yampik
Mining [kopanie] GPU
14 minut temu, wrobel_krk napisał:
Czyli jak 3060ti bierze max 30w z pcie to przejściowo parę dni pochodzi?
30W bierze stale wiec TEORETYCZNIE DA RADE, jednak karty czasami maja PEAKI poboru i widzialem (głownie pod windowsem ze taka 6x 3060ti jak brala normalnie 820W, to peaki widzialem na 900W nawet) wiec moze byc troche wiecej
albo np koparka sie przytnie i moze (nie musi) roznie to jest - wziac z samego slotu 50W a z 8pin bardzo mało
no i jeszcze zalezy od algo, bo mowimy zawsze o ETH ale np w ravenie moze leciec i wiecej W (tzn napewno leci)
13 minut temu, Adriand2 napisał:
wystarczy 2x17awg?
to z jednego gniazda eps ile riserów zasilasz?
testowo robilem na 0,5mm przewodach i 3060ti dzialaly lae na dlugich kablac spadki napiecia byly, 1mm najjlepsze bo najlepiej zasiska sie na pinach
z 8pin corsaira mozna 4 risery spokojnie wyprowadzic, ja zasilalem tak na 4x 1050ti przez 3 lata na takich kablach gdzie te karty byly zasilane tylko slotem - lecialo tam nawet 250W (raven) i po latach nie bylo oznak wypalenia
Edytowane przez duniek
W dniu 15.09.2021 o 09:22, leven napisał:
Zgadza się, MEW bardzo zepsuł się od ostatnich aktualizacji.
Ja korzystam z MEW, ale bez tej aktualizacji - na górze jest możliwość korzystania ze starej wersji.
Po aktualizacji nie mogłem się nawet zalogować do portfela, tak ślicznie utrudnili życie :E
Co do wypłaty, można to zrobić bez podawania KYC w kantorze:
https://kantorbitcoin.pl/ethereum-zakup-i-sprzedaz-eth/
Ja tak wypłacałem kilka razy bez podawania danych osobistych do KYC, i wyszło bez problemu.
Giełdy wymagają KYC.
Wiem, że wymagają KYC ale mi chodzi o formę podania prawa jazdy/ paszportu bez dowodu a wiem, że na Coinbase wystarczy właśnie taka forma.
Co do MEW to udało się dojść do finału z wypłatą i już miałem potwierdzać ale gas price narazie zostawię bez komentarza :)
Tanie szybkie przelewy po 60$ dolarów, a ludzie narzekają, ja nie wiem :v
Edit: Żeby po 60, teraz już 2 razy tyle xD
Edytowane przez konkuter
1 godzinę temu, duniek napisał:
(...) 1mm najjlepsze bo najlepiej zasiska sie na pinach
@duniek czy przewody 1mm2 mieszczą się jeszcze w pinach tych mniejszych co są do 18awg? Czy dajesz do tych większych na 16awg?
A jak to wygląda jak chcesz zacisnąć razem 2 przewody? Chyba wtedy na bank musi być już ten większy pin... czy też się nie mieści i zostaje lutowanie?
Corsair daje 2 porządne kable awg16 do cpu (napewno rm650x i rm850x) gdzie są 4 pary +12v/gnd, więc teoretycznie można ten jeden nieużywany przewód rozdzielić na cztery i tylko piny przepiąć do 4-ech końcówek 6pin, bez zaciskania.
Tak samo możnaby jeden fabryczny kabel sata wziąć (nie wiem po co ich aż tyle dają) i wypiąć z niego +12v i jedną masę, wtedy z fabrycznego przewodu mamy zasilanie risera i zasilanie dysku na +5v które zostało.
W dniu 16.09.2021 o 07:16, killer500 napisał:
2. Nie bo prawdopodobnie od nowego roku nie będzie można kopać ETH przez GPU xD
Ten proof of stake jest na 100% pewny i bedzie do konca roku wprowadzony?
Oczywiście, że nie jest pewny - powiem inaczej - jest nawet mało prawdopodobny... Miał być wprowadzany już kilka lat temu i tylko się o tym mówi na razie.
W dniu 15.09.2021 o 18:02, Vorathiel napisał:
Pomóżcie proszę - jak czytać wartość gazu? Obecnie jakies 74 gwei. Ale co to dla mnie znaczy? Kopie sobie na jednym 3060ti i zastanawiam sie ile wyniesie mnie obecnie wyplata z ethermine na binance i jak to przeliczac by wiedziec czy mi sie to oplaca.
Moj link:
https://ethermine.org/miners/886a327a2c66f5726b31ae568de1a2f5b52c9a23/dashboard
Zapisz sobie tę stronkę: https://etherscan.io/gastracker
Ona jest co kilka sekund odświeżana i pokazuje realny GAS za przesył ETH.
