yampik
Mining [kopanie] GPU
25 minut temu, Libijczyk1 napisał:
tak normalnie jak by kupił w sklepie 3080 z Lhr.... ,ile wyciąga w eth ? samo eth mnie interesuje...
Na odblokowaniu 70% leci po 63mh/s. T-rex daje możliwość kopania na 100% dwóch walut
68-69 mhs
9 minut temu, Permanenta_Invigilacja napisał:
Jedzie ktoś faktycznie dual-a czy single raczej (eth lub coś na lhr) ? HiveOS ?
Ergo słabiutko przędzie i tak się zastanawiam...
Próbowałem na 80ti - lepiej wyjdę kopiąc solo eth lub solo rvn. W tygodniu potestuję 60ti bo pewnie najwięcej osób interesuje.
ktory lepszy ?
Edytowane przez duniek
Ten nowy ukośny wzór jeżeli w tym miejscu dasz pręt czy coś innego do złapania w rękę do transportu jak robiłeś na szczycie domku
Edytowane przez g00dMan
to jest poprzeczka do mocowania gpu
rączke w sumie mozna dorysowac odkręcaną np na 2-3 sruby na strone i uzywac z lub bez, tylko wtedy najlepiej byloby zrobic calosc z metalu
taka demontowalna rączka dobry pomysł. Jakby wszystkie stelaże były takie same to wystarczy jedna uniwersalna do wszystkich rigów. Dodatkowo jakby były haczyki zamiast śrub to szybsze przyczepianie i przenoszenie by było. Albo jakieś nacięcia aby grawitacja powodowała blokowanie się rączki
Majstrowal ktos przy termopadach na backplate w 3080 gaming z? karta kopie z temperatura ~92C, dwa wentyle 120mm na backplate nie zbijaja temperatury
Nie zbijają, bo jak ?
Trzeba zdjąć backplate i nałożyć termopady w miejsca kości pamięci, wtedy ciepło z PCB przejdzie przez termopad i wejdzie do backplate.
15 godzin temu, g00dMan napisał:
2miners ciekawie podeszli do tematu. Wydają się odczuwalne oszczędności dla wypłacających w bitomatach flyingatom
https://2miners.com/blog/how-to-get-payouts-for-ethereum-mining-without-fees/
2miners do dziś nie wypłaciło mi kasy z kopalni na portfel... nie chcę mieć z nimi nic do czynienia.
Za to taki niewidoczny Cruxpool, niedość że potrafi wykopać ponad 500 shares/24h  na mojej mega koparce :E to natychmiast wypłaca ukopane ETH na portfel, gdy zostanie osiągnięta magiczna cyfra 0.01 ETH 8:E
Trio z ma termopady pod backplate w miejscach pamieci.
Witam, czy ktoś z forumowiczów podmieniał biosa karty MSI RTX 3060 TI Gaming X LHR z pamięcią hynix aby przebić barierę 37MH/s dla ETH ?
Trafiłem na filmik gdzie podobno jest możliwe, tylko pytanie czy opłaca się ryzykować uszkodzeniem karty przy podmianie biosu (nigdy nie zmieniałem biosu w GPU)
 https://www.youtube.com/watch?v=5-C1eZO2XDY
https://www.reddit.com/r/EtherMining/comments/q22vux/3060_ti_lhr_hynix_at_35_mhs/
Edytowane przez 10pln
Przemyślałem sprawę i w piątek do mojego nitro 5 i7-9750h Gtx 1660ti GP 66 i7-10750h rtx 3070 dołączy drugi GP 66 i7-11800h Rtx 3070 będą 3 laptopy a razem z nimi huk startującego F-16  😆 150 +mh/s :)
Przedchwilą na moich oczach na ethermine unpaid balance spadło z 6.64$ na 6.57$  t-rex pobrał sobie fee czy co ?aaa już wiem wszedłem teraz na giełdę a tu knoty czerwone 🤣
Edytowane przez Libijczyk1
(do) Kupię
Msi 3060 gaming x trio V1
lub
Asus 3060 Tuf Gaming V1
Ktoś coś ?
Inno3d rtx 2060 super twin- na micronach-kopie na stock 33mhs, po oc 37.5 , powinno być chyba z 5-6 więcej , ktoś wie czy da sie coś z tym zrobić ?
equippr wysyła w końcu do pl czy nie?
Zamówiłem kartę pierwszy raz, płatność amazon pay i anulacja poszła.
Duniek będe chciał podłożyć jakieś 2 wentyle pod te nowe GP 66 żeby już tak nie katować jak tamte  , wystarczy zwykły zasilacz antenowy 12v ? czy poszukać jakiegoś do taśm led ?pod ten zasilacz bym podpiął jakiś kontroler obrotów...podstawki w tym modelu się nie sprawdzają
Zamówiłem łącznie 3 karty, płatność kartą przez ich system. Nir wiem jak z amazon pay
Chciałbym to widzieć.
A nawet, gdyby były, to backplate było by mocno gorące w tych miejscach - jest ?
Druga sprawa, to fakt, który odrzuca możliwość istnienia termopadów na PCB w miejscach kości pamięci, ponieważ nawiew na backplate powinien chociaż o jeden stC zmniejszyć temperaturę pamięci - a nie zmniejszył.
