yampik
Mining [kopanie] GPU
Będą jak ziemniaki pieczone w ognisku, z chrupiącą skórką. No może czasem trafi się jakoś klaczek ))
Mało komu nie zadrży ręka, kiedy własnego "zwierzaka" trzyma się w jednej ręce, a w drugiej nóż... Chociaż rezultat "działania" jest przewidywalny jak wyżej wspomniano (to jeś pyśne...) Zwłaszcza jak np. dzieci się przywiązały. Ciężko będzie wcisnąć że potrawka/gulasz/pieczeń z rozmarynem - jest z tofu. Chociaż tu wchodzi w grę kwestia kreatywności np.: "Króliczek/zajączek pojechał do cioci na farmę na wakacje. Zaś kłaczki wszędzie dlatego że pojechał "ładnie wyczesany" aby się prezentował bo może pozna kogoś..., a te rdzawo-karmazynowe plamy w garażu to od starej plakatówki co się przypadkiem wylała podczas szukania/sprzątania/przestawiania..." :P
ps. Koparki kryptowalut - boomrigs.pl - Sklep - Polskie koparki kryptowalut -> kopalnia 300x 3080...Wyprzedane!   Były za jedyne 1.899.999,00 zł
Edytowane przez Permanenta_Invigilacja
To co w tytule było 300x 3080:
Specyfikacja jednego zestawu:
6x Karta graficzna RTX 3080
hahah
a nie, bo to 25 zestawow, jeeezu ... ale bedzie tego jak krypto padnie, rany boskie : ]
Edytowane przez marian666666
O marian wpadł i wieści niesie, że krypto upada jednak. Przekonałem się, ide wystawiać karty po msrp.
hahah
nie padnie, tzn spadki moga byc, ceny zejdą, ale msrp watpie zeby bylo
skala poprzedniej banki/inwestycji to jest nic w porownaniu do tej, w dodatku jak 4 lata temu kopalo sie tylko eth to aktualnie sa 4 algorytmy ktore wychodza moze troche gorzej ale blisko eth, wiec cala moc powinna sie rozproszyc
Nvidia zrobiła wilczą przysługe. Gdzie blokada zatrzymała rate sieci na poziomie 500-600.
Gdyby to rosło i dziś mielibyśmy 1000 i trudność 10-12 z perspektywą kończenia kopania w grudniu bez alternatywnych coinów to by było wesoło.
Oczywiście będzie spadek opłacalności kopania, cały czas jest i gpu trzeba dokładać. Dziś potrzeba conajmniej  12 sztuk rtx aby coś ukopać, gdzie w styczniu koparka 6x dawała radę.
Edytowane przez ZeFe
15 minut temu, ZeFe napisał:
Dziś potrzeba conajmniej z 12 sztuk rtx sby coś ukopać, gdzie w styczniu koparka 6x dawała radę
Co to znaczy "coś ukopać"?, kurs ETH sprawia, że pomimo wzrostu trudności + EIP1559, urobek w $ jest bardzo zbliżony do tego ze stycznia.
Przestań bajki opowiadać, różnica teraz jest taka że można dodatkowo kopać np. ERGO i na kartach NV wychodzi blisko urobku na ETH.
Edytowane przez Griszah
patrzę z perspektywy Hodlera, który nie sprzedaje na bieżąco.
kopie i liczę na większy wykop a realizacja zysku  1-2x do roku lub na satysfakcjonującym  wzroście.
Dziś kopiesz 30-40% mniej niż w styczniu. Nie patrz na kurs, bo może zaraz walnąć na 1000.
A co kogo interesuje Twoje perspektywa hodlera, piszesz pierdoły o dokładaniu kart i tyle.
Dzisiaj urobek liczony w ETH to jakieś 30-40% tego co w styczniu przy tej samej mocy, czyli prawie 3 razy mniej, więc tu też nie masz racji.
Dla Ciebie to 2 kompletnie różne rzeczy,  dla mnie nie. EOT
3060Ti LHR - próbowałem tym kopać Ergo i strasznie hashrate skacze, memory controller load w gpuz 16-42% skacze więc chyba ta LHR też blokuje Ergo jednak
KAWPOW leci ładnie 29.5Mh/150W
Edytowane przez Predix
Czy może ktoś miał podobny problem. Podczas transferu usdt przez erc20 z portfela na giełdę  binace moje tokeny wylądowały na konie do spalenia. Dzisaj giełda miała problem z obsługiwaniem erc20. Gdzie z tym uderzyć?
jak masz oc na ergo?
