yampik
Mining [kopanie] GPU
@BoloX Za mojego 5900X się jeszcze nie zabrałem. Procek leci kiepsko, bo jest chłodzony powietrzem, bez full-tune'a i na stock, czyli ~4100MHz.
Twoje 3,6KH/s to dobry wynik i nie wiem czy bym cokolwiek zmieniał.
Rozumiem, że u siebie puściłeś go na full-tune i chłodzisz go AiO?
Chłodzony Scytche Fuma 2 i nic nie robione - niedawno całość poskładałem i testowo odpaliłem. Ustawienia tune_config z pliku DOC co ktoś wcześniej wkleił. W biosie tylko dla ramu XMP włączyłem żeby było 3600
Te 3,6 to był spike i dalej już jedzie 1,3
Edytowane przez BoloX
Sprawdziłem opłacalność Raptoreum na i7 10700. Jeśli komputer kopie przy okazji ETH kartą (czyli i tak jest włączony), to dodatkowe zaangażowanie procesora daje dochód 20zł miesięcznie przy ustawionym limicie mocy na 45W. Przy domyślnych ustawieniach procesora koszt prądu jest równy przychodowi i się nie opłaca.
Nie warto.
RTM tylko na Ryzenach 3000/5000, względnie 11gen.
Nie warto.
Na pewno dobrze policzyłeś? Jaki hash? Tyle to mi wychodzi dla I3 10100 i 20W, dokładniej to 4.47 USD, bez kosztów prądu.
Hash około 515 na niskim zegarze i 570 na wysokim zegarze.
RTM umrze, jak tak bardzo będzie skakał.
Profit z urobku, jest mały, ale jest.
Gdyby po prostu pokopać i powiedzmy obudzić się w lutym :E to może przy dobrych wiatrach zarobić odrobinkę.
Trzeba to sprawdzić.
Coś nie tak może nie zrobiłes pełnego tuningu ja na 10700f mam 780mh/s średnio przy 65w, zakładając że w idle przy kopaniu i tak ciagnie pewnie więcej to się opłaca, ja też liczę że to jeszcze podskoczy w pewnym momencie z 200% i to co nakopie się wymieni
Nie warto.
Podobne obserwacje mam, r7 2700 + 60W z gniazdka, 800H/s. Co daje finalnie zysk 10-20 zł miesięcznie. Jak mam się bawić w dawanie tyle elektrowni to bez sensu. Przemiał kasy tylko.
Proszę o najprostszy sposób zmiany RTM na Fiat.
Mam ukopane na piwo, więc czas na wypłatę :E
Chcę po prostu zobaczyć, jak wygląda najprostsza procedura zmiany RTM na fiat (wpłata na konto bankowe PLN lub walutowe)
Nie warto.
i7 10700 ustawiasz na 45 Wat ?
No to jak to ma kopać z zyskiem ?
Zrzuć limity i zobacz, jaki masz średni hashrate na dobę - użycie prądu.
Ja w zimie to prądu nie liczę bo w sumie i tak mi dogrzewa dom, w lecie na CPU kopać nie będę chyba że to by naprawdę było z 200zl miesięcznie na plus
14 godzin temu, adaloo napisał:
Który portfel w tej chwili jest najlepszy do raptoreum ?
Ja używam destkopowego Raptoreum i jak na razie działa, tylko na początku trzeba poczekać na synchronizacje bloków - zostawić, aż się wszystko wyprostuje.
https://github.com/Raptor3um/raptoreum/releases
8/16 i masz niewiele więcej od mojego dziadka 8700 6/12 :E
Czasem potrafi polecieć ponad możliwości, żeby znowu zaliczyć dół :E
Edytowane przez leven
Heja, dwa pytanka mam.
1) Jak sobie radzicie z kurzem na waszych koparkach? Czy dmuchawa i czyszczonko co jakis czas, czy moze sa jakies oslony materialowe wylapujace kurz i filtrujace z grubsza powietrze? (jakby przynajmniej z 50% mniej mi sie kurzylo to juz sukces)
2) Czy jest moze jakas grupa polska na Telegramie albo Discordzie gdzie mozna ogolnie pogadac o miningu jak tutaj?
Mam problem z kopaniem ETH na 3070ti. W T-rex co jakiś czas pojawia się komunikat "LHR detected" i obniż [LHR 74.5 <>] już spadło do 72. Oczywiście kopie coraz mniej. Zaczynało 59 a teraz 52MH/s
Czy to może być wina najnowszych sterowników NV a jeśli tak to jakie się używa do kopania ?
