yampik
Mining [kopanie] GPU
2 minuty temu, zienio napisał:
Duniek po ile A2000 kupujesz?
Wydaje mi się że LHR oczywiście w normalnej kasie kupiony nie jest zły, inne algo kopie dużo lepiej nić A2000.
ja sprzedaje po 3400-3500 na FV jak chcesz
a2000 jest najlepszą kartą W/MHASH - dwie takie 150W realnie i 84-88mhash za 7k
LHR 3060ti/70 masz ile?
45mhash max na 150-160W
a nawet jak by bylo cos co lepiej wychodzi od ETH na innej karcie to i tak poborem wygrywasz, bo w tej chwili jest DOBRZE czyli prad/profit 1:8
ale jak spadnie na 1:5-1:6 to juz panika troche ludzi ogarnie i beda kazdy watt liczyc
4 minuty temu, zienio napisał:
Chyba że wszystko j..... i koszt prądu będzie większy od dziennego urobku :)
Można tylko gdybać póki co :)
Ale 4kafle za 3060ti To przegięcie pały.
Znajdź mi jakąś nową kartę której cena to nie przegięcie pały;)
Nie ma to jak mieć PV :)
Co do prądu mam tylko 3060Ti LHR z gniazdka 135/145 realnie pobór.
Przy 160 z gniazdka miałem 50-52 stabilnie ale to jedna jedyna poj... karta EVGA 3060LHR ti FTW na hynixach  (memki +2100 stabilnie tydzień)
Co zrobisz z A2000 jak to wszystko jeb... Ja 1660 lub 3060 przynjamniej sprzedam bez problemu;)
Edytowane przez Mariuszgs
jak wszystko jebnie to strata 20k na paru kartach to bedzie moj najmniejszy problem :E
Teraz, Mariuszgs napisał:
Co zrobisz z A200 jak to wszystko jeb... Ja 1660 lub 3060 przynjamniej sprzedam bez problemu;)
Tu się zgadzam dużym plusem jest możliwość odsprzedaży zwykłych RTX.
Jest ryzyko jest zabawa, każdy sobie powinien zrobić kalkulację.
Ja mam właśnie mały dylemat sprzedawać jedną  z koparek  na 3060 ti LHR czy kopac dalej :)
PV nic nie zmienia, dzieki autokonsupcji przyspieszasz zwrot z inwestycji o 25-30% i to tyle, ewentulanie jak masz nadprodukcje i nie chcesz tracic
Edytowane przez duniek
Chyba  że masz już 1 PV spłaconą i marnujące się nadwyżki.
Plus mam u brata totalnie za Free 3,6 Kw w PV, ale fakt dokładam sobie 4kv na dach w Styczniu. (w coś trzeba zainwestować drobne :P)
Trzeba kombinować przy tych cenach prundu.
Wynik na 3060ti z LHR, kto da wincyj :)?
Edytowane przez zienio
Ile masz na pamięciach? Pewnie z +1500? ;)
tą sztukę co rozkładałeś już złożyłeś? porównywałeś temp przed i po? bo zmieniałeś termopady? czy źle zrozumiałem?
tak, temp mniejsze na rdzeniu 1-2*C max
nic nie zmienia bo radiator jest poprostu za mały, jutro go nawet zważe bo montuje wode
wyciałem ręcznie adapter do bloku, zobaczymy co bedzie
a co powiesz na zmianę na większy radiator? do zrobienia w domowych warunkach? czy tam są różne wysokości rdzeń / mem / inne elementy i robi się straszna rzeźba?
ile na takiej karcie zarobisz miesięcznie ? bo chciał bym to porównać do mojej 6800Xt
63MH/s na 92W
chciałbyś:P,  jakieś 2200+ stabilnie, 2300 już się wysypywało.
63MH/s na 92W
Według WhatTomine jakieś 200-230 zika po odliczeniu prądu w cenie 2022
akurat w przypadku tej karty wysokosci nie maja znaczenia bo na płaskim bloku dasz poprostu pady 2mm i bedzie ok
ja adapter wyciałem RĘCZNIE z kawałka blachy grubosci 3mm - z płaskownika o szerokosci 50mm byloby o wiele prosciej i szybciej ale niestety w metalshopie bede za tydzien dopiero a blachy mam odpad jakis i wyrzezbilem to od ręki, dzieki temu moge to stestowac odrazu i czy wogole da rade
jak w praktyce sie sprawdzi to mozna by adaptery wyciąc na laserze/wodzie z alu lub miedzi 5mm, wtedy wszystkie kondensatory i elementy powinny byc ponizej blachy wiec mozna by nawet dac wiekszy radiator, ja ide w wode bo mam takich małych bloczkow chyba z 8 wiec wykorzystam to wszystko i praktycznie moj koszt bedzie minimalny
img_25658lja6.jpeg img_2569pijio.jpeg img_25735fja0.jpeg img_2575xljkc.jpeg img_2574bwjbh.jpeg waterjdj3u.png
TEMP OTOCZENIA 12-15*C
PRZED
stock 100% bez sledzia 55-58*C core 42,1mhash
bez obudowy delta 92mm 0,6A @ 100% 51-53*C core 42,5-43,1mhash
PO
41*C po 20minutach i juz raczej nie wzrosnie - na chlodnicy wentyl 120mm na low - 44,1mhash
Podzieli się ktoś ustawieniami z T-rex'a pod ETH dla 3060 LHR (Aorus) ?
7 godzin temu, ZetMcKey94 napisał:
27.01.2022 godz. 15 :D  OGIEŃ i walka z systemem :D
btw
obstawiam 1799zł :D, jeżeli  rozmiar będzie identyczny jak 3090 to super, bo mam jakieś 2mm zapasu  w obudowie :E
pokazali i tyle 0 informacji,  ale chyba styczeń jednak nierealny.
Edytowane przez aleXIO
21 godzin temu, duniek napisał:
rtx a2000 70W @ 42-44mhash
brak sensu kupowania jakis LHRów
do tego bloczek wodny mozna ogarnac za 60-100zł i na paswynej chlodnicy uciągniesz
-2GB VRAMu i słaba odsprzedaż względem 3060ti. Nie to, że zła karta albo nie polecam, ale trzeba dobrze zakup przemyśleć.
Ciekawe jak tam hashrate w 3090 ti, patrząc że w 3090 nie ma LHR to tam może też.
Czy moglby jakis dobry czlowiek podeslac linka do sprawdzonego rozdzielacza PCIE->4xUSB3 w dobrej cenie? Najchetniej z PL bo od chinczyka troche dlugo idzie :)
do wrzesnia 2023 spokojnie pokopie, a jak nie bedzie jakiegos krachu to za pol roku sprzedam te karty po tyle samo co kupilem ;)
Tak, ale za ile je sprzedasz?  3060 za 1500?
Jak to wszystko jebnie, to będę kupować. Najlepiej od panikarzy.
