yampik
Mining [kopanie] GPU
Panowie jaki macie haszrejt i waty w waszych rtx 3060 Ti bez lhr?
63.2@130W może to to tak latać czy za wysokie waty? Błędów brak pod Windą
52 minuty temu, wrobel_krk napisał:
Zgadzam się jeśli masz 0 stopni itp błędy to może być niestabilne OC,
Ale te błędy pojawiają się nawet gdy nie jest ustawione żadne OC, z wyłączonym minerem, do tego restart nie pomaga. Dopóki kopie to kopie, to nie jest problem tego typu. Jednak jakakolwiek zmiana celem upgrade hiveos czy minera to loteria czy się nie wykrzaczy tak, że trzeba fizycznie restartować system.
Godzinę temu, grzech1991 napisał:
 I nie wiem skąd takie negatywne podejście, linux z definicji jest stabilniejszy niż windows.
Tylko, że to nie jest problem linuxa tylko sterowników nvidii. Co do dalszej części  - co z tego że z definicji jest stabilniejszy, skoro w opisywanym przykładzie nie jest.
Dodatkowo dochodzi kwestia wydajności: na nbminerze 39.7 te same karty na tych samych ustawieniach w Windows mają 59.6-60MHs/ a w HiveOs 57.5-58.5MH/s i mają większe fluktuacje hashrate.
No to w Twoim wypadku jest wyjątek od reguły, streuje 5 koparkami pod hiveos i ręczny restart to tylko 1 na miesiąc może potrzebny. Chyba że chodzi o to że masz karty LHR.
Tak bym obstawiał. Nie twierdzę, że hiveOS jest zły - tylko że w moim przypadku się średnio sprawdza. Nie twierdzę też że windows będzie świetny bo jeszcze go z tym zestawem nie sprawdzałem. Pierwszym testem będzie czy odpali bezproblemowo 5 kart na MSI B550 Tomahawk - Hive OS się wysypywał przy uruchamianiu, ew. włączał się ale mieszał GPU BUS ID - ustawiałem OC dla karty X a stosował je dla karty Y, poza tym nvidia-info widziało losowo 3 albo 4 karty , nigdy 5.
Edit: I jeszcze jedna ciekawostka - akurat przy ETH raczej nieistotna - TDP kart w HiveOs jest mocno ograniczane (pstate2, którego nie mogę obejść), na windowsie dzięki podniesieniu power limitu mogłem uzyskiwać o wiele wyższe wyniki w RVN (pisałem kiedyś w tym temacie). Aktualnie przy unlocku LHR i tak nie kopę nic innego niż ETH.
Edytowane przez manuelos
Dorzuciłem, może kiedyś wyślą, ale mam już taką 3070 Asusa TUF sprzed miesiąca i na razie ani widu ani słychu :D
Tak z ciekawości- jeżeli w grach max. stabilne OC dla GDDR6X wypada w okolicach 10750MHz (21500MHz) to pod kopanie można ustawić mniej/tak samo/więcej?
62,2 @123W na dwóch kartach. To jest +1350 na mem. Wyżej aż mi szkoda jej dorzucać.
To muszę trochę zjechać bo u mnie stabilnie na 1550 latają. Wrócę z roweru i trochę pogrzebie w opcjach. Szkoda było by memki ugotować, a chłodzenie mega ujowe (
Panowie na jednej z kilku kart 3060 pod windowsem wyskakuje mi CUDA ERROR: out of memory - ktoś miał taki problem ?
Co jest ważniejsze przy miningu ?
1. ilość shares/minutę
2. hashrate MH/s
Czy przyglądał się już ktoś zakupowi A2000 lub A4000? co jak gdzie za ile?
3080 na bloku wodnym
251W w z gniazdka (same wentyle pobor 5W, pompka 5W) (czyli mniej niz stockowe fany na 80-90%)
platforma intel nuc 4gen + sf750W + hive
jak wychłodziłem pokoj do 12*C to zajeło 11godzin ogrzanie go do 20*C :E
pokoj 3,5x4m (otwarty)
  • Haha 3
Mi anulowali zamówienie, na polskę trafiło tylko 20% z tego co obiecywali, następna dostawa w okolicach grudnia :(
może durne pytanie, ale co to jest a2000 i a4000 ? :)
RTX A2000 i RTX A4000.
Nowe karty Quadro do stacji roboczych ale okazało się że fajnie kopią ETH ;)
Godzinę temu, dadi82 napisał:
U mnie tak to wygląda na 3 GPU, jako że t-rex nie obsługuje AMD, przerzuciłem się na NBminera i fajnie to chyba wyszło:
1xRTX3070LHR
2XRX6600XT
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/7a9b404505199975
Kopiesz w Windzie czy hive os?  podziel się jakie masz nastawy dla rtx 3070? ja na 3060 ti mam ukop podobny ale Waty do 130 W a u ciebie widze mega niskie :D
Help,
Testuje od wczoraj na kartach LHR najnowszą wersję NBMinera i mam jakieś jajca.
sterowniki 472.12 Windows, dodam że pod T-rexem kopie bez problemów.
Coś takiego, ktoś może wie co mu szkodzi :)?
Ktoś wie o co chodzi lub miał podobne problemy ?
Dodam że koparka jest połączona poprzez Wifi, teraz testuje telefon jako modem i sprawdzam czy to kwestia łącza.
Edytowane przez zienio
To co pokazałem to pod hiveOS. Pod windą mam RTX 3080 LHR NBminer daje ~70mh/s
no 3070 ma mniejszy pobór niż 3060Ti przy tej samej prędkości kopania.
Tutaj jest fajny filmik o ustawieniach choć u mnie troszkę inaczej ale jak wiadomo każda sztuka może mieć ciut inne wymagania.
Edytowane przez dadi82
WiFi normalnie pracuje z internetem ?
Pewnie tak, skoro piszesz na forum :E
Może PING masz za wysoki i pool odrzuca ?
Sprawdź wedle tego poradnika: https://smartmob.pl/blog/artykuly/poradnik/ping-jak-sprawdzic-polaczenie-internetowe-windows/
Testuje telefon jako modem i chwilowo ok, czyli to jakiś problem z kartą sieciową- chyba
Dla tego zasugerowałem sprawdzenie PING poprzez WiFi.
Można też zmienić program do miningu na próbę.
Jakim kopiesz ?
Ja obecnie używam Phoenixa w wersji 5.8c
Obsługuje zarówno Nvidię jak i AMD.
https://phoenixminer.info/downloads/PhoenixMiner_5.8c_Windows.zip
