yampik
Mining [kopanie] GPU
15 minut temu, obieq napisał:
Jakas plyta (tania! - moze byc uzywka, najlepiej 1151) pod 3060 v1? widzialem zwykle, ale idzie zmiescic tylko 2 karty, a czesto nawet jak sa 2 porty to tylko 1 jest 16x a drugi juz 1x.
Wiem, że pewnie i tak będzie trzeba takie tasmowe risery 16x-16x troche smiech ze one kosztuja po 90-140zl.... chyba ze ktos ma gdzies taniej
3 minuty temu, Predix napisał:
Pod 3060 kilka sztuk raczej nie ma tanich płyt :D No chyba że dla Ciebie tanio to okolice 1k zł :D
som ;)
na dniach bede robił stelaz do niej
plyta, procek, chłodzenie, ram, ssd, zasilacz, kable, stelaz - cała gotowa baza do wpiecia kart - 1300zł ;)
8 minut temu, duniek napisał:
som ;)
to moze podziel sie jeszcze nazwą :)? normalnie leci a niej full hashrate, bo tu widze ze nawet bez hdmi dummy?
x79h61
dummy trzeba
3 godziny temu, Permanenta_Invigilacja napisał:
Niby kolega ma tam tulejki jakieś. Radzisz dołożyć takie dodatkowe (np. mosiężne) wkręcając w te gotowe i zwiększając jeszcze dystans? Zrobi się ok 1 cm luzu.
Przykręć płytę do stelaża i sprawdź wizualnie, czy od spodu płyta nie dotyka drukiem do stelaża.
Sprawdź też, czy obecnie wykonane tulejki dotykają odpowiednich miejsc płyty głównej, bo może się okazać, że któraś tulejka jest nie w tym miejscu co trzeba i robi zwarcie.
Co do braku uziemienia, to też trzeba sprawdzić w gniazdku sieciowym.
Gniazdko sieciowe musi mieć 3 przewody:
1. niebieski - 0 Volt
2. brązowy - faza 230 Volt
3. żółto-zielony - uziemienie na bolcu w gniazdku.
Bez uziemienia na stelażu może się pojawić jakieś napięcie błądzące i komputer może się nie uruchomić lub zdupcyć dosłownie :E
1 godzinę temu, duniek napisał:
wystarczy samo 8pin
a jesli nie kopiesz na gpu to mozesz specjalnym kablem za 10zł zasilic cpu z gniazda 6pin ktore jest do sata/molex - dzieki temu odblokowuje ci sie 8pin gniazdo bo procek pobiera jakies 8-10W, a w stresie (instalacja sterow czy cos) kolo 20-25W max
A można nazwę kabelka? Żebym nie błądził?
Ps. Ta płyta ma:
1 x M.2 Socket 3 with M key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 x 4 mode)
1 x M.2 Socket 3 with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 x 4 mode)
1 x PCIe 3.0 x16 (x16 mode) *1
Intel® Z490 Chipset
1 x PCIe 3.0 x16 (x4 mode)
4 x PCIe 3.0 x1
Pytanie: Co - poza 4x 3080 - można pod nią teoretycznie podpiąć? (Zakładając że nie dokładam zasilatora do tych 2x 850, chyba że mus  :E  ) Ps. Jak mus byłby, to taki sam trzeci zasilator czy dowolnie?
nie ma nazwy bo nikt takich nie sprzedaje i nikt chyba nawet nie robi oprócz mnie
2 zylowy wytrzyma 80-90W
4 zylowy 160-180W
co by sie nie dzialo celeron/pentum nie wezmie wiecej jak 50-60W realnie nawrt przy 100% obciązeniu wiec 2 zyly wystarcza, mozna tez zrobic 4 w razie czego np z dwóch 6pinowych gniazd
Cześć :) Da się coś jeszcze z tym zrobić? Rtx 2060 evga single fan.
Chciałbym zejść z poborem prądu na 2060.
Edytowane przez lukaszop
https://i.imgur.com/q9fSLAB.jpg
https://prnt.sc/1qi8dhi
Spróbuj się pobawić T-rexem i absolute Core Clockiem- mi na 4 kartach dało to -20W i zero spadków w Hashrejcie.