Ja radze sobie tak:
W dniu 16.11.2021 o 09:41, Rafik7 napisał:
Jak będziesz miał gotowe to wrzuć foty :) Na tych Gaming OC zmieniłeś pady prawda ? One nie są za dobre jak na chłodzenie cieczą...
Mówisz Masz ;)
Tydzień temu dorzuciłem do swojego PC Waterforce'a lhr od Giga, dziś zamieniłem zasilacz 750W bronze na 1200W platinium - na gniazdku spadł mi pobór 60-80W. I jest w końcu cicho w mieszkaniu :)
Na dachu obudowy w kratce zrobiłem otwory, także kable idą do środka i część spowrotem na dach zasilić karty. Zasilacz od spodu oklejony pianką, żeby nie przenosiła wibracji na obudowę - i tak sobie on stoi i ładnie wygląda :D Ok. 600-700W zasilane jest pierwszym psu (rtx3080, rtx2080 Super, płyta, procesor, mała pompka) i kolejne ok. 600W drugim (2x rtx 3080, wentylatory, pompy).
Trochę cieplej się zrobiło na dworzu (11C teraz, a parę dni temu było 4C), to moje chłodnice na balkonie trochę niedomagają schłodzić 1100W (karty, cpu i pompki - pompy o poborze 80W też oddają ciepło do wody). Jakby też policzyć, to wentylatory założone na chłodnicach pobierają 16W a muszą schłodzić 1100W :D
Teraz woda w układzie schłodzona ma 30C a ogrzana po wyjściu z PC 38C :D
Karty na rdzeniach mają ok. 44C (Wyjątkiem jest Aorus 3080, który ma fabrycznie 36C), karty na pamięciach mają 86-92C (Wyjątkiem jest Aorus 3080, który ma fabrycznie 78C)
Po zimie będę musiał usprawnić chłodzenie - dołożyć chłodnice i dokupić wentylatory - bo w lato nie dam rady :D
Na tym nowym Waterforce 3080 LHR wymieniałem thermopady na Gelida Ultimate 15 wmk - tym razem prawidłowe grubości - sprzodu na pamieciach 2mm a na backplate nonamy 6 wmk 2,5mm i efekt jest taki, ze ta nowa karta ma 6C mniejsze temperatury na pamięciach niz na poprzedniej na której nie wiem czemu dałem 3mm Gelidy Extreme 12wmk - Po zimie na poprzednio dodanej 3080 tez wymienię na ultimate - teraz mi się nie chce.
Finalnie siedzi w PC: 2x rtx 3080 (bez lhr), rtx 2080 Super (bez lhr) i nowy rtx 3080 z lhr - łącznie 345mhs + rtm.
Łączny pobór ok. 1230W - ale będę jeszcze zmniejszał na kartach. Teraz bawię się ustawieniami np. odkryłem, że gdy na jednym minerze t-rexie uruchamiam 2080super razem z 3080 lhr - to mi się komp restartuje w nieprzewidzianych momentach a teraz gdy 2080S leci oddzielnie na t-rexie i 3080 lhr oddzielnie, to nie ma takich kwiatków. A pierwsze 2x 3080 bez lhr działają na team black minerze, bo tam wyciągają po 110mhs.
Zrobiłem sobie też zawory bezpieczeństwa - mogę odłączyć część balkonową od pc bez spuszczania wody - mogę np. w razie potrzeby grzebania w PC nie spuszczać całej wody (2,5l w układzie jest), a tylko tą w PC - spuszczając wodę nie muszę niczego odkręcać - odpinam cześć miedzy dwoma kulowymi zaworami. Tydzień temu całość zalałem nowym płynem - niebieskim borygo, więc na zimę jestem przygotowany :D
A teraz pc :) W nim już nic nie będę dokładał - jedynie poprawie chłodzenie na balkonie po zimie.
Edytowane przez Precc
Panowie, kopiecie na polu hiveon? Spadło mi ostatnio wydobycie, pytanie czy u Was też czy tak ogólnie poleciało w dół, bo widzialem z ethermine też ktoś pytał?
Ma, bo każdy 3060 go ma, ale ten jest łatwiejszy do obejścia.
2 godziny temu, killer500 napisał:
Zwykły trex odblokuje go czy muszę robić jakieś aktualizacje biosu ?
Twój eagle wygląda na kartę z premiery produkcja 8 tydzień 21 roku, premiera 3060 była 25 luty. Potrzebujesz windowsa, drivery 470.05, HDMI dummy plug, karta musi być wpięta w slot x16, ew riser taśmowy x16.
