yampik
Mining [kopanie] GPU
5x 3060v1 240mhash 600W
bolą troche kable z enermaxa ale nic nie zrobie z tym niestety
jutro zrobie taki drugi na full modu to bedzie lepiej
Edytowane przez duniek
To są karty z lhrem? Szukam czegos co osiągałoby 50-60 mhs, coś na wzór 3060 bez lhru, niestety cena troszke zaporowa w opcji bez. Myślicie, że lepiej zamiast 1 3060 bez lhru dać 2 które wyciągną ok. 30-34 mhs?
16 godzin temu, duniek napisał:
33zł do przodu dzis
Wczoraj i 42 kWh? Jaka moc instalacji?
17 godzin temu, Minciu napisał:
Aerograf. Przedmuchanie syfu. Pompowanie kół. Nie wiem czy coś jeszcze da się tym ogarnąć. Ewentualnie pomalowanie lusterka w aucie jakimś zaprawkowym pistoletem XD
Nie chodzi o to, że się nie da ale u mnie:
- ryk ostry z tego, nie przyjemne, do bloku się nie nada
- za ciężkie do noszenia, dla mnie
- zbiornik za mały aby coś sensownego zrobić
O wiele bardziej wolę wrzuconą tutaj dmuchawę i pompkę xiaomi, cena mniejsza, robi lepszą robotę niż kompresor i wygodniejszą.
to są 3060 v1 czyli bez typowego lhr - chodza dev drivererach, v2 lhry to max chyba 33mhash eth i nie ma znaczenia czy win czy hive
dzis 50kWh rowne - 10kWp
mysle ze w lecie do 90 bede dobijał w dobre dni
90 nie ma szans. max 70 jak masz dobre panele i inwerter dobrej klasy w świetny długi i chłodny dzień. Ja wczoraj miałem 53 kwH na 9.5. Dziś 48 pokazuje bo było trochę chmur.
sasiad ma 8,8 i w szczycie miał 75-77, a on ma na dachu a na na gruncie, a dokladnie to 10125Wp  ;)
ale to nie wazne, dopiero mi zalozyli i sie ciesze jak cyferki w gore idą
nie chwal się tymi 10125, bo Ci obetną upusty na 0,7:D i rozłóż sobie koparki na 3 fazy jak chcesz mieć lepszą auto konsumpcję, ja mam tauron i potrafi w tym samym czasie pobierać i oddawać prąd(traci się 20%) Szkoda że dopiero od lipca mam 10kw, największe produkcje dzienne to 82KWh a byłoby lepiej z bifacjalami.
A w końcu ta ustawa jest klepnięta, że w przyszłym roku trzeba będzie sprzedawać po 20gr, a kupować po 60gr? W życiu takiego spreadu nie widziałem.
XFX Speedster SWFT309 AMD Radeon RX 6700 XT Core Gaming Grafikkarte mit 12 GB GDDR6 HDMI 3xDP, AMD RDNA 2 RX-67XTYJFDV: Amazon.de: Komputery i akcesoria
779E
100% autokonsumpcja wiec nic nie oddaje
To ciekawe co sąsiad mówi ale wydaje mi się że trochę fantazjuje lub ma jakiś chiński inwerter, a one znane są z "podkręcanych" parametrów.
Niemniej najlepiej wejdź sobie na https://pvmonitor.pl/index.php i znajdź w okolicy instalacje o mocy 10kWp. Przejrzyj urobki dzienne z maja/czerwca ew lipca i jestem ciekawy czy wogóle znajdziesz coś co osiągnęło 70 kWh dziennie. Jak znajdziesz daj znać - chętnie sam popatrzę.
Generalnie nawet jak coś o takiej mocy wyprodukuje te 70 kWh w ciągu jednego dnia to są 1-2 dni w ciągu roku kiedy są idealne do tego warunki. Generalnie przy Twojej instalacji licz około 10Mwh rocznie - średnio 28kWh dziennie :)
Edytowane przez Konradox
Kazdemu kopiacemu w normalnej obudowie szczerze polecam wentylatory od arctica p14 badz p12. Po zmianie fabrycznych wentyli od nzxt 3x120mm na 2x p14 temperatury na kartach spadly miedzy 4-5 stopni . GTX 1060 jak i 1070 przy kopaniu mialy 62c,obecnie 57-58. Do tego ta cisza,rewelacja
Ja mam też 10KWh i jak są temperatury po 30 stopni to moc spada nawet o 20 %.
Najlepiej mi wychodził Czerwiec, ale chyba 85 KWh miałem najwięcej w ciągu jednego dnia.
To masz tylko pod koparki czy prądem też dom grzejesz ?
Ale wzrosty hashrate na ethermine, chyba o 10 ths podskoczyło w ciągu tygodnia
niewazne
wazne ze dziala i 100% autokonsumpcji jest wiec nie oddaje nic do sieci, prad w dzien mam po 79gr wiec oszczednosci widac odrazu ;)
Na tufie 3090 i bloku bykski mam na pamieciach 90C (oddysey 1.5mm wymieniane pol roku temu. Zostawic jeszcze czy wymieniac? Pamietam jak zalozylem to chyba zawsze bylo ponizej 80C.
kopie caly czas na nanopoolu , warto zmienic na cos innego?
Edytowane przez blue1920
Ethermine, flexpool wypadaja lepiej.
Ja osobiście używam ethermine
Czy może ktoś potwierdzić, że 3060 v1 i v2 nie ograniczają miningu erg i innych coinow? Słyszałem kilka wersji, wiec najlepiej jakby ktoś kto posiada sie wypowiedział.
nie sprawdzałem, ale z tego co czytałem to v2 ogranicza przy czym mi gdzieś migło, że ograniczenia na ERG są już złamane przez minera całkowicie.
Kopałem na 3070 Ti i 3080 Ti czyli LHR, jeszcze zanim były softy z trybel LHR dla ergo:
Patrzyłem pobieżnie filmiki o tych nowych wersjach minerów z niby odblokowanym ERG i żaden lepiej nie kopał, więc jak dla mnie LHR nie ogranicza tych kart w ERGO (ale może nie wszystko widziałem :) )
Witajcie. Moze poratujecie informacją. Porzebuje zakupic 3x 3090 w dobrej cenie. Z .EU na fakture 0%VAT z dostawa do PL. Znacie moze jakis dobrze zaopatrzony sklep online? Czy to w dzisiejszych czasach juz nierealne? ?
Tez mam tufa 3090 i temperatury pamieci mnie dobijaja...
Co to jest blok bykski?
Polecasz wymienic pady? Daja cos?
Edytowane przez Jundori
Witam, przyszedł dziś do mnie Rtx 2060S od Msi Ventus Oc czy da rady zjechać z poborem prądu niżej jak 124w?,PL mam na 71,Core Clock -502,Memory Clock +975 i kopie mi stabilnie 43,7Mh/s
