yampik
Mining [kopanie] GPU
32 minuty temu, ZeFe napisał:
Przy obecnych kursach zarabiasz kilka "x" tyle co wydajesz na prąd, pewnie dlatego nikt w popłochu nie pozbywa się kart?.
Większość górników kopie przyszłościowo - ETH po 10k, czemu nie ? Po 100USD też możliwe.
Poproszę opcję numer 1 :D
Po prostu - to jest jakaś inwestycja i chyba tak trzeba na to patrzeć. A jaki będzie z niej zwrot - przyszłość pokaże. Oby jak największy :)
Jeszcze ciepłe  :D
  • Upvote 3
12 minut temu, ZeFe napisał:
Jeszcze ciepłe  :D
Zazdro 😎
24 minuty temu, shoque88 napisał:
Zazdro 😎
najlepszy  wał w tym, że jak 3080 pójdzie na ressel to wychodzi że te 3 pozostałe mają ROI osiągnięty 😎
Na najbliższy drop NBB mam nadzieje rozbić bank już totalnie :D
Ogólnie jest jeszcze pozytya taki, podłączyłem właśnie BTC 250 PRO+ - myślałęm, że jest spalona a tu wszystko śmiga.
No nic, idę stelaż szykować :D
Edytowane przez ZeFe
Ale zostaw coś dla nas 😂😂😂
3 godziny temu, manuelos napisał:
To nie krypto spada tylko rynki ogólnie, jak skorelujesz przykładowo ETH do Nasdaqa:
A spadek nie jest na tyle znaczący żeby nagle pozbywać się kart, większość kopaczy ma je dawno zwrócone więc moga sobie kopać dalej.
Kolega raczej ten wykres potrzebował. Kluczowa jest przerywana linia XD
26 minut temu, myrduczi napisał:
Z ciekawości, jak masz przymontowany radiator do backplate , aby się nie zsuwał? Jakaś taśma dwustronna, trytki?
6 godzin temu, Yedi napisał:
Czemu ceny graf nie spadają jak krypto spada .. wszyscy liczą na odbicie ?
W lipcu ETH było po 7000 złotych. Równo rok temu chodziło po 1400 złotych.
To co widzisz teraz, ciężko jeszcze nazwać spadkiem.
Ten ARCTIC Thermal Pad jest bez kleju ale przylega mocno. Telepałem mocno kartą trzymając za wiatrak z radiatorem zanim zamontowałem do ramki. Trzyma jak cholera :) To są 4 radiatorki 40mm x 40mm.
Nie wiem czy nie ciekawsze są chłodzenia z serwerów rac ? :) Radiatorek 50zl wychodzi i chyba bez dodatkowego nawiewu ogarnie nie gorzej. Z nawiewem pewnie znacznie lepiej.
Pewnie ciekawsze ale ja za 20 radiatorow dalem 15 funciakow czyli jakies 75 zeta. Wazne ze zbija temperature do akceptowalnych wartosci.
Panowie mam pytanie bo przestałem śledzić temat
mam rtx 3070 suprim bez LHR (kupiony w listopadzie 2020) więc nadaje się do kopania - myślicie ze jest szansa ze ktoś zamieni się z rtx 3080/3080ti z LHR na moją 3070 bez LHR ? pytam tak z ciekawosci
Łatwiej chyba sprzedać i kupić 3080lhr.
To samo miałem napisać. Zdecydowanie lepsza opcja i przy dobrych wiatrach wyjdzie bez dopłaty dobry model.
3080ti LHR da się wycisnąć 83mh/s, ale zanim blokada za działa to pyka 117.5 :szczerbaty: Ale jak zwykle to tylko dla testu.
Jak już pisali, łatwiej sprzedać i kupić 3080lhr lecz i tu na styk byś wyszedł lub musiał niedużo dopłacić patrząc na teraźniejsze ceny dobrych 3080(nawet w de już tufy ponad 1400euro stoją), na 3080ti nie ma szans. 3070 gdzieś za 6500 lub te okolice idzie sprzedać, z prowizja allegro to 6300 na czysto wychodzi.
