yampik
Mining [kopanie] GPU
2 minuty temu, mt508 napisał:
Mem +1200
core -200
Pl 85%
temp 60 stopni
Podaj temperaturę Pamięci a nie rdzenia
Edytowane przez koneser
edit
jak 60 masz core temp to nie dziwne bo mem wtedy masz napewno ponad 100, ja przy 30*C core na bloku podwojnym mam mem 60*C
jak pod windą kopiesz to zuzycie jest wieksze mimo ustawiania krzywych
pod hive lekko spada co przy 3080/3090 ma wieksze znaczenie
ale jak juz pod windą to wartosci oc wpisuj w minerze a programy do oc wywal
przy 3090
core 1070-1110
mem 1000-1200
i dodatkowo najlepiej fan target np na 50-55*C
oczywiscie termopady i tak do zmiany + dolozenie radiatorow + nawiew
Edytowane przez duniek
Ok dzięki. wracam po południu do domu i siadam do tematu
23 minuty temu, duniek napisał:
edit
przy 3090
core 1070-1110
mem 1000-1200
Polecisz jakieś konkretne termopady?
Gelid Extreme
Tylko  póki co wyłącz kopanie bo kartę uwalisz :D
7 koła drogą  nie chodzi :D
do Fe potrzebujesz 3x 80/40mm   1.5mm  gelid 12mk/w
Po pół roku bedą również do  zmiany.
Edytowane przez ZeFe
Albo z OC pamięci na zero kop
13 godzin temu, Boger napisał:
Ja trzymam wszystko co ukopałem, a zaczynałem jak było około 700$ :) Po drodze około 20% wymieniłem na interesujące mnie alty, ale póki co ze średnim skutkiem ;)
Pocieszam się, że ich czas dopiero nadchodzi :D
@leven NBMiner i stary T-Rex lecą od razu - coś tam mielą przez 30-60 sek i rozpoczynają kopanie. Nowy T-Rex i Phoenix wiszą bez reakcji.
Tak to wygląda po 30 minutach od włączenia Phoenix - nic się nie dzieje 😐
EDIT: czy ktoś używający T-Rex lub Phoenix Minera mógłby wrzucić co ma wpisane w pliku startowym? Jak włączę np defaultowy plik 2_Ethereum--miningpoolhub.bat to miner od razu działa. Coś chyba jest nie tak z konfiguracją pliku dla kopalni ethermine.
A próbowałeś na starszej wersji PhoenixMiner np 5,7b?
7 godzin temu, Precc napisał:
U mnie w T-Rexie tak:
"F:\t-rex-0.24.5-win\t-rex.exe" -d 1,2 --gpu-report-interval 15 --kernel 4,4 --pl 65,64 --cclock -200,-200 --mclock 2000,1800 --intensity 23,23 -a ethash -o stratum+tcp://eu1.ethermine.org:4444 -u wallet_adress -p x --worker 2x3080
Ja w bat wskazuje bezpośrednio ścieżkę programu, i ustalam parametry oc.
"--gpu-report-interval (czas w sekundach)" też jest przydatny, żeby otrzymywać statystyki w krótszym interwale
@Boger pokaż swój plik bat T-rexa
Spróbuj okreslić ścieżkę do t-rex.exe, tak jak ja to robię i np. określ od razu kernel --kernel 4; możesz też określić intensywność --intensity 22. Jeśli masz więcej kart to odpowiednio dodajesz liczby po przecinku dla każdego gpu
Zalecane jest też, żeby program generował plik dag na parametrach bez oc i dopiero potem ręcznie zmieniać ustawienia oc. Kiedy oc ustala sie w pliku bat, to program oc uruchamia dopiero po wygenerowaniu pliku dag
tak offtopowo Teraz bawię się programem Team Black Miner, tam nie działają mi niestety komendy do oc (ani nie mogę wyłączyć konkretnego gpu) ale za to odkryłem, że X1 precision pozwala mi taktowac oc pamieci powyzej 1500. Próbowałem ustawiać na sztywno parametry taktowania rdzeni i pamięci (lock cclock i lock gclock) ale jeszcze mi to nie wychodzi, więc TBM uruchamiam standardowo i potem po wygenerowaniu dag robię oc przez X1.
W T-rexie miałem 3,5 shares/min, w TBM mam 3,62, ponieważ jak odkryłem - jest to ważniejszy parametr od mhs; więc staram sie teraz maksymilizować ilośc udziałów. np. karty pokazuja mi łącznie 268mhs ale shares pokazują mi 3,62=259mhs. W Ethermine średnia też kręci sie wokół 260mhs, co by potwierdzało tezę, ze nie tyle mhs jest wazne, co ilośc udziałów na minutę generowanych przez miner
Super post :)
A to by oznaczało, że Phoenix jest lepszy od T-rexa, ponieważ generuje więcej share niż T-rex w jednostce czasu.
Dobrze to interpretuję ?
2 minuty temu, leven napisał:
Super post :)
To się mieści w granicach błędu statystycznego, trzeba by w tym samym czasie równolegle puścić 2 minery i testować przynajmniej 48h
2 minery... takie same karty i w tym samym czasie.
Nie mam takiej możliwości, ponieważ mam aż jedną kartę :Eale mam  T-rexa i Phoenixa na pulpicie od paru miesięcy i tylko je aktualizuje i kopię na przemian :E
Przecież ilość share'ów nie jest zależna od minera tylko od poola i wydajności sprzętu który ma je obrobić. Minery mają na tyle zbliżoną wydajność, że takie porównania chyba nie mają sensu.
