yampik
Mining [kopanie] GPU
42 minuty temu, Griszah napisał:
To wiadomo, ale wykryli dziurę w EIP 1559 i ma to spowodować opóźnienie jej wprowadzenia, być może nawet na grudzień.
Tzw. London fork w którym jest EIP-1559 jest wciąż planowany na lipiec 2021: https://cryptonews.com/news/full-list-of-ethereum-london-upgrade-changes-10662.htm
Na grudzień został przesunięty termin wdrożenia tzw. "bomby trudnościowej" ale to EIP-3554.
Trudno powiedzieć obecnie o ile zmniejszy się urobek górników przez EIP-1559 ale większość mówi od ok. 20 do 50%.
Edytowane przez Subman
Hmm,to dlaczego wszędzie pisali,że EIP 1559 przez lukę przełożyli na grudzień :hmm:
Jeżeli tak piszesz o EIP 3554 oraz o zachowaniu terminu lipcowego na EIP 1559,to możesz mieć rację.
Ostatnie 2 tyg. nagroda za blok wynosi ok 2.3 ETH, po Eip1559 będzie na stałym poziomie 2 ETH + "napiwki" które nie wiadomo ile będą wynosić, wiec urobek niewiele zmieni się wgledem ostatnich 2 tygodni.
https://decrypt.co/72316/ethereum-devs-close-eip-1559-loophole-that-could-have-overwhelmed-blockchain?amp=1
Ta dziura loophole juz dawno jest zalatana a Eip 1559 dalej ma byc w London fork w lipcu... Na grudzien miala byc przesunieta difficulty bomb...
Edit. Pclab mi sie zwiesil i nie widzialem, ze kolega juz naoisal to samo co ja...
Edytowane przez aureumchaos
Jeśli to prawda, to znaczy że ETH będzie przynosiło podobne do dzisiejszych urobków aż do samego POS, który Vitalik zapowiedział na Q1 2022.
Co oznacza, że możemy liczyć na podobny urobek przez kolejne 6-9 miesięcy?
Edytowane przez shoque88
55 minut temu, krzysztoft30 napisał:
Może z tego modelu nie można wycisnąć więcej niż 85 mh/s?  Temperaturę GPU zbiłem do 44 C, temperatury pamięci wynoszą 89 -90, a więc powinno być 95hs/s, a jednak jest 85
A spróbuj dać Power Limit na 61% (tak, żeby ciągneła w okolicy 225W, nie wiem jak tam jest), rdzeń na -300 i pamięci podnoś od +500 co +50. U mnie +1200 lecą na 221W dając przy tym 99,5MH/s. Idą dalej do 102,6MH/s, ale wolę zostawić mały bufor by karta się nie pociła. Temperatury to max 90'C na vram gdzie w pokoju 28'C ostatnio.
To tak nie będzie działać. W ramach całkowitego zarobku masz część dot. urobku za potwierdzenie bloku i obecnie to wynosi faktycznie ok 2.3 ETH. Ale na zarobek górników składa się też urobek od opłat transakcyjnych. EIP-1599 dot. tylko i wyłącznie części związanej z tymi opłatami za transakcje. W ostatnich miesiącach (od stycznia do maja 2021) ten urobek od opłat transakcyjnych był znaczącą częścią z całkowitego urobku górników - od 30% do nawet ponad 50%.
Niebieska część to te 2.3 ETH za blok - oczywiście w miesiącu dodawanych jest wiele set tysięcy nowych bloków więc na wykresie mamy całkowitą wartość urobku z górnictwa ETH w danym miesiącu. Czerwona część to urobek górników w opłatach za transakcjach płaconych przez inwestorów ETH.
EIP-1599 zmienia zasady działania w części opłat transakcyjnych - część tego urobku będzie po prostu spalana, nie będzie trafiać do górników. W jakim procencie - tego nie wiadomo. Będzie tzw. część stała (base fee) i napiwek (tip) dla górników. Base fee będzie po wdrożeniu EIP-1599 spalany i będzie się zmieniał się z bloku na blok w zależności od historii zapełnienia poprzednich bloków. Napiwek tak samo będzie zmienny - będzie zależał od tego jak duży napiwek inwestorzy będą w stanie zapłacić aby ich transakcja znalazła się w najbliższym bloku ETH.
Natomiast obecnie (w czerwcu) część urobku za opłaty transakcyjne jest faktycznie stosunkowo mała - stanowi jedynie ok. 14% całkowitego zarobku. Jeśli więc hipotetycznie założymy że opłata bazowa będzie stanowić połowę ceny kosztu transakcji to mamy jedynie 7% spadek zarobku. Gdyby EIP działał już w lutym tego roku gdzie urobek od opłat transakcyjnych stanowił aż 52% całkowitego zarobku górników to EIP miałby znaczący wpływ na urobek - przy tych samych założeniach byłby mniejszy o 26%.