Sztuka w sztukę nikt nie wymieni 3080lhr kopie lepiej niz 60ti/70 bez lhr. O 3080ti nie ma co wspominać. Dochodzi fakt, że oferta rocznej karty niewiadomo jak eksploatowanej vs nowa na pełnej gwarancji. Najszybciej to tak jak doradzali sprzedaż na którymś serwisie. Oferty po 6.5k są mocno życzeniowe, bo za mniej mozna mieć 3080lhr kopiąca lepiej. Realnie za używana raczej okolice 5.5k przy odrobinie szczęścia na dzien dzisiejszy.
Nawet teraz licytacje są 3070 za 6040 i 5550 3dni do końca, ostatnio parę osób z forum właśnie w przedziale 6,3-6,5 sprzedało swoje 3070. 3080lhr kopie więcej ale i więcej prądu pobiera, według stron od opłacalności kopania 3070 po odjęciu prądu więcej zarobi niż 3080lhr. A co do ofert 3080 to poza olx nie ma nigdzie kart poniżej tego 6500, przynajmniej w PL, a tym bardziej sensownych wersji, jedynie GB turbo jest za 6200.
Edytowane przez MSF Koi
Spoko, licytacje z ofertami sprzed kilku dni. Piszę konkretnie o dniu dzisiejszym. Po tym co sie dzieje dzis na wykresach wątpię, że te transakcje zostaną opłacone. Na allegro masz 3080 od 5500, nowa od scalpera, sporo ofert do 6k. Jak chcesz sklep z fakturą to od 6450. 3070 bez lhr z drugiej ręki, używana przez rok wypada przy tym blado. Kalulatory opłacalności swoje, praktyka swoje.
Mi się udało zamienić 9 mies. tufa 3070 bez blokady za nowke trio 3080 lhr 1:1 . Na olx mialem wystawionego tufa za 6200 i byli chetni.
Co najlepsze u mnie dowod zakupu na 3000, trio za 6 :) czyli przy oddaniu na gware lepiej
Edytowane przez TheEnter
16 godzin temu, myrduczi napisał:
Panowie i Panie,
Postanowiłem sie podzielić patentem na chłodzenie GDDR6X który u mnie zajebiście się sprawdza.
Wachałem się ze zrywaniem plomb w celu wymiany termo padów w moich nowych 3080 i 3090 i takie coś wymyśliłem:
Patent rewelacja i tez to zobaczylem na Youtube jak gosciu to robil. U mnie takie wyniki po tej operacji na tufie 3090 i suprimie x 3090. Przewaznie pamieci ponizej 90 stopni.
Jesli ktos ma problem z temperaturami to polecam wlasnie radiator plaski na allegro tak jak wspomnial o tym @duniek, do tego wentylator 120x120 lub 140x140. Mocno zacisnac radiator o backplate karty. Montujecie wentylator na radiator zeby go schladzal i efekt to -12-18 stopni na pamieciach. Bez utraty gwarancji i bez ingerencji w karte tak naprawde. Czekam jeszcze na termopady 1mm 6W i wrzuce pod radiator, zobaczymy czy cos jeszcze spadnie. Jedynie moj 3080 zotac amp holo ma krzywy backplate i nie do konca jest metalowy i dalej pamieci sie grzeja, ale z metalowym backplate to wyniki super.
Brak opisu.
Brak opisu.
Przed:Brak opisu.
po:
Brak opisu.
Edytowane przez Jundori
Brak opisu.
Brak opisu.
Przed:Brak opisu.
po:
Brak opisu.
Wyniki rewelacja.
Czy dawałeś termopady między backplate i radiator?
2 minuty temu, foxymf napisał:
Wyniki rewelacja.
Wlasnie edytowalem post i mialem dopisac, ze czekam na termopady 6W/mK pod radiator. Wtedy zobaczymy czy cos jeszcze zejdzie :)
Mialem dac tasme 1W/mk, ale kiepskie przewodzenie pradu, a pasty za duzo trzeba dac i uwalona cala karta bedzie.
  • Popularne aktualnie
    • https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/krzysztof-zaremba-nie-zna-angielskiego-na-odpowiednim-poziomie-tak-orzekl-sad/kh7rwre,79cfc278   - języki obcy? - wykształcenie? - doświadczenie zawodowe? Nie! ważne że bierny, mierny, ale wierny PI$.
