yampik
Mining [kopanie] GPU
Dzięki Panowie, czyli micron a najlepiej samsung wychodzą całkiem nieźle, w porównaniu do GTX 1660 Ti/Super- przynajmniej bardziej przyszłościowe
Dzisiaj w końcu odbieram (niestety ) jedną A2000.
Tak się zastanawiam, używać jej? Czy może spróbować ją opchnąć jakimś narwańcom? 🤔
no 5k z przodu chyba nieuniknione :D
co  by tu kupić.... :E
Edytowane przez ZeFe
5x3070 EVGA WTF non lhr :P
2 godziny temu, duniek napisał:
jakbys powieedział za 1-2tyg temu to ok, ceny sie zmieniaja non stop, w pewnej chwili 7700k byly tez po 500-600zł i nikt nie brał a zobacz po ile sa teraz, ja sprzedalem za 900 ale i tak za tanio, mysle ze jakbym poczekał to 1000-1050 bym wyrwał
Chodzi mi o bezmyślne kupowanie R3600 za takie chore pieniądze. Rzeczywiste różnice w wydajnosci pomiędzy 1600/2600, a 3600 z nawet średnimi kartami typu rtx3060 są niewarte dokładania 100% ceny. Jak ktoś liczy każdy fps w multi to i tak powinien kupić R5600 lub zmienić platformę na i5-11400f, a nie rzucać się na R3600.
gdzie udało się kupić?
Ktoś złapał kopiącego Mientusa 3080 ze szrotowni Morele za 6500 ?  :E
Edytowane przez Mar_S
Kontaktowałem się mailowo z oficjalnym dystrybutorem, ten polecił mi jeden sklep w moim mieście i tam zamówiłem karty.
Niestety 80% wartości zamówień poszło do anulacji bo nvidia ich nie zrealizowała.
Następna dostawa (po wyższych cenach) z tego co się orientuję ma być najwcześniej w okolicy początku grudnia (info potwierdzone od 2 dystrybutorów ) :/
3 godziny temu, zienio napisał:
Pytanko jakie pamięci występują w rtx 2060 super i ile sama pamięć może  kopać ?
Wiem tyle że Samsung w tym modelu leci 40-44 mhs. Pytanie jak inne vramki)?
jeśli są na micronach to ~+15W poboru na sztuce gdzieś a kopie raczej tak samo, ale są też szroty co nawet 40mhs nie wyciągną, loteria
Edytowane przez harygiewont
Zależy tez od producenta , msi na micronach wszystkie kopia po 44, trzeba uważać na gigabyte inno3d i palit
Pewnie juz bylo, ale przekopac sie przez 500 stron forum to ciezka sprawa. Moze sie tez wiele zmienilo w miedzyczasie.
Mianowicie: Jak zamieniacie swoje ciezko wykopane ETH na PLN? (chodzi o droge oczywiscie jak najbardziej anonimowa).
Portfel z ETH  transfer na apke KAnga i wio do kantoru na wymianę lub przelew na wygenerowany Kanga Bon i ponownie wio do kantoru.
https://kanga.exchange/pl
testowałem w Lublinie kantor wszystko legi bez problemów bez danych osobowych
Edytowane przez zienio
Ile teraz robi miesięcznie 3080 LHR w naszych warunkach? Zdazy sie to zwrocic?
To kopie chyba realnie tyle co rtx 3070 bez locka.
Realnie to na czysto chyba  z 15 pln na dobę (chwilowo ciut lepiej średnio prawie 5$ doba - prąd więc bliżej 20pln).
Żeby to się zwróciło to raczej trzeba być długodystansowcem i mieć fuksa- ja raczej koło marca wysiadam ze swoimi kartami z tego całego miningu
Edytowane przez Tomcat
Imo teraz nie ma co kupwać gpu 3080 za ~7K licząc na to że się szybko zwróci. Teoretycznie to czas około 12 miesięcy. Przy założeniu że hossa będzie tyle trwać a to raczej mało prawdopodobne.
Ja tam nie wysiadam, zamierzam kopać cały cykl. Tzn przez całą bessę która tuż za rogiem. Prawdopodobnie bessa będzie trwać jak będą premiery RDNA3 oraz RTX40xx. Wtedy "po taniości" wymieni się gpu na nowe. I bedzie kopane przez cały cykl.
I to jest dobra taktyka ). Ja właśnie PV rozbudowuje pod koparki )
3080lhr kopia 68-74
21 godzin temu, koneser napisał:
Dokonałem ciekawego odkrycia - hiveos nie pobiera opłaty za workery na flexpool, nie mam zaznaczonej opcji żeby brał 3 % wiec wychodzi na to ze kopie za free, po przełączeniu na ethermine od razu pokazuje koszt koparek.
To wiedziałem od dawna, ale, że jeszcze tego nie naprawili xD
9 godzin temu, Precc napisał:
@zienio nie mam orientacji na różnice miedzy firmami od pamięci ale moje 2080 super na pamięciach osiąga oc max +1650 (9151mhz) - w T-Rexie 45,65mhs, w TBM 47,64mhs.
Jest ten miner w hiveos? TBM?
Edytowane przez lukaszop
@lukaszop na bitcointalk jest główny wątek i wspominają o hiveos.
Panowie, dwa pytania:
1. kopiący nbminerem - czy korzystacie z jakichś bardziej rozbudowanych komend do odpalania kopania czy tylko adres portfela + nazwa maszyny?
2. jak obecnie wypłacacie ukopane eth na portfel? od kilku tygodni wisi mi przelew. W ustawieniach mam ethereum mainnet z limitem 40 gwei i przelew oczekuje bo opłata cały czas jest powyżej 40. Jest alternatywa L2 Polygon ale nie korzystałem z tego nigdy. To jakiś osobny portfel czy kie licho? Będę wdzięczny za podpowiedź jak najszybciej i bez zbędnych kosztów przelać eth z ethermine na portfel :)
Panowie,czy Nicehash quick miner zapisuje jakies logi? Od kilku dni ktoras z kart wywala mi sterownik,zawiesza sie caly komputer. Wszystko smiga elegancko az do momentu gdzie apka na telefonie podaje mi status unknown...Dzis udalo mi sie to uchwycic.Komputer ledwo reagowal,w nicehashu dziwne anomalie. GTX 1070 wykryty poprawnie z normalnym hashrate,zas gtx 1060 wszedzie pokazywal 0,albo kilka mh/s i 1000w poboru mocy :E . Po przeleceniu tego wiersza polecen finalnie gtx 1060 zniknal calkowicie. Po podlaczeniu monitora do tej karty zero reakcji. Dziwne,bo teraz katuje karte furmarkiem ,pisze ten post i wszystko jest ok
w event viewer wyskakuje mi taki blad:
The description for Event ID 14 from source nvlddmkm cannot be found. Either the component that raises this event is not installed on your local computer or the installation is corrupted. You can install or repair the component on the local computer.
If the event originated on another computer, the display information had to be saved with the event.
The following information was included with the event:
\Device\Video8
0a97(2a84) 00000000 00000000
The message resource is present but the message was not found in the message table
Edytowane przez Krauziak
Ja mam ustawione 50 i 20 października  mi wypłaciło, generalnie ustaw sobie tyle ile chcesz maksymalnie zapłacić i czekaj, na 40 to chyba nie spadnie szybko:
Widze że ostatnio to minimum co było to 90:
https://ethereumprice.org/gas/
Widzę że ten wykres to raczej pokazuje średnią, na ethermine jest bazowa czyli niższa niż ta tam