Wszystko jest dość dobrze wytłumaczone na stronie https://uncommoncore.co/eip-1559/
  • Like 2
  • Upvote 3
Ale właśnie gwei  już od jakiegoś czasu szoruje podłogę więc raczej (jak Griszah napisał ) po Eip urobek powinien być na podobnym poziomie jak teraz.  Rozpisałeś się, a na koniec jednak przyznałeś mu rację 😅
Edytowane przez AlBundyXXX
Dzięki za link.
W marcu, kiedy wyszło info o EIP-1599 opłaty transakcyjne stanowiły ok. 50% całej nagrody, dlatego też mówiło się, że jeśli będą one palone to urobek może spać o połowę, w czerwcu opłaty stanowią ok. 15%, więc spadek będzie automatycznie sporo mniejszy, a wygląda na to, że opłaty nie będą w całości palone. Finalna nagroda za blok nie będzie niższa niż 2 ETH (no chyba, że wymyślą jakiś Halving czy coś). Jeśli BTC nie będzie wykonywał nerwowych ruchów i do jesieni utrzyma się w konsolidacji $35-50k, to kurs ETH powinien się umocnić (choć wcale nie musi) w momencie gdy część opłat będzie palone i tu upatruję szansy na utrzymanie rentowności. Aktualnie cena prądu to ok. 20-30% urobku, ci co są w górnictwie dłużej życzyliby sobie,  aby zawsze profity tak wygalały.  Pytanie jak jeszcze będzie wyglądało Network Difficulty, póki co trochę wyhamowało.
Edytowane przez Griszah
13 minut temu, krzysztoft30 napisał:
Nic to nie daje. Nie wiem, ale wydaje mi się, że  karta RTX 3080 msi gaming trio ma jakieś ograniczenia. Może do grania jest ok. ale nie nadaje się do kopania  ( w każdym razie model, który posiadam jest jakiś trefny). Karta po podłączeniu pobiera ok. 216W i można zbić prąd nawet do 200W, ale niestety nie można osiągnąć hashrate  większego niż 85 - 87
W mojej sztuce jak dałem wentyle na 100% to dobijała do 95-100 MH/s, wiec pewnie było to problem temp. na pamięciach.
Coś obiło mi się o uszy, że X trio miały też jakieś trefne biosy, próbowałeś robić aktualizację?
Kwestia karty i vbiosu. U mnie na Vision 3080 z ReBAR vbiosem przy AF lock 1095MHz@718mV core +1000mem ciągnie ok 242W przy 97 hashrate. I ni hu nie zejdziesz z W po spada hashrate. Przy "Twoich" ustawieniach - zchodze na około 225W co prawda ale hashrate spada do 83 i "szarpanie" core clockiem i V 🤬 co ma delikatny wpływ na hashrate. Przy braku skoków zegarów hashrate utrzymuje się na praktycznie stałym poziomie co ma znaczenie o ile sie nie myle przy różnych poolach.
"Kaczorex26" setup:
Mój "custom" setup (można zauważyć jak powoli wspina się  hashrate na +97 po zmianie z ustawień proponowanych przez Kaczorex26):
Edytowane przez Permanenta_Invigilacja
Q1 2022 jako przekształcenie ETH w sieć PoS  z PoW nie jest takie pewne.Jak to Vitalik określił - "to co miało zostać wdrożone w ciągu jednego roku,w rzeczywistości zajmie to 6 lat".
W końcu ogarnięte temperatury RTX3090 na bloku dwu-stronnym od BYKSKI :P
Szanowni Państwo, przepraszam że się wetnę w temat. Ile teraz realnie są warte RTXy 2060? :E Mam dostęp do paru sztuk Gigabyte'ów OC, z pudełkami ale bez GW - 1600zł/szt, ale nic mi to nie mówi bo trochę wypadłem z obiegu
1600 bdb cena, bier palete
chcesz duniek powiedzieć, że te oferty 1850zł na olx to wszystko wały i przewały? :E
Ceny spadają, trzeba się dostosować.
Skoro można już w sklepie dostać nową 2060 za 2399zł to ile niby mają używane i bez gwarancji stać? 2k? Kto to niby kupi?
W sumie masz rację, +1
jak niechcesz to ja wezme 4 sztuki ;)
na razie łyknę dwie, jakbym nie miał wizji na ich zastosowanie to się dogadamy :E
Ceny mocno lecą jak dziś nówki RTX3070 można bez problemu kupić po nieco ponad 5k, a jak ktoś nie kopie to 3070Ti tylko minimalnie drożej
W polskich sklepach na pewno nie za taką cenę,jak już takie ceny widziałem na Casekingu.
W cclonline widzialem juz za ponad £900 MSI 3070 Suprim X. No ale wiadomo boty szybko dzialaja :E
