yampik
Mining [kopanie] GPU
7 godzin temu, BoloX napisał:
Wojna na Ukrainie. Zbliża się koniec kopania krypto ?
Tam są wielkie farmy bo prąd tani, również ludzie z PL mają. Więc ciekawe co robią Ci ludzie :) diff póki co w dół. Dla kopaczy to lepiej.
nic, wojna lokalna zamiast globalnej, brak poważnych  sankcji
caly risk wygrzal, ropa -10%
Tak się zastanawiam, dlaczego właściwie wojna miałaby wpływać na kurs BTC w górę albo w dół. Właściwie to można sobie dowolną zmianę tłumaczyć na dwa sposoby, że z tego samego powodu wzrosło jaki i za chwile że z tego samego powodu spadło. Przecież to absurd.
to jest juz aktywo obecne w profesjonalnych portfelach, ale jak widać traktowane jako ryzykowne (risk vs non-risk, bund, złoto vs giełda, dług EM)
bo sam sens łączenia crypto z EMG czy wrazliwościa na inflację sensu bezpośredniego nie ma
Kopareczkę anyone? :)
Pany z racji że gigabyte zapomniał o termopadach na ramy w moim 3090 aorus xtreme to chciałbym je dołożyć, dacie namiary na takie które na pewno będą pasować? Jakieś najlepsze, bo jak to robić to porządnie.
Edytowane przez lukibossss
Karty trza kupować bo chipów braknie jak sankcją nałożą.
A to w rosji produkują chipy?
https://thermalpad.eu/thermal-pad-sizes/gigabyte-aorus-geforce-rtx-3090-xtreme-24g/
2 minuty temu, lukibossss napisał:
Czyli od przodu 2mm a od backplatu 2.5mm dobrze rozumiem?
Dokładnie, TAK
Nie ale pośrednio sankcję uderzą. Poza tym Ukraina jest największym na świecie producentem neonu, gazu bez którego produkcja chipów jest niemożliwa.
Edytowane przez toolpusher
No ale produkcja chipów jest niemożliwa bez wielu rzeczy. To że jest największym producentem to tylko znaczy że produkuje najtaniej.
Mam do zmienienia termopady w RTXie 3080 z Alienwara
Pamięci mają około 110 stopni, wtedy wentylatory wskakują na Max obrotów (dziwne ale prawdziwe, a może to nie przez te pamięci) no i rozebrałem karte i wygląda to tak że są pady chyba oryginalne.
Kostek pamięci jest chyba 10, 2x4 w dwóch rzędach i dwie pamięci sa osobno pojedynczo, sa to Microny.
Przy okazji widzę że termopady sa też na chudych kostkach BLN0 (zdjęcie ostatnie), cóż to wogóle jest ? : ]
Ogólnie mówiąc chyba potrzebuję termopadów na pamięcu takich jak te:
https://allegro.pl/oferta/thermalpad-gelid-gp-ultimate-15w-mk-90x50x2mm-10940036577
2 mm powinny chyba być dobrem, te oryginalne mają 1 albo 1.5 mm
Nie wiem nigdy nie zmieniałem termopadów. Pomooocy : ]
Edytowane przez marian666666
Nie wygląda mi na to ,że te termopady są fabryczne  . Te małe elementy to drmosy bez względnie muszą być chłodzone.
Może i tak.
Wszędzie są takie same, niebieskie.
I generalnie bardzo lekko lezały a nie tak że pozostają na nich wgłębienia od pamięci a chyba raczej powinno dociskać i  być te pół albo 1 mm dociśnięte.
A te termopady dociska plastik. nie metal. Może jakieś konstrukcje mają metalowy docisk, pewnie nie, ale może.
Dalsza przygoda z 3090 Aorus Xtreme - termopady wymienione, no jest lepiej. Teraz przy 120MH/s pamięci mają 90-100 stopni, także chyba nadal za dużo. Niestety jak power limit zmniejsze to i wydajność spada... Także nie wiem czy teraz kopać 120MH/s przy 90 stopniach, czy 100MH/s przy znacznie lepszych temperaturach.
połóż płaski radiator na backplate + wentyl
albo np duzy płaski blok wodny - temp spadną 20*C
Położyłem wentyla po prostu na backplate i tak wszedł na styk, no ale coś tam dało.
Teraz tak to wygląda (idealnie nie jest):
EDIT
Dałem +power limita i tempy wzrosły o 5 stopni, no ale 120MH/s siedzi. Także lepiej nie będzie
W dniu 25.02.2022 o 16:59, marian666666 napisał:
O stary! Linijka z Resetu zawsze na propsie :D
Edytowane przez shoque88
Szukaj minera pod windowsa który obsłuży 3060 v1 eth + ton łącznie z ustawieniem power limit i mem.
Ktoś wie co to za program z załączonego obrazka ?
Edytowane przez adaloo
Wow ładnie krypto poszło w górę
