplata za teanzakcje ma byc w formie napiwku... Ma wejsc w lipcu... PoS byl za to planowany na grudzien, potem na 2022 a dalej sie zobaczy...
To wiadomo, ale wykryli dziurę w EIP 1559 i ma to spowodować opóźnienie jej wprowadzenia, być może nawet na grudzień. W  miedzy czasie zwiększyli wielkość bloku, jest mniejszy ruch, więc nie ma ciśnienia na utrzymanie terminu lipcowego bo cena Gas-u ostro spadło.
Mnie bardziej zastanawia jak kontrakty terminowe na ETH których rozliczenie jest 25 czerwca wpłynie na kurs.
Marcowe kontrakty spowodowały spore wzrosty, mam obawy że teraz może być coś zupełnie odwrotnego.
Pojawiła się poważna luka związana z difficulty bomb i dlatego EIP 1559 została przełożona z lipca na grudzień(możliwe,że ta aktualizacja zostanie wprowadzona jeszcze później)
    • Kupię: i3 na 1151 i3 na 1150 i3 na 1155
    • Oczywiście, że instaluję programy - tylko po to mi jest potrzebny system operacyjny w komputerze ! Do uruchamiania/obsługi programów !  Robię kopię takiego systemu z programami na...drugiej partycji - przecież nie na tej samej partycji (!) - jak się ma tylko jeden dysk w laptopie/komputerze.  Lepsze to niż...żadna kopia systemu.   W niektórych nowych laptopach nie ma partycji recovery - producent fabrycznie nie zrobił takiej opcji. Trzeba samemu zrobić kopię systemu, żeby w razie awarii można przywrócić system w laptopie do stanu fabrycznego a w laptopie jest tylko jeden dysk. Oczywiście każdy rozsądny robi takie kopie systemu na...innym dysku niż ten z partycją systemową - a najlepiej dwie kopie. Przywracanie systemu z pomocą dedykowanego oprogramowania (nie systemowym narzędziem bo to tylko wielka kupa !) to kilkanaście minut a nie ponowna instalacja programów przez kilka godzin. To chyba oczywiste ?
    • Czytając takie posty przestaje się dziwić, że tylu psycholi w historii ludzkości dało radę przejąć cały świat i obrócić go w gnój. Jak Hitler, Mao czy Stalin zaczynali, to też było: "Przecież to tylko aneksja Austrii, oni i tak są praktycznie Niemcami", "Przecież to tylko Gdańsk, tam i tak prawie sami Niemcy", "Przecież to tylko paru obszarników do roztrzelania, co nam po nich". Gościu, ty musisz mieć naiwność 5 letniego dziecka, jak ty myślisz, że tu chodzi o jakieś szczepienia i że jak się pięknie i grzecznie zaszczepisz, to wrócimy do normalności. Ktoś tu kreci gruby gnój i albo to zatrzymamy, albo nam zbudują druga komunę gdzie urzedas będzie Ci mówić, gdzie możesz pojechać, jakiej muzyki słuchać, co mówić i myslec. Ideologię antyszczepionkowa, jak bym czytał jakies brednie BBC, TVN24 czy innych TVP Info. Po prostu żałość, wbij sobie i tobie podobni też, że większość ludzi którzy nie godzą się na ten cyrk nie maja nic przeciwko szczepionkom, ale do kogo ja to pisze... Doslownie jak bym czytał jakiegoś trolla co sobie robi jaja, ale obawiam się, że ty wierzysz w to co piszesz...
    • Sądzę, że wyjdą na ulice i będą protestować. Na transparentach będą pisać, że drogi gaz to wina Tuska ...tfu, PiSu...
    • Ty robisz KOPIĘ systemu a potrzebne ci KLONOWANIE .   W tym programie wybierz opcję KLONOWANIE a nie KOPIA. Wszystko masz w manualu tego programu - dostępny na stronie producenta tego programu. Wystarczy przeczytać - zanim  zaczniesz coś robić.  .