Ba nawet coś tam dodało.
Masz jakiś dobry samouczek do ustawień bezpośrednio w trexie? Widziałem kilka ale bez omówienia co które ustawienie dokładnie oznacza, a chciałem sprawdzić czy się jeszcze coś da poprawić
Edytowane przez konkuter
Jest ktos na forum ze Szczecina może ?
Szukam kogoś kto by mi grafikę odebrał w Szczecinie ?
Jak cos PW dogadamy szczegóły
Edit: juz nie aktualne
Edytowane przez zienio
są jakies programy ala afterburner które pozwalają na więcej z mobilnymi grafikami :)?
Nie wiedziałem, że chia w ogóle się opłaca. Jak jest 150USD z 70TB, to licząc dyski + sam ram to koło 11600 zł i jeszcze reszta. Wyjdzie z 15k. przy 3080 masz na czysto bez fotowoltaiki 190 USD
Panowie mam problem z nieustannym resetowaniem się biosu na mojej płycie B450 aorus elite od gigusia. Podobno problemy mogą być z bateria CMOS i zalecają ludzie wymianę. Czy jak zakupię taką baterię będzie ok?
Wyglada na to, ze Poole niezle okradaja minerwo. Tworza tokeny EDEN i cisna po MEV miliony... Crypto zawsze bedzie pachniec przekretami :E
HiveOS i HivePool nawet nie chca nic wyjasniac i banuja userow ktorzy by cjcieli znac ich stanowisko:
A tu Ciekawa analiza sieci EDEN i pooli jak kosza ETH z MEV zamiast trafiac w rece minerow, wrzucaja tez transakcje w bloki ponizej aktualnych GWEi... Calkiem to ciekawe...
Grubo...
"Qrczak" wszyscy kradną. Nie żeby to była nowość ale sam siedzę naiwnie na  Sparkpool :E
Teraz jeszcze wychodzi że HiveOS nie dość że ma fee za >4 to też na każdym kroku prawdopodobnie jeszcze tu i tam "podbiera" extra... (?)
A miało być tak pięknie. Pewnie i bezpiecznie. Tak czy siak - ciekawe info. Ciekawe czy faktycznie prawdziwe.
Edytowane przez Permanenta_Invigilacja
12 minut temu, Permanenta_Invigilacja napisał:
Grubo...
Tu kradną tam oszukują, to hackerzy ciachaja 600mln$, CEO giełd znikają z kasą, darkWeb pierze kase i kupuje broń, ransomware w BTC każe płacić, brak supportu jak przelew polazl nie tam gdzie trzeba,  cięzko będzie zaadoptować crypto w zamian za FIAT :E
można zasilać risery przez molex - podłączony bezpośrednio do zasilacza ?
Czy kupić przedłużki pod przewód 6 pin Pcie ?
5 minut temu, konkuter napisał:
A i tak ten rynek dalej rosnie :v
Rosnie i rosl bedzie, zlodzieji nie brakuje, a i kazdy normalny czlowiek chce kawałek tortu dla siebie :)
Najwięcej udało mi się zrobić komendami w trexie :)
Tak jak w PL - zrób teraz wysypisko śmieci - tak w chmurze - zrób kopalnie :)
Tylko że plotujesz na na ramie 128GB albo nieco wolniej na NVME. Na upartego można też na HDD w RAID.
20min 100GB w Ram.
25min 100GB w NVME.
45-60min HDD ( nie pamiętam dokładnie )
Jak już utworzysz działki to ram niepotrzebny. Ewentualnie NVME. Wrzucasz do kompa na system. Ryzena 5900X (szybko i uniwersalnie) zostawiasz w kompie do gier.
Ostateczny koszt długoterminowy to dyski HDD. 1TB ok 100zl wychodzi.
Więc 70tb to 7000zl. Komputer do utrzymania dysków Lenovo Tiny 300-600zl. Przyjmie na upartego setkę dysków USB na rozdzielaczach USB.
Długoterminowo Chia PLN/Wat wypada lepiej.
