yampik
Mining [kopanie] GPU
4 godziny temu, napisał:
Chciałem skitrać coś w robocie w serwerowni ale jak jakiś padalec zobaczy karty stojące luzem to byłaby lipa dlatego w robocie tylko kopanie na laptopach a ciężko przemycić pod pachą budę ATX :E
zazdroszczę, u mnie szef wbija do serwerowni xD
10 godzin temu, Permanenta_Invigilacja napisał:
przy czym T-Rex większy hashrate o ok 30-40 MH/s na rig, ale ma swoje bugi, m.in: "WD Share Time" - nowa opcja w watchdog - HiveOS -> "Some miners can report hashrate but not sending shares for unknown reasons. To prevent such things this watchdog can be used to restart miner if no shares are found for specified amount of time." - sam miałem właśnie takie zdarzenie ostatnio na T-Rexie... Poza tym samo hash-rate jakby mocniej skakało - zazwyczaj w dół (current).
Nie wiem skąd masz takie informacje, w przypadku nvidii non-lhr, t-rex jest znacznie wolniejszy od lolminera.
Wypowiedz moja dotyczyła modeli 3080 (głownie, ale i nie tylko) typu lhr... Non-lhr "robię" gminerem. A informacje mam organoleptyczne - z własnego postrzegania liczb na ekranie (shellinabox) dotyczących obsługiwanych rig-ów.
lolminer pokazuje praktycznie rzeczywisty hashrate, reszta zawyża. Obecnie dla non-lhr lolminer to najszybszy miner.
Krótkie pytanie: potrzebuje dobrego sposobu wypłaty ETH bez KYC.
Jakiś kantor?
Proszę o pomoc nie ukrywam jestem laikiem i nie widzę wskazań dla reakcji "haha"
Edytowane przez zielu_34
  • Haha 3
W dniu 10.12.2021 o 14:18, duniek napisał:
na lenovo 6 gpu max
na medionie (o dziwo tanszym) leci 7
wczoraj 2-3h plyty przegladalem a calkiem zapomnialem o tym z230
na nim szlo 8 gpu? bo juz nie pamietam
NA Z230SFF pamiętam że pisałeś jakoś o 12-13 maks, że 1660S poszło na 2x adapter (pcie to 4usb)
Ja na niej chwilowo na 6 Gpu kopałem.
Szukam do niej obecnie przejściówki co by zwykły zasilacz ATX podłączyć i wywalić oryginalny HP.
Niestety pierwszy adapter zakupiony na alledrogo nie zadziałał >    Adapter PSU ATX 24pin do HP 2x 6pin Z220 Z230 SFF
Zamówiłem kolejny i czekam będę testował.
Edytowane przez zienio
tylko ze wtedy sądzilem ze są tylko dwie opcje, czyli ze  dziala max 4 ,a jak dziala wiecej niz 4 czyli 5-6  to juz zadziala nawet z 12-13 bo 4G w biosie tak jakby juz bedzie domyslnie właczone
niestety jak pisalem
lenovo h81 (4x pci-e + 1x mpci-e dziala 5gpu lub ze splitterem mimo ze mamy 8 pci-e to dziala 6) blizniacze mobo mediona h81 bez mpci-e ma 7 slotow i 7 dziala, Q87 przemysłowe (ten sam chipset co z230 chyba) 6 dziala tak samo, ale 7 juz nawet nie bootuje
wiec mozliwe ze z230 tez ma limit ale trzeba to sprawdzic do tego, z230 nie startuje bez podłaczonych USB/AUDIO/FAN (wywala bład i nie wiem czy da sie to ominąc)
to mobo Q170 itx niestety mimo ze 8 gpu dziala i powinno juz hulac to rig freezuje (moze wina cpu moze ramu a moze mobo) mozliwe ze to tez wina tego egzemplarza)
Edytowane przez duniek
ja kupiłem ten adapter i działa. https://allegro.pl/oferta/adapter-przejsciowka-zasilacza-2-x-6pin-24pin-hp-7756159556
Z tym, że nie działał od kopa tylko musiałem kolejność kabelków pozmieniać w tej białej kosteczce.
