yampik
Mining [kopanie] GPU
Gigabyte vision 3080 LHR z wymienionymi termopadami.
Drop byl ale bez 3070 i 3080 najlatwiej bez bota bylo o 3090 wisialy najdluzej, 3060ti nawet na strone nie udalo sie wejsc ZeFe pewnie moja capnal :P
Na ETH miałbyś około 67 MH/s, ale są lepsze alternatywy do kopania na 3080. Ogólnie mimo wszystko warto wg mnie jeśli masz dostęp do takiej karty i możesz ją do tego używać.
Ja ją miałem w koszyku i mogłem spokojnie płacić ale sypało błędem, że płatność kartą jest aktualnie niemożliwa :(
Ile już kupiłeś z tego konta?
Jedną sztukę na poprzednim dropie. Ale kupując 3090 normalnie przeszło do płatności kartą tylko nie miałem na koncie wtedy jeszcze pełnej kwoty i anulowało transakcje. Później było 3060 ti i już utknąłem na etapie zamawiania i wyboru płatności.
dzieki za odp. Właśnie patrzę i te 67/MH/s to chyba okupione sporym poborem prądu? :/
A z alternatywnych RVN byłby OK, czy sugerujecie tutaj coś innego?
ERGO jest o wiele mniej prądożerne.
2 godziny temu, Jundori napisał:
Wlasnie edytowalem post i mialem dopisac, ze czekam na termopady 6W/mK pod radiator. Wtedy zobaczymy czy cos jeszcze zejdzie :)
Mialem dac tasme 1W/mk, ale kiepskie przewodzenie pradu, a pasty za duzo trzeba dac i uwalona cala karta bedzie.
Jak dajesz 0.15mm taśmę termoprzewodzącą dwustronnie przylepną 1W/mK to nie trzeba żadnej pasty ani trytytek.
Na tak dużej powierzchni radiator będzie się trzymał na taśmie, ale dla 100% pewności można dać trytytki.
A najlepiej dać pastę pomiędzy radiator a backplate - bardzo mało, a nie nawalić jak do kibla - i zamontować na to radiator na trytytkach.
To najlepsze rozwiązanie.
Niby dlaczego?
2 godziny temu, foxymf napisał:
Czy Wy monitorujecie te dropy jakoś czy są gdzieś ogłaszane kiedy będą?
Ksiądz w ogłoszeniach parafialnych ogłasza  :cool:
względem RVN czy CFX owszem, ale względem ETH to już niewiele.
Odpale jednego 3080rtx do kopania na tej plycie bo lezal mi na strychu caly komputer
https://allegro.pl/oferta/plyta-glowna-asus-p5kpl-cm-lga775-ddr2-gw-10790166035
Nowy T-rex częściowo odblokowuje LHR test z Rtx 3070Ti
PS: kopie ktoś was Rx 5500Xt 8GB  ile ma hashu i jaki pobór prądu ma?
Zauważ że w samym filmiku jest podana informacja że na trexie masz pobór o ok 35-40w większy względem gminer i tej samej prędkości.
Temat idzie w dobrą stronę, przy takim parciu może do końca roku będziemy mieli np 85% mocy kart bez lhr
Czy ja wiem? 3080 ciągnie przy ETH 220-245W@ 101 MH/s (kwestia sztuki).
Ergo (też kwestia sztuki -różnice jak widać poniżej :E, ale jednak wg mnie sporo mniej i chłodniej) ->
Dany tylko nawiew Arctic wentylatorki, bez padów zmienianych czy dodatkowych radiatorków (które chyba dołożę jak kolejne lato zapuka...).
Edytowane przez Permanenta_Invigilacja
1 godzinę temu, Jundori napisał:
Niby dlaczego?
Jeżeli dobrze Ciebie zrozumiałem, chcesz założyć radiator na backplate tak ?
I pomiędzy ten radiator a backplate chcesz dać termopady ?
dziwny drop  na ldlc.it przed chwilą - niby kupiłem 3060ti ale w zamówieniach jej nie mam póki co :D
pewnie anuluja na 100%, ale być może nvidia w koncu zawita i do nas :D
anulowali :D czyli  ldlc olewać pernamentnie :E
Za to na nbb 3 karty potwierdzone ! :D
Edytowane przez ZeFe
Do mnie dzis przyszla 3080 z xcomu z 1 pazdziernika za 3750, niestety   lhr
Na 3080 w Ergo powinieneś mieć 220mhs przy 180W.
3080 w eth to max 230-235W
Mowa oczywiście o nonLHR
Edytowane przez Griszah
Si
1 minutę temu, Jundori napisał:
Si
No to najlepszym rozwiązaniem praktycznym i czysto fizycznym jest nałożenie cieniutkiej warstwy pasty na radiator i zamontowanie go na backplate trytytkami.
Nie ma na ziemi termopada, który przebije przewodnością cieplną nawet najgorszą pastę na rynku.
A tutaj kupisz gęstą pastę np. miśka albo gelida extreme i masz świetne oddawanie ciepła z bacplate na radiator.
Pytanie: czy pod backplate są termopady nałożone na spód pamięci i mosfety sekcji zasilania ?
Bo jak nie, to daremny futer z tym radiatorem będzie :E
W dniu 20.09.2021 o 17:45, myrduczi napisał:
patent przez Duńka opracowany z pół roku temu, sam wrzucałem też zdjęcia 3090.
23 godziny temu, Lurdyfeld napisał:
Z ciekawości, jak masz przymontowany radiator do backplate , aby się nie zsuwał? Jakaś taśma dwustronna, trytki?
Kupujesz zestaw radiator (15 zł), wentylator (15 zł) i do tego termopad 100x100 z tego co pamiętam i tyle. Sam takiego moda zapodałem pomimo wymienionych termopadów na 3090.
Termopad jest wygodniejszy od pasty i nie bedzie brudu. Pasta gelid extreme ktora aktualnie posiadam ma 8.5W przewodnosci. Termopad 100x100 6W przewodnosci za 20zl wiec chyba kolosalnej roznicy nie powonno byc.
Przewodność to nie jedyny parametr, w przypadku termopadów największy problem jest z przyleganiem (nie wypełnia nierówności tak dobrze jak pasta). Gdy kiedyś bawiłem się w LC to najlepsze efekty jeśli chodzi o chłodzenie sekcji zasilania i pamięci dawało połączenie dobrej jakości termopada (np. Gelid Extreme) z b. małą kropką pasty. Na sekcji prądożernego Radeona 290 potrafiło być nawet 20-30c mniej w stosunku do fabrycznego termopada EKWB (bez pasty).
