yampik
Mining [kopanie] GPU
Spróbowałem przelać z portfela RTM na giełdę Tradeogre i w depozycie jest 40 RTM.
Jednak w balance nie ma nic :E
Czekać dłużej, aż się pojawi (pół godziny temu przelew z portfela na depozyt giełdy) czy coś pokminiłem ?
Może tutaj coś źle porobiłem, bo nie umiem sobie poradzić z tym kodem - jak to autoryzować ?
Help !!
Edytowane przez leven
Help !!
Zeskanuj fonem QR i wyświetli ci się kod który musisz tam wpisać.
Edytowane przez BoloX
jaka jest najtańsza płyta główna pod procesor AMD Ryzen 9 5900X  i pod AMD Ryzen 9 3900X ?
Polecę na przykład MSI b550 tomahawk - 5900x działa i kopie. Były po 600zł na morele w promo.
Witam
Mam pytanko, jak poradziliście sobie z synchronizacją portfela RTM?
U mnie synchronizacja "automatyczna" nie daje rady tzn. procenty dochodzą do około 2% i koniec. Portfel się wiesza.
Próbowałem też z plikiem bootstrap.zip wypakowując do głównego folderu w Program files> RaptoreumCore i po włączeniu dalej to samo tj. próbuje się synchronizować jak wcześniej.
Czy ja coś pomijam albo nie ogarniam bo pomysłów już brak?
I moje staty przy okazji:
Przyznaję, nadal nie chciało mi się pochylić nad moim 5900X. Po prostu komp od ponad miesiąca nie miał restartu i nie chciało mi się wchodzić do BIOSu :E
@rtl006 Ile dawałeś mu czasu na syncho? Zostawiałeś kompa z portfelem na całą noc?
Tak, kończyło się na zawieszeniu aplikacji zazwyczaj przy dacie bodajże 5 marca.
W najlepszym momencie wskaźnik postępu na godzinę dochodził do 2%.
Słyszałem że dużo osób robiło to z plikiem bootstrap, ale nie wiem może coś źle wklejam..
26 minut temu, killer500 napisał:
Na płytach z seri B mogę zmienić napięcie do 1v ?
Wie ktoś ?
@rtl006 Miałem takie problemy z full node Bitcoin'a, gdzie na wiosnę tego roku było do pobrania przeszło 360GB danych.
Po wielu próbach po prostu uruchomiłem go na innym kompie i wszystko przeszło od strzała. Do teraz nie wiem co było tego powodem. Po prostu albo zawieszało, albo wywalało całkowicie (program znikał).
Po czasie okazało się, że maszyna, na której pierwotnie chciałem zsynchronizować full node była po prostu niestabilna po podkręceniu procka oraz pamięci. Z wiekiem, a sprzęt ma już ponad 6 lat, stabilne ustawienia okazały się być już nieaktualne i najprawdopodobniej to właśnie było powodem tego wszystkiego.
Tą drugą próbę synchronizacji przeprowadziłem na jeszcze starszym sprzęcie, ale jednak bez żadnego OC i dlatego wszystko poszło od strzała.
To jest moja podpowiedź, bo Raptoreum i jego portfel jest bliźniaczo podobny do Bitcoin Core.
@killer500 Na procesorze?
Normalnie jest tam dostępny pełny overclocking wraz z undervoltingiem. Nie brakuje żadnych opcji.
Co myślicie o RTX A2000? Opłacalne to jeśli uda się dorwać?
Edytowane przez DeIntegroo
Cześć. Wytłumaczy mi ktoś czy da się kopać z flexpool bezpośrednio na adres ledger? Do tej pory podpiąłem ledger do swojego konta metamask i utworzył mi się adres subkonta. Za każdym razem muszę przelać z głównego konta na subkonto ledger?
4 minuty temu, marek7536 napisał:
Tak 40Mh/s przy poborze 66w
Wynik świetny. Niby 500/600 dolków ale wiadomo że w takiej cenie tego nie kupimy. Przedsprzedażowo wystawione są po 3.5k. Chyba nieźle
A próbowałęś wtedy też zgrywać plik bootstrap ?
@rtl006 Nie, nie bawiłem się w to. Zsynchronizowany portfel (bloki) z drugiego kompa przerzuciłem po prostu do mojego głównego i tak działam od tamtego czasu.
Dobra, ogarnąłem ten cały kod z telefonem.
No i w końcu pokazało na giełdzie moje całe 40 RTM :E
Po prostu musiało doładować 60 bloków, żeby pokazało przelany urobek - wcześniej był widoczny w depozycie.
Teraz go widzę w Balance.
Jak zamienić RTM na BTC ?
Ja korzystam z kantoru, gdzie mogę zmieniać ETH/BTC na PLN.
https://kantorbitcoin.pl/ethereum-zakup-i-sprzedaz-eth/
W sumie to nie ma sensu na jednym procesorze.
Jaka jest inna kryptowaluta, którą można kopać na CPU ?
