yampik
Mining [kopanie] GPU
3 godziny temu, Griszah napisał:
Na 3080 w Ergo powinieneś mieć 220mhs przy 180W.
3080 w eth to max 230-235W
Mowa oczywiście o nonLHR
To były LHR karty.
Co do 3080 non lhr - mój ukochany :E egzemplarz 3080 vision (ze zmienionymi padami) -  ETH ->
obojętnie jaki miner, z moim egzemplarzem lipa niżej niż 243W@66%PL@725mV@1260_core@+1100_mem -  jeżeli chcę 101MH/s, dla 221W daje on max 84 MH/s->
0.0018 ETH  dziennie przy średniej 90mh/s to ok, czy za mało? Też Wam tak spadła opłacalność?
Edytowane przez lukaszop
Godzinę temu, Assassin napisał:
Przewodność to nie jedyny parametr, w przypadku termopadów największy problem jest z przyleganiem (nie wypełnia nierówności tak dobrze jak pasta). Gdy kiedyś bawiłem się w LC to najlepsze efekty jeśli chodzi o chłodzenie sekcji zasilania i pamięci dawało połączenie dobrej jakości termopada (np. Gelid Extreme) z b. małą kropką pasty. Na sekcji prądożernego Radeona 290 potrafiło być nawet 20-30c mniej w stosunku do fabrycznego termopada EKWB (bez pasty).
Czyli mowisz, ze wysmarowac lekko termopad pasta termoprzewodzaca i potem od strony pasty przylozyc do backplate'u? (paste mam gelid extreme)
w skrocie: termopad>pasta>backplate
20 godzin temu, myrduczi napisał:
Pewnie ciekawsze ale ja za 20 radiatorow dalem 15 funciakow czyli jakies 75 zeta. Wazne ze zbija temperature do akceptowalnych wartosci.
Nie chcę Cię denerwować. Ale 50zeta to mniej niż 75 XD.
Sprawdzę. Na dniach wkleje fotę jak podpisuje. Dam linka co to może komuś się spodoba. Bo mi w sumie bardzo.
Ciekawi mnie tez czy ktos sie bawil z Was w blaszki miedziane na pamieci przy rtxach 3080/3090?
r/ZOTAC - Zotac 3090 AMP Holoback Copper Shims / Plate Mod
Edytowane przez Jundori
No ja. Właśnie zamówiłem XD.
Miedź. Heatpipe X4. Dość gęste żebrowanie... I najlepsze 7 lbs masy.. to 3kg jak dobrze szukałem?  Wydaje mi się, że to babol bo nie wygląda.
Liczę że bez wentylatora już będzie poprawa XD.
I że rozmiar podpisuje bo nie znalazłem nigdzie nic.
Edytowane przez Minciu
Jaka karta?
Ja mam suprima 3080. A zamówiłem radiator na BackPlate.  Jak będzie pasował to dam znać.
Za dużo tej pasty dajesz !
To się rozleje i wejdzie pod BGA.
Te blaszki maja być dosłownie pomazane pastą, a nie zalane.
Sam pomysł z blaszkami jest świetny, bo miedź ma doskonałą przewodność cieplną.
Termopady o takiej grubości, to nieporozumienie.
Pochwal się temperaturami przed  i po montażu tych blaszek.
To fota z reddita, ja sie wlasnie zastanawiam nad tymi blaszkami bo zotac 3080 holo to szit pod wzgledem chlodzenia. Dawalem na niego 3 wiatraki 120mm i dalej temperatury pamieci po 96 stopni.
Grzeją się, bo termopady nie potrafią przekazać tyle ciepła z kostek pamięci do radiatora.
Te blaszki muszą być dokładnie dobrane, bo jak będą za cienkie, to będzie szczelina, a jak za grube, to rdzeń GPU nie będzie chłodzony i karta wykorkuje.
Trzeba zdjąć chłodzenie, oczyścić pamięci i GPU, założyć chłodzenie i zmierzyć szczeliny pomiędzy kostkami pamięci, a radiatorem.
Ta szczelina określi grubość blaszki, jaka ma być na danej kości pamięci nałożona.
Po obu stronach blaszek ma być troszkę gęstej pasty.
2 minuty temu, Minciu napisał:
Tyle miedzi ?
Masz tak parzące bacplate, że trzeba je tak mocno chłodzić ?
problem z blaszkami jest taki wlasnie ze trzeba kupic ich duzo (rozne grubosci i metodą prób i błedów dobrac idealnie
plus jest taki ze bedzie to widac odrazu, jak dasz za grube to rdzen bedzie sie bardziej grzał ale to zobaczysz 5minut po odpaleniu kopania
jak dasz zacienkie to pamieci bedą gorętsze
15 minut temu, leven napisał:
Tyle miedzi ?
Jutro ma być kurier. 48zl z przesyłką. Te aluminiowe za 20zl mi się nie podobały, a tam i tak przesyłka odchodziła. To różnicy w cenie 10-20zl Alu badziewie vs miedź na heatpipach XD
BTW
duzo osob pyta o POS na ETH
takze dzis kumpel wsiał w deloreana i skoczył do 2050 roku i zrobił screena wiadomosci
  • Haha 5
Przypomnę tylko że jest gdzieś wywiad z MSI i tam wspominali o uszkodzeniach kart po wymianie padów na zbyt twarde. Że to ich niby blokuje na przejście z gownolitu na coś termoprzewodzacego. Ponoć zgniataly za mocno kości i łączenia puszczały.
Czyli... Ta miedź na pamięciach zamiast padów to ma bardzo cienka granicę między szczęściem a tragedia XD
na jednej karcie mam blaszki, ale z padem 0,5mm
ale tylko dlatego ze org pad miał bardzo nietuypowa grubosc i 2mm byly za grube a 1,5mm za male z tego co pamietam
teraz mam blaszki 1,1-1,2 + 0,5pad
Ja robiłem odwrotnie (pasta od strony chłodzonego elementu), bo blok wodny był wyszlifowany na lustro, a mosfety i kości pamięci bardziej chropowate. Ale jeśli backplate tez nie jest równy to spróbowałbym ram-pasta-thermopad-pasta-backplate. Pasty oczywiście bardzo bardzo mało.
Co sadzicie o spadkach krypto i urobku z kopania?
Kopać ile wlezie.
Raz są spadki, a raz wzrosty.
Jak nie grasz na giełdzie, kopiesz wypłacasz  i dalej kopiesz.
Jak ktoś nastawia się krótkoterminowo - to kiepsko. Ale jeszcze w lipcu było znacznie słabiej niż teraz - pamiętacie? Jak są spadki, będą i wzrosty! (tylko nie pytajcie kiedy :)
eth wraca do 2k
po czym stagnacja moze byc
a wzrosty za jakis czas
Mnie to zastanawia czy poleci jeszcze niżej. Przespałem spadek na wyjeździe, a sprzedać teraz żeby odkupić za parę dni po jeszcze niższej cenie może być ciężko 🤔