Ale ten próg wejścia trzeba przebić jak chcemy szybko obsadzić działki i przejść na samo farmienia. Albo robić plota 100GB godzinę na tanim sprzęcie. W zasadzie 8GB i jakieś 6 rdzeni spoko ogarnie. Dziennie i tak wyjdzie 2TB działek.
W skrócie jak już mamy obsiane działki, to nawet rosberrypi może je nadzorować.
3080 żeby zapakować do koparki, to już trzeba zasilacze, płytę, risery, kable, proca, ram stelaż. Różnica taka że składasz to i masz. Nie trzeba czekać na dzialki. Na Chia tylko pierwszy etap jest upierdliwy. Ale sprzęt po zakończeniu Plotowania jest już niepotrzebny.
No i przykładowo 100 dysków 14-18TB obsługujesz na jednym komputerku. Z RTXami kombinować trzeba kolejne zasilacze, płyty itp..
Edytowane przez Minciu
bo banki tez kradno, ale kopalnie przynajmniej czesc ludziom oddajo! xD
  • Haha 2
    • A kim i jakim ryzykiem będzie zarządzał kierownik, jak nie ma robotników?  Potrzebni są i jedni, i drudzy. W miejscach, gdzie jest nieco więcej kultury pracowniczej, obecnie stawki wykwalifikowanego specjalisty i kierownika/lidera zespołu są równe. A gdzieniegdzie to ten kierownik ma mniej. A to czy, ktoś z czasem się stanie specjalistą to już jego brocha. Nie każdy jest A-playerem, ale każdy ma wpływ na swój rozwój zawodowy i może do tego dążyć. Nie, nie pójdą. Napisałem to jakieś pięć razy. Właśnie te firmy będą potem jęczeć, że nie ma ludzi do pracy. Jest masa dobrych ludzi do pracy, ale nie za śmieszne grosze. Mogą uważać, co chcą, Rynek zweryfikuje. Jeśli znajdą pracę, to waśnie takiej firmie, co potem w niej ludzie twierdzą, że nie ma dobrych pracowników. Za jałmużnę faktycznie fachury się nie znajdzie. Ponownie - firma ma takich pracowników, na jakich ją stać. Ja mówię o źródle, które leży kierownikach, i firmach, którzy niewiele mają do zaoferowania i narzekają na swoich pracowników. Jaka płaca, taka praca. J/w. Oczywiście, że zależny od przedstawianej oferty. Tak samo jak jest zależny od firmy. Jeśli gdzieś dochodzi do takich sytuacji, to tylko dlatego, że jest patola w firmie. Od tego jest proces rekrutacyjny, aby odsiać nieodpowiedzialnych ludzi. To całkowita wina firmy, że nie umie zatrudnić i utrzymać dobrych pracowników. Czemu do nas ludzie niejednokrotnie wracają po pół roku od zmiany firmy na inną? Dlatego, że pracuje się w niej dobrze, a oferta jest na tyle atrakcyjna, że przyciąga kompetentnych, odpowiedzialnych i profesjonalnych ludzi. Nie chodzi o warunki fizyczne, a psychiczne. Większość szefów-pajacyków w Polszy to buce, które nie mają pojęcie o pracy z ludźmi i ich motywowaniu. Mobbing, groźby i drobnomieszczaństwo. "Ciesz się, że masz pracę, bo na twoje miejsce jest tuzin chętnych". XD
    • Heatsink czyli z radiatorem odprowadzającym ciepło. O dziwo jest w niższej cenie więc proponuję ten wybrać.
    • W jednej wersji masz fabryczny radiator producenta, w drugiej nie.
    • jeszcze raz sprawdziłem , są w zestawie , dzięki za pomoc
    • Jak uważasz, ale z normalną skrzynką i porządnym coolerem wieżowym, a nie rozpatrywanymi popierdółkami, miałbyś istotnie chłodniej i ciszej. Czy warto babrać się z tym wszystkim opisanym wyżej, by załatwić sprawę tanio, ale i tak koniec końców mieć gorzej? Zwłaszcza z perspektywy pewnie kilku dobrych lat siedzenia przy czymś takim (więc i wydatku rozłożonego ten okres)? Wg mnie zdecydowanie nie, a wręcz jest to robienie sobie krzywdy
