yampik
Mining [kopanie] GPU
Godzinę temu, foxymf napisał:
no to jednym słowem tylko wynosić koparki na strych? u mnie na strychu powietrze jest dodatkowo osuszane wylotem z powietrznej pompy ciepła, więc ze skraplaniem się nie powinno być większego problemu, przerażało mnie jedynie to, że woda może się skroplić na rigu :)
Spróbuj najwyżej wybuchnie koparka,  nic wielkiego :)
W dniu 25.09.2021 o 10:54, lukaszop napisał:
Jest możliwość wygrania hiveos na pendrive? Chciałbym aby windows 10 działał normalnie z dysku a hiveos w tym samym czasie z pendrive.
Jak najbardziej można wgrać na pendrive, ale jak sobie wyobrażasz zbootowanie dwóch systemów jednocześnie bez virtualki :D ?
ona ma kopać, a nie wybuchać :)
4 godziny temu, kowallosu napisał:
wyskoczył mi ostatnio filmik na youtube o trex minerze i możliwych 70 MHs na 3080 LHR.
No więc zainstalowałem go, skonfigurowałem i leci 65-69 MH/s i temperatury na pamięciach max 84 stopnie (przeważnie 78-80 stopni) w zamkniętej obudowie i wentylach karty na 80% O_o
Wydaje mi się że to dobry wynik jak na 3080 LHR?
Ustawiłem krzywą napięcia 0.75v na 1140v i +1000 na pamięciach, dodatkowo PL na 70%
Kopie tak od 3 godzin i jest stabilnie.
Jaki pobor prądu?
Im lepiej wentylowane poddasze, tym lepiej.
Chodzi o to, żeby nie było zbyt dużej różnicy temperatur pomiędzy koparkami, a otoczeniem.
Prosto mówiąc... to się nie może spocić.
Edytowane przez leven
Po zakupie 3080 lhr chcialem zobaczyc jak kopie, odpalilem nh i ku mojemu zdziwieniu leci przez ponad 35min na poziomie 88mh/s,  po jakis 40min miner sie resetuje i leci na 60mh/s ktos wie o co chodzi?
Edit: Oplacalnosc musiala chwilowo wzrosnac, btw. co to za coin?
Edytowane przez TheEnter
Co to ergo tak leci w dół, mimo, że na krypto lekkie odbicie ?
Zakładam że przegieło coś z OC.
22 godziny temu, duniek napisał:
ja mam taki
KOMPRESOR-BEZOLEJOWY-SPREZARKA-6L-1-5KM-
Super właśnie zastanawiałem się jaki mały kompresorek sobie kupić i już wiem.
20 godzin temu, Minciu napisał:
Karcher WD3. Szczególnie ze zwężka dmucha jak kompresor na kilku barach.
http://imgur.com/gallery/gSdj9Lc
Kurczę, aż musiałem sprawdzić. Z wąską końcówką ten karcher naprawdę pięknie dmucha, co prawda nie mam porównania do kompresora, ale wg mnie jest całkiem dobry do przedmuchania grida.
W dniu 26.09.2021 o 15:56, foxymf napisał:
świetna sprawa, chyba muszę o tym pomyśleć... w sumie przyda się do wielu innych rzeczy...
Kupiłem taki po duńku i króluje w rankingu bezużyteczności (nie twierdzę, że jemu się nie przydaje albo ktoś nie będzie zadowolony). Ja bym drugi raz nie kupił.
ja będę się posiłkował wylotem z karchera WD3, myślę, że wystarczy...
pozytywnie, bo trudność powinna spaść choć na chwilę :D
Myślę że spokojnie z kompresorem kilku bar może się zmierzyć. Na pewno lepiej niż puszka sprężonego powietrza.
Ja tym liście opierdzielam. Piach i syf z kostki. Wszelkie zakamarki w aucie i oczywiście komputer.
Najlepiej puścić to z czystym filtrem/workiem albo bez.