Jak masz 600 zł wykopane, to nie ma problemu z opłatą  (GAS) bo to jest dosłownie pół litra wyborowej :E
Co innego, gdybyś miał do wypłaty 0.01 ETH wtedy każdy dolar za opłatę boli XD
EDIT: tutaj masz kalkulator ETH na PLN: https://pl.coinmill.com/ETH_PLN.html#ETH=0.01
Edytowane przez leven
Dzieki. Rozumiem, ze te 50kilka gazu i ponizej kilkandolarow to jest realna kwota jaka mi potraca na lini ethermine-binance?
Nie wiem jak jest na giełdach, bo nie korzystam z ich usług - z resztą niby czym miałbym tam dysponować przy jednej karcie :E
Mały górnik powinien mieć swój portfel przegłądarkowy lub pulpitowy i sam nim zarządzać.
Po ostatnich zmianach w portfelu przeglądarkowym MEW zainstalowałem nowy portfel, ale już pulpitowy ATOMIC:
https://atomicwallet.io/downloads
Ma mnóstwo coinów do zaoferowania, ale jeszcze go nie sprawdziłem, bo muszę zakończyć MEW.
Ja sobie wybrałem dwie waluty i będę kopał na 2minersie:
A GAS jest na tyle zmienny, że raz jest np. 2 dolary z transfer ETH, a za chwilę 17 dolarów, tak że patrz na aktualny kurs GAS i wtedy rób transfery.
Pany jaką wersję do miningi rtx 3090 polecacie?
Znalazłem coś takiego w niezłej cenie na FV: RTX 3090 GamingPro 24GB GDDR6X
to jak z linku
https://www.morele.net/karta-graficzna-palit-geforce-rtx-3090-gamingpro-24gb-gddr6x-ned3090019sb-132ba-5944092/?fbclid=IwAR0Y0_TOGWxfpCYJQeI9MCkUK6wHPH9ISgc6smR-BSXxMvnWuyrSCztAU6U
Ktos może kopie na tym, jak z temperaturami Vram i plombami na karcie , ktoś coś ??
Oficjalnie jest przesunięty na q1 2022. W praktyce pewnie jeszcze później.
Teraz już oficjalnie Q1/Q2 2022 😉
Trzymajmy kciuki za duży poślizg 🙃
Q1/Q2 2022 to już będzie bessa. Więc tak czy siak przy dużych wzrostach cen prądu w Polsce kopanie nie będzie zbyt opłacalne bez PV IMO.
Edytowane przez dadi82
Widzę, że ktoś tu jest prorokiem :) (chodzi mi o bessę, bo podwyżki cen prądu pewne jak w banku :( )
Edytowane przez foxymf
grubsze kable NIC nie daja poza wiekszym kosztem, no chyba ze mialbys kable 2-3 metrowe lub dluzsze
dlaczego?
bo pin (miejsce styku pin z pinem) wytrzyma okreslony pobor pradu (A) przykladowo dajmy na to ze jest to 8A, przy wiekszym prądzie pin bedzie sie grzał TOPIĄC/deformując wtyczke a potem dopiero kabel
ja zaciskam 1mm, jak mam robic podwoijny pci-e to lutuje kable rownolegle (wiecej materiału i roboty) ale za to z gniazda 8 pin corsaira/seasonica moge wykrzesac wiekszy prąd bo wykorzystuje wszystkie 4piny 12V, gdzie w oryginalnych jest jeden pin pusty, czyli moj kabel jest 25% wytrzymalszy niz oryginał (zakladajac nawet ze oryginalny jest z tych samych materiałow, a zwykle i tak nie jest)
dlaczego?
Hej, nawet chyba jest to właśnie 8A na pinie - więc racja, nie ma sensu grubszych kabli, bo 1mm2 wytrzyma 8A ciągłego prądu bez problemu. Podpowiedz jeszcze proszę czy 1mm2 mieści się na tych pinach molexa awg 18-22 (39-00-0038), bo chcę sobie sam zacisnąć kabelek i w sumie tylko pinów jeszcze nie mam.
Godzinę temu, killer500 napisał:
https://drive.google.com/file/d/1BdVMyyI4hxIzRy7ngiIlZ8zrS8ns-Kaz/view?usp=sharing
Moja karta RTX 3090 wydaje taki dźwięk przy kopaniu krypto.
Mam się tym martwić ?
Dzwiek przypomina tykanie zegarka.
Przypomina to akcję z dobrego filmu sensacyjnego. Pamiętaj, na wszelki wypadek przetnij czerwony przewód, zanim licznik dojdzie do zera.
  • Haha 2
Panowie czy kupię jeszcze gdzieś 3060 v1 lub ewentualnie v2 ale sprawdzone pod ERGo ?
Używkę na Allegro :)
@Yedi czy Ty czasem nie masz czym uraczyć kolegi :D?
W dniu 16.09.2021 o 18:17, Precc napisał:
mem +1500, PL 64%
Jak dodałem trzecie gpu, to np. PhoenixMiner zaczął łapać rejected - na ethermine też było więcej stales shares, wiec przetestowałem t-rex i teraz lecę na t-rex, bo w programie nie mam żadnych "złych bloków" a w ethermine do max 2%. Nigdy nie złapałem invalid.