No to o co kaman :hmm:
@leventermopady są na 100%, backplate jest cieply, trio z ma juz metalowy backplate takze powinien kilka stopni odpowadzic, tym bardziej z nadmuchem.  Macając paluchem backplate tam gdzie sa termopady na pamiatkach to żadnej różnicy w temperaturze. Jedynie za sekcja zasilania czuc wyraźnie jak termopad oddaje ciepło
grubsze termopady dać, albo ściskiem stolarskim docisnąć backplate do aktualnych termopadów 😆
U mnie Msi rtx2060 super Ventus Oc też na micronach kopie stock 37Mh/s po oc 43,2 Core Clock mam na Curve,PL 71%,memory clock +975
tak zamowilem z miesiac temu EVGA 3060 xxxx-KR ale okazalo sie ze to i tak LHR bo jest device id 2504. Platnosc AmazonPay
Edytowane przez obieq
  • Popularne aktualnie
    • A kto bierze odpowiedzialność w momencie gdy dany pracownik coś zawali i na przykład nie zostanie dotrzymany termin lub coś zostanie zrobione nie tak jak trzeba? Kierownik, czy pracownik? Pomijam już takie rzeczy jak rozdzielenie pracy i jej rozliczenie przed przełożonymi lub zadbanie o odpowiedni wynik (na przykład finansowy) całego zespołu. Ci pracowici są szybko wchłaniani przez rynek pracy, bo chcą pracować i rozumieją takie podstawowe mechanizmy. Ponadto jak są pracowici, to szybko pną się w górę. Tu natomiast mowa w dużej mierze o typie pracownika, który stawia warunki nie oferując kompletnie nic w zamian i takich jest bardzo dużo. I myślisz, że wszyscy tak chętnie pójdą na taki staż, szczególnie w dużych miastach, gdzie koszty utrzymania są znacznie większe? Nie, bo do tego trzeba mieć trochę chęci, samozaparcia, możliwości oraz myślenia logicznego i perspektywicznego, że może to zaprocentować znacznie lepiej niż tułanie się po różnych pracach i wybrzydzanie, tam gdzie nie ma się karty do negocjacji. Tylko wielu uważa, że nie są tymi słabszymi i żądają warunków tych lepszych. Mówimy o źródle, które leży w ludziach. W ludziach, którzy przychodzą do pracy jednego dnia i potrafią wyjść w połowie dnia, bez słowa, po dwóch dniach dopiero odbiorą telefon, gdzie powiedzą, że odeszli, bo za ciężko lub za głośno lub za gorąco itp. itd. O ludziach, którzy przychodzą na rozmowę o pracę, do której nie mają żadnych kwalifikacji, a mówią wprost, że chcieliby 6 tysięcy na rękę. O ludziach, którzy są przyjmowani do prostych prac, bo tylko do takich ich można przyjąć bez przyuczenia i nie chcą się przyuczyć, nie uczą się od innych, nie uczą się na szkoleniach, ogólnie jakiekolwiek przekazywanie wiedzy nic nie daje, ale myślą, że awansują samym stażem, a potem zdziwieni, że im umowy nikt nie przedłużył. Mowa o tego typu problemie i jest on niezależny od przedstawianej oferty.   A. Jeszcze to. A o jakich ja warunkach napisałem? Że wymagają komfortowych? Nie. Napisałem, że wymagają wręcz luksusowych. Pewne zawody mają taką specyfikę, że siłą rzeczy odbywają się w określonych warunkach, które do luksusowych nigdy nie będą należeć. Jak ktoś idzie na produkcję przy jakichś piecach to niech nie wymaga, że będzie tam 19 stopni, lekko, łatwo i przyjemnie. Ludzie potrafią rzucać pracę właśnie z takich powodów i wynagrodzenie też nie ma nic do rzeczy. Po prostu im nie odpowiadają warunki (wynikające wprost z rodzaju wykonywanej pracy) i tyle. To trochę tak, jakby ktoś ubiegał się o stanowisko kucharza w restauracji, a potem narzekał, że jest za gorąco, a w szczycie ma za dużo pracy. Albo ktoś kto idzie na wykładanie towaru na półki narzekałby, że musi się dużo schylać i dźwigać. Wystarczy przecież pomyśleć i wydedukować czego się można spodziewać po danym stanowisku w danym miejscu. Tylko właśnie taka prosta dedukcja w ludziach zanika.
    • Temat poruszany wielokrotnie w tym watku  Po pierwsze jesli chcesz miec ciche D5 to 2-2.2k RPM max. Po drugie EKWB robi slabe mocowania combo rezow i przez to rezonuja na obudowe. Dlatego sama wymiana D5 nic Tobie nie da gdyz to nie jej wina. Rozwiazaniem problemu jest kupno lepszego reza z mocowaniem pod D5: najlepsze sa te od Watercoola lub AquaComputer (Ultitube). PS. Poza tym pamietaj, ze praktycznie zawsze istniec bedzie taka konfiguracja RPM pompy i wentylatorow w obudowie, ze lekki rezonans bedzie wystepowal - nawet z najlepszymi rezerwuarami. Musisz dopiescic RPM wentylatorow na chodnicach, zeby zakres obrotow wentylatorow nie byl ciagly a dyskretny (skokowy).
    • O kurła... Akurat jak przesiadłem się z Meltdown-Spectre-spaczonego Skylake'a na nieskalanego Ryzena? To musi być klątwa, jak nic...
    • O wrzucę ci coś na start takiego luźnego do wklepania. Napięcia z pierwszej kolumny najpiew. Jakby coś nie teges, to z drugiej.
    • Sprawdź, czy komputer nie jest zainfekowany. Odinstaluj wszystkie pirackie gry/programy. Usuń ich instalatory, a także wszystkie cracki, aktywatory i generatory kluczy.  Pozbądź się również wszelkich podejrzanych programów i ich instalatorów. Następnie zainstaluj Avasta, ustaw maksymalną czułość, włącz skanowanie dosłownie wszystkiego, w tym UEFI/BIOS-u, i przeskanuj wszystkie dyski (w tym zewnętrzne) oraz pendrive'y i karty pamięci.    Sprawdź równiez telefony: pozbądź się z nich wszystkiego, co jest lewe/podejrzane i przeskanuj je Avastem.