Trzeba tylko pamiętać aby na koniec odwrócić obieg XD bo raz już się złapałem, że jak debil odkurzałem pokój po dmuchaniu kompa i co przedmuchalem jedna część to po drugiej koty się turlały XD
Aerograf. Przedmuchanie syfu. Pompowanie kół. Nie wiem czy coś jeszcze da się tym ogarnąć. Ewentualnie pomalowanie lusterka w aucie jakimś zaprawkowym pistoletem XD
Panowie odnośnie sprzątania waszych koparek, tudzież komputerów. Używam i chwalę. 130 zł zapłaciłem na ostatnich wyprzedażach Amazonu. Mam 3 komputery w domu, jeden był mocno zakurzony i fajnie sobie to urządzenie dało radę. Małe, poręczne i o sporej mocy.
Cześć. Kopie ktoś przez gminer na 2miners? W ciągu dwóch dni otrzymałem trzy razy email że koparka jest offline pomimo tego, że działa. W kilku miejscach na wykresie mam 0 h/s.
Edytowane przez lukaszop
Jak to się nazywa po polsku? :v
5x 3060v1 240mhash 600W
bolą troche kable z enermaxa ale nic nie zrobie z tym niestety
jutro zrobie taki drugi na full modu to bedzie lepiej
Edytowane przez duniek
To są karty z lhrem? Szukam czegos co osiągałoby 50-60 mhs, coś na wzór 3060 bez lhru, niestety cena troszke zaporowa w opcji bez. Myślicie, że lepiej zamiast 1 3060 bez lhru dać 2 które wyciągną ok. 30-34 mhs?
    • Normalnie jak by pierwszy raz na allegro zajrzał. DYSK TERA, GRAFIKA GIGA jak w reklamie medjamrku
    • W 2013 do 1440p Ultra/High 60fps trzeba było Radeona 290X za $550, a teraz trzeba 6700 XT za $450 lub RTX 3070 za $550-600. W sumie zmiana niewielka, bo gry bardziej wymagające. Szczególnie teraz z RT.
    • Po pierwsze nie kupuj krzesła bez wcześniejszego jego przymierzenia, po drugie zwróć uwagę na warunki gwarancji.   Sprzedawcy "gamingowych" zaczęli zauważać, że część kupujących nie chce kubełkowych siedzisk, a część woli fotele z siatki - więc dostosowują swoje zamówienia u chińskich producentów do tych trendów.   Fotele ergonomiczne polskich producentów możesz zobaczy w: - showroomach Nowy Styl (w niektórych trzeba się umówić), - sieci sprzedaży Nowy Styl, - sieci sprzedaży Profim, - sieci sprzedaży Bejot (trzeba skontaktować się by uzyskać adresy salonów w danym regionie).   Przykładowe modele i konfiguracje (po jednym modelu od każdego producenta): Navigo UPH który np. z mechanizmem synchronicznym LP11TN (z regulacją głębokości siedziska i kąta ujemnego siedziska), siedziskiem tapicerowanym (pokrytym 50mm pianką wylewaną 60kg/m³), oparciem tapicerowanym (pokrytym 26mm pianką wylewaną 60kg/m³, z 70mm regulacją wysokości), podparciem lędźwiowym LN2 (z 20mm regulacją głębokości), podłokietnikami R35K3-SB2 (z 85mm regulacją wysokości, 25mm szerokości, 50mm przód/tył, 25° obrotem nakładki), podstawą TS25 (z czarnego poliamidu), kółkami ESHH (do powierzchni twardych) i tapicerką (z 2 grupy cenowej) można znaleźć za ~1500zł (+65zł przesyłka); Navigo Mesh który np. z mechanizmem synchronicznym LP11TN (z regulacją głębokości siedziska i kąta ujemnego siedziska), siedziskiem tapicerowanym (pokrytym 50mm pianką wylewaną 60kg/m³), oparciem siatkowym (z 70mm regulacją wysokości), podparciem lędźwiowym