    • IMHO ten hype na jednowątkową wydajność jest kompletnie przesadzony. Pamiętam, jak zacierałem ręce na 5950X, który wówczas był TOP lub blisko TOP w większości testów. Moje pierwsze wrażenia po podłączeniu kompa to było coś w stylu "k..., ale to jest głośne...". NH-D15S wbijała max obroty, bo CPU potrafił przekroczyć 70°C podczas odtwarzania filmu na YT. Pojedynczy rdzeń ciągle boostował do 5.0GHz i pobierane 1.4V generowało masę ciepła. PC co chwilę zwiększał i zmniejszał obroty wentylatorów nawet podczas najprostszych prac. Dramat. Dużo czasu mi zeszło na dobieranie ustawień i ostatecznie stanęło na permanentnym UV do 1.2V oraz OC wszystkich rdzeni na 4200MHz bez boosta na pojedynczym jajku. Efekt? W benchmarkach +15% na wydajności wielowątkowej i -7% na jednowątkowej. W praktyce te 15% jest odczuwalne. Komp zagoniony do konwersji plików audio i video robi to błyskiem. W grach nie widzę absolutnie żadnej różnicy. Gram głównie w RPG i MMO RPG. Przed i po OC mam takie same AVG,  i 1% low FPS. Nawet w MMO RPG, które nie grzeszą wydajnością i dobijają każdy CPU, nie zaobserwowałem, aby było gorzej. Także bardziej bym się obawiał (braku) kultury pracy, niż zacierał ręce na wydajność nowych Inteli. Jakby nie patrzeć, mamy trzecią dekadę XXI w. i chwalenie się wydajnością jednowątkową brzmi nieco staroświecko. Szczerze mnie ciekawią 12XXX i chętnie bym wrócił do niebieskich ze względu na o wiele przyjemniejsze OC, ale zapowiadający się pobór energii jest po prostu przerażający. I nie chodzi to o koszty, tylko o to, że to trzeba schłodzić, a odkurzacz pod biurkiem to żadna atrakcja.
    • W to 4K 60k/s na GTX1070 w Ultra to nie uwierzę w Forza Horizon 4 no chyba że mówimy tutaj o Forza Motorsport 7 to się zgodzę. Sam miałem na desktopie GTX1080Ti do grania w 4K i wiem jak ta gra sobie radziła z takim GPU. Teraz też na PC z RTX3070M sobie sprawdzę jak śmiga Forza Horizon 5. Natomiast pamiętam jakie problemy były na PC z Forza Horizon 3 i o graniu w 4K i 60k/s można było pomarzyć dopiero po długim czasie coś tam poprawili. Optymalizacja, optymzacją lukadd ale na PC też żadnej magi nie ma i sprzęt o określonej wydajności trzeba ucinać z detali albo rozdzielczości różnica jest tylko taka że sam możesz sobie zdecydować co wykastrujesz ale to nadal będzie kastracja. Na konsoli dev. za "Ciebie" decyduje dobierając "optymalne" ustawienia do możliwości sprzętu. Dałem celowo w cudzysłowie optymalne bo jak sam zauważyłeś w temacie o XSX nie ma np. trybu jakości FullHD gdzie byłoby spokojnie 60k/s+
    • Albo po prostu zarabiają tyle że to dla nich jak splunąć. Tylko takie ramy powinny być wtedy topem topów a nie przeciętnym zestawem 😣
    • Można nowe - ale czy będzie taniej? Serwis olejowy przy 30k km w zwykłej Toyce 1800zł brutto. Można prawie nowe - ale też można się zdziwić - kupując 2-3 letnie Audi aby wymienić klocki trzeba jechać do ASO - funkcja "cofanie tłoczków" jest dostępna tylko w ich sofcie*- robocizna 800 netto. *Jako ciekawostka: soft oczywiście online. Mechanicy serwisu wpisywani do systemu (login, hasło) wraz z grafikiem - więc po pracy nie jest w stanie zrobić takiej usługi bo go system nie wpuści.