Jeżeli T-rex generuje w godzinę np. 30 shaerów, a Phoenix w godzinę 45, to coś jest na rzeczy tak ?
Z tym, że patrząc na wykres wydobycia (Ethermine pool) nie widzę znaczącej różnicy.
Oba programy uważam za warte zainteresowania.
Teraz jadę na T-rexie i hasrate jest praktycznie taki sam, jak w Phoenixie.
Pytanie?
Dla czego Phoenix daje więcej share w godzinę niż T-rex skoro ilość uzysku jest właściwie identyczny ? :hmm:
Pytanie?
Podczas kopania phoenixem miałeś większy hashrate z poola (current hashrate)
Nie, nie jest. Share'y dostajesz do obliczenia z poola, jak popatrzysz w miner jak pracuje przez dluzszy czas, to zobaczysz ze czasami bedzie lecial jeden po drugim, a czasami na nastepny bedziesz czekal pare minut.
Nie porownasz tez tego na dwoch zestawach takich samych kart, nawet w tym samym poolu, bo kazdy przeciez dostaje inne share'y jeden wiecej, drugi mniej, kazdy o roznej 'wartosci'.
Mozliwe ze sa drobne roznice w wydajnosci minerow, ale to drobne %, raczej nie do zmierzenia. Dotycza co najwyzej szybkosci 'liczenia' share'a przez wykorzystanie sprzetu jakiego uzywaja, a nie szybkosci 'pobierania' nastepnego share'a z poola.
Edytowane przez konkuter
Wszystko jasne :)
Jak pisałem wcześniej, oba programy są  w porządku.
Dzięki.
ilość shares zależy od poola, stwórz sobie plik bat w t-rex dla nicehash i odpal, będziesz miał kilkanaście razy wiecej shares...
Jasna sprawa :)
Nie wiem, jakim cudem ta karta jeszcze działa, ale działa.
Może dla tego, że mam "swoją wodę na GPU i kloca na mosfetach + na memkach koronki na bardzo cienkiej taśmie termo-przewodzącej obustronnie przylepnej"
No i nawiew pod kartą 120mm Tacens Ventus.
Tacens działa od paru lat cudownie - szkoda, że go wycofano, a bloczek, rurki i pompko-rez są inne niż na fotce.
W lato mogę spokojnie utrzymać 53-55 stC na GPU.
Karta nadal wywala bledy...Raz jest to 8 godzin,raz 30minut. Po podlaczeniu monitora do wywalajacej sie 1060 quick miner co jakis czas restartuje sie,i kopie dalej,nie zawieszajac przy tym kompa. Karta normalnie chodzi w systemie..Witki juz opadaja.Ponizej wrzucam blad.Temperautry,wszystko w normie. Dodam ze nie wazne jak i czy w ogole jest podkrecona,sypie bledami i tyle.
Nvlddmkm.sys error help : EtherMining (reddit.com)
Sprobuje z rozmiarem pamieci wirtualnej.Tylko wczesniej nie mialem takich problemow.Chociaz domyslalem sie ze czesc tej pamieci moglabyc ustawiona na starego spinpointa ktory padl ? Wlasnie od tego momentu zaczelo sie to dziac i moze to byc jakies rozwiazanie. Karta normalnie przechodzi benchmarki czy to superposition,czy kombustor czy co tylko na necie mozna znalezc. Oby pomoglo.Przydzielilem 14gb na nowym nvme
Ja kiedy dodałem do 3080 drugie 3080 i 2080 super to musiałem przerzucić się z phenixa na trexa, bo na minerze zacząłem łapać stale shares, na ethermine też było to widoczne.
Racja, że na różnych poolach uzyskuje się różne ilości shares, więc nie można tego porównywać.
Robiłem testy symultanicznie (w tym samym czasie) pooli ezil i ethermine i np. Ezil ma teraz beta nowy podgląd i tam widać zysk ok 2% (dzięki zil) między ezil a innymi poolami i rzeczywiście pokrywało się to z moimi obliczeniami w Excelu, gdzie brałem pod uwagę realny urobek.
Teraz bawię się ustawieniami team black minera ale tylko na jednym poolu - Ethermine. W tym tbm można ustawiać różną intensywność, jej zwiększenie wpływa na ilość shares ale jednocześnie łapie się więcej stale shares (tbm polecany jest na poolach, które płacą za stale shares) ale póki co pozostaje na standardowych ustawieniach intensywności, bo u mnie efekt odwrotny. Zwiększam intensywność to spada mi średnia ilość shares z 3,6 do 3,3 /min, co ma niestety odzwierciedlenie na poolu. Więc teraz już ma się poniekąd wpływ na ilość shares ale póki co moje testy dla mnie wypadają niekorzystnie. Ale jeszcze raz załączę trexa i porównam wyniki między tbm a trexem a jak uda mi się w tbm załączyć tylko jeden 3080, to zrobię test symultaniczny ale póki co nie chcą mi te komendy w tbm działać, żeby w tbm uruchomić gpu1 a w trexie gpu2.
Edytowane przez Precc
Siemanko mam pytanko.
Mam kartę Gigabyte 3060 TI Eagle LHR 8.0 GB v2.0
Czy ktoś z Was posiada taką dokładnie kartę i może napisać o jej kulturze pracy podczas kopania w Nice Hashu?
Interesuję mnie temperatura i głośność, obroty wentylatorów (na ile ustawić)?
Obudowa, w której będzie ta karta ma zdjęte na stałe obydwie blaszki z obudowy (lewą i prawą).
Dzięki za informacje. Pozdrawiam.