O dziwo problem z odrzuconymi udziałami się sam rozwiązał. Nicehash miał jakiś restart dwa dni temu i od tamtej pory mam tylko 0,15% rejected (wcześniej dobiło do 1,2%). Zrobiłem manualne OC i teraz mam ~102,6 MH/s przy poborze ~233W. Nastawy trochę inne niż u ciebie:
core: -100
mem: 1600
PL: 63%
Max co udało mi się uzyskać to 103 MH/s, ale trochę odpuściłem, żeby nie pracować 24/7 na limicie.
U mnie na Ethermine ostatnio miewam poniżej 1% stale - 1/210 shares
Ja na Afterburnerze MEM mam max 1500 ale jak zejdą temperatury o 10C w dół mi, to poedukuje się, żeby podnieść lekko wyżej i wtedy sprawdzę też stabilność.
Fajnie, że podjęliscie temat o przewodach - przy okazji poczytałem i się ciekawych rzeczy dowiedziałem.
U mnie trzecie gpu jest jest zasilane 2 wiązkami bezpośrednio z psu (bo jedna wiazka jest za krótka :D), riser przez przejściówkę sata ale w planach mam podpięci tej mojej trzeciej karty i risera pod mój stary zasilacz 750W, żeby odciążyć zasilacz 1200W - obecnie ciągnie 800W(na 1200W) i co chwilę rozpędza wentylator w celu obniżenia sobie temperatur. Ale najpierw przedmucham zasilacz 1200W i sprawdzę, czy po tym tez będzie się rozpędzał - jak tak, to dodaję drugie psu i nie będę wtedy stosował przedłużaczy 6/8pin do risera
No właśnie tak patrzyłem na twoje temp. i trochę wysokie masz. Napisz schematycznie jak u ciebie to pracuje ? U mnie idzie to tak:
pompa -> Ryzen 5900x -> RTX 3080 -> 980TI -> chłodnica 480/60 -> pompa.
Chłodnica obok obudowy, ale w mieszkaniu, a nie jak u ciebie na balkonie. Temp. u mnie w tej chwili takie:
Do schłodzenia w mam około 350 W (suma mocy CPU i GPU z HWiNFO).
  • Popularne aktualnie
    • Te screeny wyglądają aż za dobrze
    • Gdyby zamiast broni miał coś mniej zabójczego (np. paralizator), to nadal problemu by nie było i też mógłby się obronić? Cały czas mówimy do ciebie o jednym: ludzie by nie ginęli tak często na ulicach, gdyby wszyscy nie latali z bronią palną. Nikomu to ani nie jest potrzebne, ani nie wnosi niczego pozytywnego. Przeczytanie tamtej strony zajęło mi mniej niż tydzień - aż tak obszerna nie jest. Już pisałem, że wyrywkowo traktują tam dane, żeby udowodnić z góry założoną tezę, że problemem są czarni - piszą tam wyłącznie o etniczności pomijając różnice ekonomiczne i inne czynniki. W szczególności na końcu przywoływane są dane z przełomy lat 50-tych i 60-tych, gdzie poziom skrajnej biedy wśród czarnej ludności USA był wielokrotnie większy niż obecnie a rasizm był systemowo usankcjonowany. Ani słowa o tym tam nie napisali a to ma znaczenie. Dodatkowo z danych o aresztowaniach wnioskują o liczbie przestępstw, co dodatkowo przekłamuje dane bo skoro w tamtym okresie czarni byli podludźmi, to z automatu ich podejrzewano o wszystko. Masz jakieś inne źródła na poparcie swoich tez, które tak dla odmiany nie kłócą się z szeregiem rzetelnych publikacji naukowych? Jak się odniesiesz do tego, że w innych krajach z zupełnie innym przekrojem etnicznym występuje ta sama korelacja między biedą a przestępczością co w USA? Skoro wyniki są te same przy innym pochodzeniu etnicznym, to kolor skóry nie jest tutaj istotny.
    • Jak dla mnie Halo takie sobie, wprawdzie grałem nie długo, bo dopiero co wylazłem i jestem na "otwartym" świecie i mam przejąć jakieś posterunki, ale już odczuwam, że ruch myszką i nagle drop z 70-80 na 50+, ale jak zatrzymam myszką na tym "obrazie" to normalnie fps leci do góry i trzyma w miarę rozsądny pułap, ale są okolice gdzie ruch myszką i fps leci na ryj, że tak to opiszę. No nic muszę dłużej pograć na powietrzu, mam detale średnio-high- blur i ostrość wyłączone, ultra jedynie filtrowanie, natywne 1080p, górna granica fps 144 dolna 30fps, więc nie powinno zmieniać rozdzielczości.
    • brak blb, musi mieć HDMI 2.1  Poleciłeś matrycę ips, która ma blb, a dodatkowo monitor nie posiada hdmi 2.1. To po co poleciłeś, jak nie spełnia ważnych wymogów autora tematu?
    • No teraz to gra się włączą i po chwili wyłącza -.- Fajnie naprawili.