Edytowane przez Dayaton
16 godzin temu, Griszah napisał:
na 99% da radę.
Kup taki riser
bo to poniżej lubi nie zadziałać
Poszukałem trochę po necie i konkretnie dla Asrocka ASROCK B450 Pro4 z 6 slotami pcie, to tak średnio.
Port M2 ma dzielona linie ze slotem Pcie x4, i załączenie adaptera wyłacza owy port.
Ponoc pod HiveOS tylko działa 7 kart na tym riserku co pokazujesz.
To teraz mam dylemat jaką płytę pod am4 sobie zakupić na 7 GPU, z faktem iż główny port zajety jest przez 3060 non LHR,
Mam  MSI B450-a Pro Max, ale 3060 zabiera mi jeden port.
Tak więc albo moja płyta i coś takiego z allegro: ROZDZIELACZ ADAPTER PORTU PCI-E RISER SPLITTER V1, zabiera jeden port Pcie ale daje 4x usb pod karty ---- o ile zadziała.
Lub szukać innej płyty co poleci 7 kart
kup komputer HP Z230 ten malutki
+ cpu + 4gb ram + splitter
calosc 300-350zl
dziala 7 kart
calosc 300-350zl
dziala 7 kart
Trochę się obawiam staroci pchać gdzie na karty wydaje 10k+.
Do tego 3060 musi byc w slocie + bedę potrzebował dodatkowy zasilacz.
Tak więc do tego trzeba doliczyc adapter 24pin na 12 czy jakos tak dla HP do płyty głównej.
Trochę się obawiam kombinowania i dodawania adapterów przy zasilaniu :D
Jak sobie MSI B450-A PRO MAX poradzi + spliter to mnie wyjdzie w simie 200-250 zika wincyj niz to co podałeś.
Na MSI B450 też pójdzie ci max 7GPU, i niewazne czy podpiniesz przez Riser M.2 czy przez Spliter 4x. do PCI
Testowałes ? limit lini pcie zapewne :)
Zakładam że podobnie mają inne płyty na chipsecie B450 obsługa maks 7 GPu i to czasem z problemami :D
Edytowane przez zienio
Tak, testowałem.
1 minutę temu, Griszah napisał:
Tak, testowałem.
Dzięki :D to wszystko jasne.
To zostaje mi sprawdzić ASROCK B450 Pro4, bo ta ma przesunięty port i nie jest on przez GPU blokowane.
Ten ASROCK B450 Pro4 ma 2 porty M2, jak dobrze rozkminiam 1 to M2 Pcie, 2 zaś to M2 Sata.
czy riser M2 >> USB zadziała w obu portach ?
2x 3060Ti LHR - Ravencoin łącznie 300W
Tragedii nie ma, ale ROI = 9msc
  • Popularne aktualnie
    • A kto bierze odpowiedzialność w momencie gdy dany pracownik coś zawali i na przykład nie zostanie dotrzymany termin lub coś zostanie zrobione nie tak jak trzeba? Kierownik, czy pracownik? Pomijam już takie rzeczy jak rozdzielenie pracy i jej rozliczenie przed przełożonymi lub zadbanie o odpowiedni wynik (na przykład finansowy) całego zespołu. Ci pracowici są szybko wchłaniani przez rynek pracy, bo chcą pracować i rozumieją takie podstawowe mechanizmy. Ponadto jak są pracowici, to szybko pną się w górę. Tu natomiast mowa w dużej mierze o typie pracownika, który stawia warunki nie oferując kompletnie nic w zamian i takich jest bardzo dużo. I myślisz, że wszyscy tak chętnie pójdą na taki staż, szczególnie w dużych miastach, gdzie koszty utrzymania są znacznie większe? Nie, bo do tego trzeba mieć trochę chęci, samozaparcia, możliwości oraz myślenia logicznego i perspektywicznego, że może to zaprocentować znacznie lepiej niż tułanie się po różnych pracach i wybrzydzanie, tam gdzie nie ma się karty do negocjacji. Tylko wielu uważa, że nie są tymi słabszymi i żądają warunków tych lepszych. Mówimy o źródle, które leży w ludziach. W ludziach, którzy przychodzą do pracy jednego