Kolego gdybyś mógł prośba o cyknięcie fotki jak kabelki ustawiłeś w tej białej  wtyczce , że u ciebie ten adapter lat.
Bede wdzięczny a pomoc )
Czyli nie testowałem tej HP z230 na 10+ gpu (?
Gdybyś ja przetestował to daj znać ? Ja może się pobawię na niej w 7 -8 gpu ale to na święta jak będzie chwila  wolnego czasu .
Ps, to że ten HP nie startuje bez audio/USB kabli nie wiedziałem , dobre sobie ).
Ja szukam czegoś tanio na 8 gpu oraz 7
Mojego niestety nie dam rady zrobić foto bo rig daleko od domu :(
Ale łap tutaj foty jakie od sprzedającego dostałem https://imgur.com/a/glI4UTp Kilka kombinacji do wypróbowania.
Generalnie ja patrząc na te foty, na adapter i na oryginalną kostkę z zasilacza HP na chybił trafił udało mi się podłączyć.
pytanie czy chybił trafił nie idzie przypadkiem puścić płyty z dymem przez błędne piny :D
wszytko idzie puscic z dymem jak masz pecha
mialem tak z thermaltake - okazalo sie ze 750W rgb miał inny pinout 10+18 pin (atx24) niz wersja 850W
w efekcie bylo takie zwarcie ze mobo sie wlczylo ale na 12V i 5V mialem  3,3V - WTF,  ale jakby bylo na odworot ze 12V na 3,3 to by tym poszedł :E
najlepiej multimetrrem sprawdzac
co do gpu ja sobie daje spokoj, bo najkorzystniej wychodzi na 7 gpu
mobo 100-120
proc 10-15
ram 20-40
splitter pci-e usb (do riserow usb) 90
splitter pci-e pci-e (sloty) 130
300zł razem max - do tego 72cm stelaz daje przy 7 gpu rozstawy srubek pod gpu 110mm, przy superach jest to duzo,
jak widze ludzikow co maja 3070/3080 i to czesto gesto z LHR na stelazach gdzie sa rozstawy 7cm to az mnie telepie :E
dla porowniania rig NAJTANSZY na 12gpu to
mobo 550
proc 250
ram 50
850zł/12 gpu
na tanszych stelazach wspolczynik ceny za kazde gpu wychodzi lepszy na 2x po 7 niz 1x 12 , na drozszych stelazach czyli moich - tez wychodzi lekko taniej/prawie na równo - z tym ze na 12gpu zeby miec odstepy 110mm trzeba by 130cm stelaz :E, do tego latwiej przeniesc/ wyslac 72 niz 130
aktualnie robie migracje wlasnie na 6-7 kart
moze jeden zrobie na 10 pod warunkiem ze pojdzie na tej z230 - 10 gpu (2+4+4)
Jednak kilka osób potiwerdziło, że relanie złapało 3080 z NBB zanim strona padła. ( nie mówię o trolach  z PA)
Zatem następna szansa w 2022 na jakieś 90% :)
Chociaż strona pada teraz od ddosu botow, 500tys zapytan nonstop... 🤣🤣
Edytowane przez aleXIO
Jaki miner jest najlepszy do kopania na lhr? Używam aktualnie t-rex 0.24.8. Zauważyłem, że prędkość kopania mimo lhr unlock 74 jest za każdym startem inna . Teraz leci średnio 76.5mh/s , w pierwszy dzień na tych samych ustawieniach karty leciało po okolicy 79mh/s.  Temp karty bezimiennie niskie, 0 błędnie wykopanych jednostek .
Edytowane przez novi
Chociaż strona pada teraz od ddosu botow mon stop bo jezt ok 500tys zapytan 🤣🤣
Ciekawe ile szt. mogli rzucic 3080, jedno jest pewne ilość była znikoma
Edytowane przez ZetMcKey94
Obstawiam, że ok 30-40 a polujących 50 tyś 😂. Na telegramie widać dobitnie po ilości wyświetleń posta.
