yampik
Mining [kopanie] GPU
Mam taki mały problem .
Testowałem gpu na stacji HP z230 sff, testowana grafa to rtx 3060 Ti LHR.
Grafika zasilana zewnętrznym zasilaczem , zasilacz połączony z  Psu zasilającym mobasa. (Riser+pcie) do karty podpięty monitor.
W momencie odpalenia jakiegokolwiek minera komp się resetuje.
Podłączyłem gtx 1660 Ti i kopię stabilnie.
Sprawdziłem kilka wersji sterowników.
Ktoś ma jakiś pomysł ??
19 minut temu, Yedi napisał:
Ktoś kopie RVL ?
O to samo pytałem ;) Ja przez 2 dni nakopałem z 10K ale już 4x wzrost trudności i wróciłem do ergo.
10 godzin temu, Rafalxxx napisał:
jakichs skomplikowanych badan nie robilem ale na oko polozenie samych radiatorow gowno dalo:)
prawdopodobnie wentyl da wiecej nawet na niskich obrotach. a radiatory + wentyl to juz calkiem zalatwi sprawe
Styknie radiator + wentyl bez termopadow lub pasty pod radiator?
Edytowane przez Jundori
Możesz dać na próbę jakieś tanie termopady - na pewno będzie lepiej niż bez.
9 godzin temu, Permanenta_Invigilacja napisał:
Teraz coś Conflux wystartował. Sporo
WhatToMine - Crypto coins mining profit calculator compared to Ethereum ok 8$ dla jednej 3080 lhr
I podobnie jak w przypadku ergo, wzrost trudności przez ostatnie kilkanaście godzin i eth znów nr 1 😅
Edytowane przez AlBundyXXX
Mam wpisane swoje ustawienia, realny pobór energii + realna wydajność dla ERGO i ETH i ERG nigdy ETH nie wyprzedza.
teraz już nie, ale jakiś czas temu trudnosc ERG  to była 1/3 tego co teraz i na nawet na non LHR przez krótki okres było więcej na ERG niz  ETH
ej takie pytanko dopiero co zaczynam jak kupić pare krypto ? na binance  konto zweryfikowane, wpłacone troszkę grosza przez karte  i jak chce np. iść w inne krypto z https://coinmarketcap.com/pl/   ale na  binance nie ma takowej jak zrobić zeby np. kupić  https://coinmarketcap.com/pl/currencies/gravitoken/  np. nie mowie że chce ją kupic ale to dla przykładu .
Na stronie coinmarketcap przy wybranym interesującym Cię projekcie wejdź w zakładkę markets - znajdziesz tam giełdę, na której dany token jest zlistowany. Pozostanie Ci założenie konta na nowej giełdzie i transfer środków z binance na zakup danego tokena.
w koncu mialem czas ogarnac 3060 pod windą
do tej pory kopały z ustaieniami msi afterburner
wywalilem go dzis i wrzucilem komendy w trexa bezposrednio (zamiast krzywych napiec jest komdena --lock-cclock (odpowiednik absolute core clock pod hive)
na --lock-cclock 1450 na 4 kartach pobor spadł 17W ;) a dalem stockowo prakycznie (msyle ze jak sie porzezbi to jeszcze mogloby spasc
na 1440 spadl jeszcze 5W,
ogolnie to tam gdzie wysoko waty stoją trzeba schodzic z core jak najnizej, a tam gdzie waty male mozna podniesc, oczywiscie nie za duzo - poprosty wyposrodkowac pomeidzy watami a hashem
Edytowane przez duniek
Pokaż jak to w pliku ma wyglądać, jeśli możesz 😀
C:\Users\3060\Desktop\t-rex-0.21.6-win\t-rex.exe -a ethash -o stratum+tcp://eu1.ethermine.org:4444 --lock-cclock 1440,1440,1440,1460 --mclock 1180,1180,1180,1180 --fan t:58 -u ADRES PORTFELA -p x -w rig3060
u mnie jest tak wtej chwili na 4 gpu
musisz skrot dac zeby odpalał jako admin
jak wypakujesz na pulpit to zmien tylko nazwe, u mnie jak widac 3060 i bedzie hulac
core i reszte ustaw w zaleznosci jak lecą u ciebie
Duniek ?
Jeżeli u mnie T-rex jest w lokalizacji:
Taktowanie karty 1060:
GPU: 1940mhz
MEM: 2256mhz
GPUVcore: 0.8310V
Czy mógłbyś pokazać, jak ma wyglądać plik wykonawczy dla T-rxa, który pokazałem wyżej z wartościami pokazanymi niżej ?
Chciałbym plik wykonawczy (skrót) dać na pulpit, żeby mieć do niego szybki dostęp.
Tak na szybko, faktycznie jest lepiej. Temp spadła o 3st, waty trochę też, a mhs nie spadło.
Tylko fan ustawiłem inaczej, na stałą prędkość, jak w afterburner miałem.
Edit: Ogólnie mhs dobija do 48 gdzie wcześniej było raczej 47, ale mam teraz spadki nawet do 43, mimo że temp niższe. To będzie wina core clock?