dnia i potrafią wyjść w połowie dnia, bez słowa, po dwóch dniach dopiero odbiorą telefon, gdzie powiedzą, że odeszli, bo za ciężko lub za głośno lub za gorąco itp. itd. O ludziach, którzy przychodzą na rozmowę o pracę, do której nie mają żadnych kwalifikacji, a mówią wprost, że chcieliby 6 tysięcy na rękę. O ludziach, którzy są przyjmowani do prostych prac, bo tylko do takich ich można przyjąć bez przyuczenia i nie chcą się przyuczyć, nie uczą się od innych, nie uczą się na szkoleniach, ogólnie jakiekolwiek przekazywanie wiedzy nic nie daje, ale myślą, że awansują samym stażem, a potem zdziwieni, że im umowy nikt nie przedłużył. Mowa o tego typu problemie i jest on niezależny od przedstawianej oferty.   A. Jeszcze to. A o jakich ja warunkach napisałem? Że wymagają komfortowych? Nie. Napisałem, że wymagają wręcz luksusowych. Pewne zawody mają taką specyfikę, że siłą rzeczy odbywają się w określonych warunkach, które do luksusowych nigdy nie będą należeć. Jak ktoś idzie na produkcję przy jakichś piecach to niech nie wymaga, że będzie tam 19 stopni, lekko, łatwo i przyjemnie. Ludzie potrafią rzucać pracę właśnie z takich powodów i wynagrodzenie też nie ma nic do rzeczy. Po prostu im nie odpowiadają warunki (wynikające wprost z rodzaju wykonywanej pracy) i tyle. To trochę tak, jakby ktoś ubiegał się o stanowisko kucharza w restauracji, a potem narzekał, że jest za gorąco, a w szczycie ma za dużo pracy. Albo ktoś kto idzie na wykładanie towaru na półki narzekałby, że musi się dużo schylać i dźwigać. Wystarczy przecież pomyśleć i wydedukować czego się można spodziewać po danym stanowisku w danym miejscu. Tylko właśnie taka prosta dedukcja w ludziach zanika.
    • Temat poruszany wielokrotnie w tym watku  Po pierwsze jesli chcesz miec ciche D5 to 2-2.2k RPM max. Po drugie EKWB robi slabe mocowania combo rezow i przez to rezonuja na obudowe. Dlatego sama wymiana D5 nic Tobie nie da gdyz to nie jej wina. Rozwiazaniem problemu jest kupno lepszego reza z mocowaniem pod D5: najlepsze sa te od Watercoola lub AquaComputer (Ultitube). PS. Poza tym pamietaj, ze praktycznie zawsze istniec bedzie taka konfiguracja RPM pompy i wentylatorow w obudowie, ze lekki rezonans bedzie wystepowal - nawet z najlepszymi rezerwuarami. Musisz dopiescic RPM wentylatorow na chodnicach, zeby zakres obrotow wentylatorow nie byl ciagly a dyskretny (skokowy).
    • O kurła... Akurat jak przesiadłem się z Meltdown-Spectre-spaczonego Skylake'a na nieskalanego Ryzena? To musi być klątwa, jak nic...
    • O wrzucę ci coś na start takiego luźnego do wklepania. Napięcia z pierwszej kolumny najpiew. Jakby coś nie teges, to z drugiej.
    • Sprawdź, czy komputer nie jest zainfekowany. Odinstaluj wszystkie pirackie gry/programy. Usuń ich instalatory, a także wszystkie cracki, aktywatory i generatory kluczy.  Pozbądź się również wszelkich podejrzanych programów i ich instalatorów. Następnie zainstaluj Avasta, ustaw maksymalną czułość, włącz skanowanie dosłownie wszystkiego, w tym UEFI/BIOS-u, i przeskanuj wszystkie dyski (w tym zewnętrzne) oraz pendrive'y i karty pamięci.    Sprawdź równiez telefony: pozbądź się z nich wszystkiego, co jest lewe/podejrzane i przeskanuj je Avastem.