W necie same głupoty piszą, wolę info z naszego forum :P
Godzinę temu, rtl006 napisał:
Rozumiem, dzięki za info
Wrzucę zaraz te bloki z portfela na googledrive i dam Ci link, ale to trochę potrwa, bo jest tego około 1.5 GB.
Pobierzesz je sobie i wklepiesz w miejsce swojego folderu "blocks"
EDIT: tutaj link do bloków portfela:
https://drive.google.com/drive/folders/1WljECdeD2tT8Ffbw-rTrw_G-d3wBhAoc?usp=sharing
W dniu 21.11.2021 o 11:16, foxymf napisał:
Ktoś wcześniej pisał, że dobrze się do tego nadaje odkurzacz Karcher WD3 ( https://www.kaercher.com/pl/discontinued_products/wd-3-16298010.html ) - podłączasz rurę do tyłu, wyjmujesz worek ze środka i dajesz wąską końcówkę. Chyba nawet dziś to sprawdzę - bo mam ten odkurzacz i dam znać.
Mam, działa wypas. Lepsze niż kompresory co do niczego się nie nadają. Butla za mała do malowania. Za głośny do aerografu. Ciężki i nieporęczny.
Odkurzacz WD3 przynajmniej auto ogarnie.
Mam od miesiąca, kupione za 2,7k - karta wielkości paczki papierosów mocno się grzeje, bez dodatkowego nadmuchu karty throtują.
Tą kartę masz w kompie czy w wolnostojącej koparce? Jak sobie poradziłeś z tymi temperaturami, o ile sobie poradziłeś?
W koparce, to jest chłodzenie typu blower on ma wysoką temp. na rdzeniu, ale za to "niską" na pomięciach i tak jest też w tym przypadku, wiec do ETH jak znalazł.
Podobnie sprawa ma się w 3080 LHR Turbo, poniżej.
Edytowane przez Griszah
    • no jaki piękny bezgłośny piekarniczek  100'C z ukrytymi voltami na wykresie , z celowo pominiętymi i utytymi zegarami pamiątek na wykresie  , z 1317mhz skręconymi na 1272mhz,  , byle się nie ugotowały. https://www.3dmark.com/3dm/78525824?  tu było 1317mhz na pamiątkach , ale rozumiem wstydzisz się 100'C + /1650rpm, czy może karcioszka się wysypywała ? 1650rpm do snu uśpi i wrzątek na kawkę poranną zapewni MEEEEGAAA COOOOMBO !!!!!  YOU WIN ONE AFRICAN DOLLAR !!!! 🎇 a wracając do tematu , gdzie te pętle w PR z bajki o 250W , 1100rpm , dobrych temperaturach i zero strat FPS ? ach nic z bajki nie zostało , ani 250W - "wyjszedło" jednak 300W , ani 1100rpm , zostało 96'C  na pamiątkach zdławionych do 1272@1650rpm i na testach 300W w PR 7% straty FPS, teraz trzeba preparować testy  ze skręconymi zegarami , pochowanymi napięciami , byle pamiątki na 100'C nie wchodziły przy bezgłośnych 1650rpm do Pana również leci nagroda Darwina za samozaoranie 🤜 obawiam się jednak że związek bajkopisarzy i mitomanów zielonych , odbierze nagrodę Rumcajsa za nieobronienie bajki o bezstratnym uv na zielonych kartach
    • No teoretycznie tak, tylko w praktyce chyba żadna prywatna instytucja nie weryfikuje statusu dokumentu w bazie.
    • Oryginalny Pad 189 : https://allegro.pl/oferta/kontroler-bezprzewodowy-xbox-series-x-s-czarny-12503351679 Oryginalny Akumulator 89:  https://allegro.pl/oferta/ladowarka-microsoft-play-charge-xbox-series-x-12503361083
    • Forum jest od tego, by dyskutować. Pozwolę zatem sobie samemu zadecydować, o czym napiszę.   Tak więc w kwestii komunikacji -  Przed pandemią u mnie do roboty większość docierała rowerami, hulajnogami i komunikacją miejską. Często ludzie z zarobkami po kilkanaście k miesięcznie na rękę i w górę, którzy mają dobre samochody, a jednak im korona z głowy nie spadła, gdy korzystali z innych środków transportu. Młodzi nie mogą? Uwierz, że w dojazd do centrum dużego miasta komunikacją miejską to często mniejsze zło. No chyba że ktoś woli godzinkę postać w korku. Ja wolę kwadrans w tramwaju, nawet jeśli będzie mniej komfortowo. Do tego przez ten kwadrans mogę zacząć pracować na telefonie (ogarnięcie, maili, komunikatora, itp), więc w sumie cała godzina do przodu.
    • Jest mniej wykastrowanym dyskiem, kosztuje mniej bo to jednak ich budżetowa linia oraz zapewne mają niższe marże niż Samsung który lubi się wysoko cenić.
