novi 970 Napisano 5 Stycznia Odpal karty na pojedynczych batach . I przepnij może monitor pod rxa. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SylwesterI. 420 Napisano 5 Stycznia (edytowane) karty są zasilane z pojedynczych kabli i bez riserów tak to wygląda Edytowane 5 Stycznia przez SylwesterI. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
novi 970 Napisano 5 Stycznia (edytowane) Chodzi o pliki startowe w minerze. Można skonfigurować żeby każdy plik startował jedną kartę . Niestety, osobiście nie wiem jak to jest, bo 6800xt, królewicz wypoczywa w pudełku od miesiąca Edytowane 5 Stycznia przez novi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SylwesterI. 420 Napisano 5 Stycznia (edytowane) w nicehash nie mam plików startowych , on automatycznie odpala minery z tych w których pierw zrobił benchmark , ja mogę tylko ograniczyć które chcę a które nie , jak wybrałem różne to 6800xt zapierrnicza pełna mocą - 63.8/9 ii nvidia niby tak jak na screenie , a prrognozy na stronie , kiedyś na samej 6800xt pokazywały od 3000pln do 9000pln na samej 6800xt , teraz z dwoma kartami od 7000pln do 22000pln rocznie teraz od jakiegoś czasu pokazuje nawet 26000 rocznie ps. co za czasy , kupiłem nową kartę , zamontowałem i nie odpaliłem żadnej gry na sprawdzenie czy 3dsmarka , tylko od razu kopaczkę 🤣 Edytowane 5 Stycznia przez SylwesterI. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SylwesterI. 420 Napisano 5 Stycznia 15 minut temu, novi napisał: Niestety, osobiście nie wiem jak to jest, bo 6800xt, królewicz wypoczywa w pudełku od miesiąca bez sensu , czemu nie pracuje na nową kartę ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheEnter 79 Napisano 5 Stycznia Ustaw sobie na stałe zegar ~1450 MHz za pomocą krzywej napiec , karta mocno skacze z mocą i pewnie się odbija o pl. Jaki model tego 3080? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SylwesterI. 420 Napisano 5 Stycznia (edytowane) ustawiłem 1425mhz przy 0.725V liimit mocy na 75% , teraz trzyma zegar zadany , nie skacze , pobiera 266W bez skoków i liczy 92mhash Edytowane 5 Stycznia przez SylwesterI. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheEnter 79 Napisano 5 Stycznia (edytowane) Limitu nie ruszaj, przy własnej krzywej to nic nie daje. Jaki masz model karty pamieci na ile kręcone? Edytowane 5 Stycznia przez TheEnter Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SylwesterI. 420 Napisano 5 Stycznia (edytowane) gigus 3080 lhr waterforce wb ( ta z blokiem jak od ekwb) zegar rdzenia teraz 1425 stały , pamięci dałem +1500mhz (w gpu-z pokazuje 1344mhz) limit mocy 75% a druga to 6800xt liquid devil a tych share accepted to powinno być dużo ? bo na 6800xt mam wyraźnie więcej Edytowane 5 Stycznia przez SylwesterI. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheEnter 79 Napisano 5 Stycznia Zmniejsz OC pamięci na rtx, zbyt wysokie będzie odrzucać shadery. 3080 powinna robic ok 100mhs Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SylwesterI. 420 Napisano 5 Stycznia (edytowane) ale jak zmniejszam to spada hashrate , jak ustawię + 1350 1400 to jeszcze jest tak samo , jak mniej to już zaczyna spadać hashrate Edytowane 5 Stycznia przez SylwesterI. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koneser 165 Napisano 5 Stycznia 2 minuty temu, SylwesterI. napisał: ale jak zmniejszam to spada hashrate , jak ustawię + 1350 to jeszcze jest tak samo , jak mniej to już zaczyna spadać hashrate Nic w tym dziwnego, zmniejszasz oc to zmniejsza się hashrate, masz za mocno podkręcone wiec jakaś cześć share ci odrzuca, zmniejszaj dopóki nie będzie odrzucać Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SylwesterI. 