LU2 (z 70mm regulacją wysokości), podłokietnikami R35K3-SB2 (z 85mm regulacją wysokości, 25mm szerokości, 50mm przód/tył, 25° obrotem nakładki), podstawą TS25 (z czarnego poliamidu), kółkami ESHH (do powierzchni twardych) i tapicerką (z 2 grupy cenowej) można znaleźć za ~1510zł (+65zł przesyłka); Navigo Mesh Plus który np. z mechanizmem synchronicznym LP11TN (z regulacją głębokości siedziska i kąta ujemnego siedziska), siedziskiem tapicerowanym (pokrytym 50mm pianką wylewaną 60kg/m³), oparciem siatkowym (z 70mm regulacją wysokości), podparciem lędźwiowym LU2 (z 70mm regulacją wysokości), podłokietnikami R35K3-SB2 (z 85mm regulacją wysokości, 25mm szerokości, 50mm przód/tył, 25° obrotem nakładki), podstawą TS25 (z czarnego poliamidu), kółkami ESHH (do powierzchni twardych) i tapicerką (z 2 grupy cenowej) można znaleźć za ~1520zł (+65zł przesyłka); LightUp 230 który np. z mechanizmem synchronicznym Synchro SFL (z regulacją głębokości siedziska i kąta ujemnego siedziska), siedziskiem tapicerowanym (pokrytym pianką wylewaną 70kg/m³), oparciem tapicerowanym, podparciem lędźwiowym TYP B (z regulacją wysokości i głębokości), podłokietnikami R59PU (z 80mm regulacją wysokości, 30mm szerokości, 50mm przód/tył), podstawą (z czarnego poliamidu), kółkami (do powierzchni twardych) i tapicerką (z 1 grupy cenowej) można znaleźć za ~1400zł (+0zł przesyłka); LightUp 250 który np. z mechanizmem synchronicznym Synchro SFL (z regulacją głębokości siedziska i kąta ujemnego siedziska), siedziskiem tapicerowanym (pokrytym pianką wylewaną 70kg/m³), oparciem siatkowym, podparciem lędźwiowym TYP B (z regulacją wysokości i głębokości), podłokietnikami R59PU (z 80mm regulacją wysokości, 30mm szerokości, 50mm przód/tył), podstawą (z czarnego poliamidu), kółkami (do powierzchni twardych) i tapicerką (z 1 grupy cenowej) można znaleźć za ~1370zł (+0zł przesyłka); Dual DU 102 który np. z mechanizmem synchronicznym M+X (z regulacją głębokości siedziska), siedziskiem tapicerowanym, oparciem tapicerowanym (z 80mm regulacją wysokości), podparciem lędźwiowym (z 15mm regulacją głębokości), podłokietnikami P52B (z regulacją wysokości, szerokości, przód/tył, obrotem nakładki), podstawą 17 (z czarnego poliamidu), kółkami DEMD (do powierzchni twardych) i tapicerką (z 1 grupy cenowej) można znaleźć za ~1480zł (+0zł przesyłka).
    • Gdy mam ograniczoną liczbę transferu internetowego i jakiś film do połowy widziałem już w telewizji to czy jest możliwość pobrania w Windowsie 10 filmu z YouTube albo innego serwisu od połowy do końca żeby nie marnować czasu na pobieranie ani transferu i w jaki sposób można w ten sposób pobierać? Prędkość internetu jest bardzo wolna że gdyby w ustawieniach YouTuba ustawić najniższą możliwą jakość to i tak by się zacinało. Czy dałoby się pobierać filmy całe lub częściowe w formacie H265 HEVC zamiast w H264 dlatego że film w takiej samej jakości ale w kodeku H265 HEVC podobno może być 2 razy mniejszy rozmiar niż w formacie H264?
    • No to teraz zrób drugi test. Ustaw wszystkie opcje na najniższe, a rozdzielczość na 1440p.