No nic i tak nie zrobimy, więc czas na zimowe ferie 😁
Ja bym jeszcze nie spisywał NBB na straty w tym roku.
Ten drop był bardzo dziwny - padła strona, rzucili tylko jeden model, sami pisali o jakichś testach.
Mimo wszystko myślę, ze w tym tygodniu coś mogą podrzucić. Na LDLC był full drop.
Analizujac odstepny pomiedzy dropami nie ma szans na kolejny w przeciagu następnych 2 tygodni.
Mogli dostać tylko 3080 i akurat była.
Niestety, aby teraz coś złapać trzeba uwinąć się  w max 1s zanim  strona padnie :D
Nadzieja umiera ostatnia :D
"Człowiek wiedzioł, a jednak się łudzi"... 😃
Była i tak tylko 3080, której specjalnie nie lubię 😀. Ból tyłka mam jak 3060ti przemknie pod nosem 😄
    • no jaki piękny bezgłośny piekarniczek  100'C z ukrytymi voltami na wykresie , z celowo pominiętymi i utytymi zegarami pamiątek na wykresie  , z 1317mhz skręconymi na 1272mhz,  , byle się nie ugotowały. https://www.3dmark.com/3dm/78525824?  tu było 1317mhz na pamiątkach , ale rozumiem wstydzisz się 100'C + /1650rpm, czy może karcioszka się wysypywała ? 1650rpm do snu uśpi i wrzątek na kawkę poranną zapewni MEEEEGAAA COOOOMBO !!!!!  YOU WIN ONE AFRICAN DOLLAR !!!! 🎇 a wracając do tematu , gdzie te pętle w PR z bajki o 250W , 1100rpm , dobrych temperaturach i zero strat FPS ? ach nic z bajki nie zostało , ani 250W - "wyjszedło" jednak 300W , ani 1100rpm , zostało 96'C  na pamiątkach zdławionych do 1272@1650rpm i na testach 300W w PR 7% straty FPS, teraz trzeba preparować testy  ze skręconymi zegarami , pochowanymi napięciami , byle pamiątki na 100'C nie wchodziły przy bezgłośnych 1650rpm do Pana również leci nagroda Darwina za samozaoranie 🤜 obawiam się jednak że związek bajkopisarzy i mitomanów zielonych , odbierze nagrodę Rumcajsa za nieobronienie bajki o bezstratnym uv na zielonych kartach
    • No teoretycznie tak, tylko w praktyce chyba żadna prywatna instytucja nie weryfikuje statusu dokumentu w bazie.
    • Oryginalny Pad 189 : https://allegro.pl/oferta/kontroler-bezprzewodowy-xbox-series-x-s-czarny-12503351679 Oryginalny Akumulator 89:  https://allegro.pl/oferta/ladowarka-microsoft-play-charge-xbox-series-x-12503361083
    • Forum jest od tego, by dyskutować. Pozwolę zatem sobie samemu zadecydować, o czym napiszę.   Tak więc w kwestii komunikacji -  Przed pandemią u mnie do roboty większość docierała rowerami, hulajnogami i komunikacją miejską. Często ludzie z zarobkami po kilkanaście k miesięcznie na rękę i w górę, którzy mają dobre samochody, a jednak im korona z głowy nie spadła, gdy korzystali z innych środków transportu. Młodzi nie mogą? Uwierz, że w dojazd do centrum dużego miasta komunikacją miejską to często mniejsze zło. No chyba że ktoś woli godzinkę postać w korku. Ja wolę kwadrans w tramwaju, nawet jeśli będzie mniej komfortowo. Do tego przez ten kwadrans mogę zacząć pracować na telefonie (ogarnięcie, maili, komunikatora, itp), więc w sumie cała godzina do przodu.
    • Jest mniej wykastrowanym dyskiem, kosztuje mniej bo to jednak ich budżetowa linia oraz zapewne mają niższe marże niż Samsung który lubi się wysoko cenić.