420 Napisano 5 Stycznia (edytowane) zmniejszyłem pamięć do + 1000 i żadnych różnic nie widzę , ani nie ma więcej share , hash rate teraz jest 88mhash , pobór mocy ten sam , a prognozy na stronie z średnio niby 16000pln na rok teraz pokazuje średnio 12000pln na 6800xt przez 2h mam 750 share accepted , na 3080 mam 151 share accepted , tylko nie wiem jak to porównywać bo skrypty do kopania są inne ale jako odrzuconych share to mi nie pokazuje ani jednego na jednej i drugiej karcie , może przy tym octopusie na nv liczy większe paczki , dla tego nie tak często ? na nv trudność to niby 4,6G a na 6800xt trudność to 535M , czyli wycchodziło by że 9x trudniejsze zadanie ma nv , to może dla tego rzadziej wychodzą share accepted ? Edytowane 5 Stycznia przez SylwesterI. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zienio 21 Napisano 5 Stycznia Zastanawia mnie kwestia odrzuconych szerów przez kopalnie. Za wysokie OC, tylko że OC daje większy hashrate >< wincyj PLN. Rozkminiał ktoś jak się to realnie na ukop przekłada? Czyli drobne odrzucenia sherów z Pola np. poziom 0,01 - 0.03 na dobę. Czy obniżenie OC czyli zmniejszenie urobku zrekompensuje brak błędnych/odrzuconych szerów. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SylwesterI. 420 Napisano 5 Stycznia na chłopski rozum , to odrzucone share przez serwer po za mocnym oc wynikało by z błędów w obliczeniach paczki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koneser 165 Napisano 5 Stycznia 8 minut temu, zienio napisał: Zastanawia mnie kwestia odrzuconych szerów przez kopalnie. Za wysokie OC, tylko że OC daje większy hashrate >< wincyj PLN. Rozkminiał ktoś jak się to realnie na ukop przekłada? Czyli drobne odrzucenia sherów z Pola np. poziom 0,01 - 0.03 na dobę. Czy obniżenie OC czyli zmniejszenie urobku zrekompensuje brak błędnych/odrzuconych szerów. Policz jaki % tracisz przez odrzucone share a jaki przez zmniejszony hashrate i będziesz wiedział czy się opłaca , ja mam nir więcej niż 0,01% dziennie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SylwesterI. 420 Napisano 5 Stycznia no u mnie na ten czas odrzuconych share na 1 i 2 karcie mam 0 , tylko zastanawiało mnie czemu 6800xt ma 751 sharów a 3080 w tym samym czasie ma 151 , ale : 1. różne aplkacje kienckie dla 1 i 2 karty 2. różne serwery 3. i znaczne różnice w poziomie trudności więc wszystko może być ok , tylko się porostu nie znam , bo się nie znam i tak jak bym porównywał karty w zupełnie innych grach , a potem pytał czemu ta pokazuje więcej fps a ta mniej tym bardziej że nicehash robi wypłaty do portfela co 4h i na tylko 6800xt wypłacał średnio po 2,2 pln na 4h (~13,5pln na dobę) a teraz minęło 3,5h z 2 kartami na raz już mam do wypłaty 4,5pln a zostało jeszcze pół godziny , czyli dobije jeszcze te 50gr , oraz te pierwsze 4 godziny to było takie testowanie , a to zmieniałem klienta kopania , robiłem benchmarki w kopaniu , testowałem różne zegary , słowem z tych 4 h 1 godzinę na pewno straciłem , zakładałem że jak podwoję zarobek to będzie dobrze , a wychodzi na to że będzie blisko potrojenia , co prawda zużycie Energi też się potroiło , ale sumarycznie i tak finansowo wychodzi na to że będzie lepiej ponad 2 x na 6800xt+3080lhr razem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