Edytowane przez mati80
Z moich obserwacji wynika, że nie warto, a przynajmniej u mnie
core -200 w afterburner:
49,5 MH/s przy 107W
w porównaniu do cclock na 1500:
49,5 MH/s przy 107W
w porównaniu do cclock na 1450:
48,5 MH/s przy 103W
bardziej sie opłaca zachować ten 1MH/s więcej niż schodzić o 4 waty
zrob skrot na pulpicie z tego trexa lub innego minera, we własciowosciach skrótu masz sciezke i wklej ją na przód jak u mnie i tyle
nie wiem jak dla innych kart trzeba ustawiac lock-cclock, dla kazdej jest inaczej
Czemu ceny graf nie spadają jak krypto spada .. wszyscy liczą na odbicie ?
To nie krypto spada tylko rynki ogólnie, jak skorelujesz przykładowo ETH do Nasdaqa:
A spadek nie jest na tyle znaczący żeby nagle pozbywać się kart, większość kopaczy ma je dawno zwrócone więc moga sobie kopać dalej.
Edytowane przez manuelos
Brakuje chipów ogólnie na rynku, fabryki motoryzacyjne mają przestoje z braku elektroniki, to samo dotyczy elektroniki użytkowej czyli kart... Nieprędko ceny kart spadną, wg mnie będą szły w górę do końca roku przynajmniej... A krypto - raz spada, raz do góry, odbicie nastąpi raczej na pewno...
Rynek kart graficznych ma dużo większą bezwładność niż rynek krypto. Jak rynek krypto będzie krwawił 1-2 tygodnie wtedy zobaczysz mniejsze lub większe obniżki w sklepach. Najszybciej zareagują wszelkiej maści scalperzy.
Przy obecnych kursach zarabiasz kilka "x" tyle co wydajesz na prąd, pewnie dlatego nikt w popłochu nie pozbywa się kart?.
Większość górników kopie przyszłościowo - ETH po 10k, czemu nie ? Po 100USD też możliwe.
    • Mam oba w takiej samej cenie, na necie ciężko znaleźć konkretne informacje o Nitro+, większość testowała Pulse. Na jednej recenzji na YT niby Nitro+ wypada gorzej od tego Pulse w co trudno uwierzyć
    • A dlaczego  podkręcony GTX 1080Ti pod obciążeniem działa na Akyga 500W? Wyjaśnisz to?    Doprecyzuję żebyś lepiej zrozumiałeś. Jeśli tętnienia w zasilaczu są w normie ATX to mniejsze nie mają żadnego znaczenia.   I jeśli taka Akyga działa to tym bardziej Thermaltake BX1 650W 80 Plus Bronze też będzie.  Po 1. To jakie jest prawdopodobieństwo, że on będzie zdejmował limity mocy.  Po 2. Daj linka do tych testów. Po 3. Co z MSI B560M Pro za 330zł Gigabyte B560M D3H.  Bo to też mnie ciekawi.
    • Dzięki za odpowiedzi. Widzę, że ciężko z dostępnością i7-8700. Zastanawiam się, więc nad zakupem nowej płyty, procka, gpu.  RTX 3060 Ti dają radę ? Widzę, że jeszcze w miarę cenowo do tego AMD Ryzen 5 5600X i jakaś dobra płyta główna.
    • To jest konsekwencja braku jednolitego stanowiska określonego odgórnie. Tak to właśnie wygląda, gdy dana procedura jest niejasna lub pozostawia pewne rzeczy do indywidualnej decyzji pomijając ocenę ryzyka (np. stan wiedzy i podejście danego lekarza). Tylko tu znów zetrą się różne strony, bo jak procedura założy, że każdemu kto zgłasza się z takimi objawami należy zrobić test bez względu na to co myśli sam lekarz, to jedni powiedzą, że to dobrze, bo nie pominie się żadnych przypadków i będą się "jarali" że są wzrosty, a drudzy powiedzą, że testuje się na siłę masowo bo statystyki, bo kasa z testów itd. Po środku znów będą racjonaliści, którzy w zależności od tego o czym pisałem już wcześniej, będą chcieli jedynie uszczegółowienia i ujednolicenia postępowania, ale w ramach rozsądku. Dodatkowo każda ze stron wymaga, żeby inni myśleli tak jak oni, a to jest i tak nierealne.
    • Tyle że ESO miało na start sporo contentu, tutaj praktycznie go nie ma. Jak już dobiłeś do 20 levelu to praktycznie widziałeś wszystko, teraz jedynie będą się zmieniać nazwy tego co będziesz zbierać/zabijać/tworzyć/sprzedawać. Odpływ ludzi jest spory i to czuć, na wiele serwerach pustki,  sporo osób pisze na forach/czatach że kiblują przy dungeonach i nie mogą ich zrobić bo nie mają z kim (niestety gra nie ma opcji atuo-dobierania co jest wręcz absurdalne). Jeszcze większym absurdem jest że Amazon nadal nie ogarnął kwestii transferów które zapowiedział 3 tygodnie temu.  Na plus grafika i projekt lokacji, wyglądają naprawdę świetnie i są bardzo zróżnicowane. Na minus praktycznie cała reszta.  Byś musiał widzieć jakie ch i k lecą od ludzi którzy weszli w NW by grać w PvP bo okazuje się że na większości serwerów ludzie powyłączali opcję PvP  . Widziałem raporty gdzie ludzie pisali że przez 7-8 godzin nie udało im się znaleźć NIKOGO kto miałby włączoną opcję PvP co jest kolejnym absurdem bo przecież gra jest podzielona na frakcje które powinny ze sobą walczyć a zamiast tego kolesie stoją obok siebie i rąbią drzewa 🤣