novi 970 Napisano 5 Stycznia Ja mam 0 wadliwych ukopow, "stale" się pojawia raz na jakiś czas, ale to przez neta . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SylwesterI. 420 Napisano 5 Stycznia (edytowane) przez 4 h na 2 kartach ukopał 5,22pln , te 4h to takie naciągane bo jak pisałem , robiłem testy , restarty , zmiany sterowników , ale niech będzie , czyli teoretycznie ukopał by 31zł na dobę , 970 na miesiąc , minus 270zł za prund za samą puszkę , to 700zł na miesiąc na czysto . wydaje mi się że nie jest źle , na dzień dzisiejszy Edytowane 5 Stycznia przez SylwesterI. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek7536 8 Napisano 5 Stycznia 49 minut temu, SylwesterI. napisał: przez 4 h na 2 kartach ukopał 5,22pln , te 4h to takie naciągane bo jak pisałem , robiłem testy , restarty , zmiany sterowników , ale niech będzie , czyli teoretycznie ukopał by 31zł na dobę , 970 na miesiąc , minus 270zł za prund za samą puszkę , to 700zł na miesiąc na czysto . wydaje mi się że nie jest źle , na dzień dzisiejszy Nie za bardzo masz co się cieszyć bo od 1 kwietnia 2022 prąd będzie kosztować około 1zł za 1kWh,i jeszcze jak bedzie wtedy bessa to już wtedy lipa z kopaniem. https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/ile-zaplacisz-za-korzystanie-z-tv-pralki-i-ladowarki-w-2022-r-ceny-przed-i-po/ptm4xwd 2 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SylwesterI. 420 Napisano 5 Stycznia (edytowane) za 2-3 tygodnie będę już na projekcie , wysłany przez firmę , która opłaca moje mieszkanie , samochód i rachunki , nikt tam nie robi afery o 50 czy 100 ojro więcej za prąd , czy wodę , sam dogrzewałem sobie mieszkanie farelką od jesieni do końca roku , bo 20'C w pokoju to dla mnie zimno a i wietrzyć trzeba , ja z domu jestem nauczony oszczędzania, więc pralka czy zmywarka odpalana po zapełnieniu , ale koledzy na innych mieszkaniach potrafią odpalać pralkę codziennie / zmywarkę po każdym obiadku , nie wspominając o piekarniku co chwila , bo sieroty nie potrafią normalnego obiadu na kilka dni sobie w weekend zrobić tylko codziennie na zmianę pizza/makaroniki i inna chemia z kartonika do piekarnika, telewizory były nie wyłączane tygodniami , nie wspominając o gaszeniu światła, o rachunki to teraz się martwię , żeby mi kobita nie marudziła , choć to ja płacę rachunki Edytowane 5 Stycznia przez SylwesterI. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xtn 1351 Napisano 5 Stycznia 5 godzin temu, SylwesterI. napisał: karty są zasilane z pojedynczych kabli i bez riserów tak to wygląda Jedna kartę puść na nbminer, a druga na nanominer, oczywiście na daggerhashimoto. Z innej beczki, ciekawe, czy w nocy btc przeleci przez 40tys $. Tam mogą się duże stoplossy odpalić. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Yedi 68 Napisano 5 Stycznia I to wszystko przez jakąś popierdółkę Kosowo .. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SylwesterI. 420 Napisano 5 Stycznia 29 minut temu, xtn napisał: Jedna kartę puść na nbminer, a druga na nanominer, oczywiście na daggerhashimoto. Z innej beczki, ciekawe, czy w nocy btc przeleci przez 40tys $. Tam mogą się duże stoplossy odpalić. 3080 w nicehash słabo u mnie kopie na daggerhashimoto , lepiej wychodzi octopus na nbminer Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djcargo 22 Napisano 5 Stycznia Mam 3080 Ti, kopie w miarę stabilnie ok. 90 MH, ale T-Rex pokazuje 295W. Podpowie ktoś jak wyczarować 240W jak z tego nagrania? https://youtu.be/x3yHTQ__TkA?t=343 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
