yampik
Mining [kopanie] GPU
7 godzin temu, toolpusher napisał:
Płyta pod koparkę musi spełniać jakieś wymagania? Poszukuję coś na LGA 1150. Każda byle tańsza z minimum 2 złączami PCIe pod spittery PCIe?
Jak chcesz mam na sprzedaż na LGA 1155 H61 Pro BTC +procesor z box chłodzeniem. Oddam za 250zł.
No za 80zł nie ma co wybrzydzać. Dzięki. A ten adapter/splitter  PCIe czy ma znaczenie czy jest pcie x USB czy pcie x pcie. Na tym configu ostatnim by Duniek jest ten drugi. Pytam w sensie stabilności. Wydawało by się że USB jest stabilniejsze bo masz tylko jeden adapter - mniej połączeń elektroniki. W przypadku adaptera 1x4pcie to masz adapter i dodatkowo 4 risery wpięte w niego.
Edytowane przez toolpusher
 Dzięki za propozycję. Sęk w tym, że mam stary procek w szufladzie na LGA1150 i chcę go wykorzystać.  Ale zerknę na płytę.
14 godzin temu, toolpusher napisał:
Rozumiem, że pewnie limitem jest ilość wolnych linii PCie Chipsetu/CPU?
Patrząc po konstrukcjach płyt, to limitem nie jest raczej liczba linii tylko socket/chipset/technologia. Więcej producenci oferują dopiero od b250
Apropo tanich płyt... czy ujarzmił ktoś kiedyś płytę dell'a 0GDG8Y / mih61r ? Kupiłem ostatnio dla zabawy okazyjnie, za 80zł już z procesorem G630.
Przeszukałem już pół internetu, udało mi się ustawić tak zworki, aby przy starcie nie było błędów front panelu, ale mam problem z wentylatorem. Mam oryginalny dellowy do procka, ale ten wyje jak szalony. Jak tylko uruchomię płytę (z zasilaczem atx), to wejście do biosu oznacza max obroty. Dopiero po odpaleniu hiveos obroty spadają na przyjemny poziom, ale gdy tylko temperatura cpu wzrośnie powyżej 40 stopni, to obroty znowu na maxa.
14 godzin temu, zienio napisał:
Ja polecam np coś takiego + riser i masz mobo na 6 gpu.
Sam mam taką płytę plus riser + adapter atx za 20 zł,
Kupiłem to mobo od tego samego sprzedawcy za 80 zika z tym że moja ma uszkodzony port USB, ale działą tak w miningu od 2 mc.
Cos takiego, z tym że tutaj jeden port pcie x nie działą, ale dasz riser za 100 i tak masz wyjścia na 6 gpu  (a czy kupisz taką uszkodzoną czy inna to już twoja kwestia, osobiście nie miałem z tym problemu za taką cenę :D)
https://allegro.pl/oferta/plyta-glowna-h81h3-em2-1150-hdmi-dp-14pin-atx-wada-10852592332
+ adapter (taki działą u mnie na tym mobo) lub Custom od @duniek
https://allegro.pl/oferta/adapter-atx-24pin-do-14pin-ibm-lenovo-q77-b75-a75-9506985786
jesli lecisz na riserach USB wystarczy 7-8 zyłowy atx tak naprawde a przy przejsciowce masz cały kabel atx 60cm + jeszcze adapter
Pytanie do specjalistów :-)
Czy na takiej płycie jak Lenovo Thinkcentre IH61M można by zbudować mała koparke bo mam kilka w firmie zbędnych starych jednostek :-).. Wiadomo to zabytek z jakimś Pentium G na LGA 1155 ale na koparke chyba starczy...
Edytowane przez Ddaro83
z grubsza na wszystkim co ma PCIe da się zrobić koparkę ;) im więcej złącz PCIe to lepiej bo więcej GPU podepniesz. Na start te lenovo jak znalazł skoro już je masz
Na H61( 3x pcie)  udało mi się kiedyś uruchomić 7 gpu , tylko czasem nie wykrywało jednej karty. Więc 6 gpu to raczej max.
Edytowane przez allas
Panowie HELP.
Mam problem po wymianie 1 karty w koparce HiveOS.
Wymieniam kartę rx 6600 na 6800XT i tutaj pojawia się problem.
Hive widzi tą kartę ale tylko jej nazwę, nie widzi pojemności ram ani żadnych innych danych, wszędzie jest XXXXX. (reszta kart startuje i kopie a w tej kręca się tylko wiatraki :D)
Resetowałem system, podmieniałem riser, zresztą inna karta w tym miejscu działą.
Co to może być ?
Panowie, czy pod radiator na backplate dajecie jakieś termopady albo pastę?
ja osobiście daję cienki pasek termopadu.
Pytanie tylko czy te tanie termopady o  grubości 1mm nie spowodują gorszego odprowadzania ciepła niż ich brak?
1,5roku temu jak byłem młody i głupi to dalem mega tanie chinskie niebieskie pady pod backplate na gb 3080, oryginalnie ich nie bylo
backplate z ciepłego zrobił sie goracy wiec cos tam przewodziło, w dodaktu hash stable sie zrobił na 100mhash (mimo zimnego pomieszenia to hash spadał na 92-94mhash wczesniej)
Dzięki, przekonałeś mnie, będą termopady
ale to lepiej kupic juz MINIMUM ARCTIC 6Wk a najelpiej isc w Thermalrighty ktore maja 12Wk
Ja razem z radiatorem z Ali będę miał załączony jakiś termopad grubości 1mm - i chciałem go użyć do tego. Popróbuję - jeśli będzie tragiczny to coś dokupię.
dzis doszla 3060v1 od niemca
kupiona marzec 2021
stan idealny, na 99% nie kopała
2180zł wyszla
pady i paste zmienilem, a org pady nie naruszone, plomba również
Edytowane przez duniek
1 mm to może być mało (zależy od karty), chyba, że zrobisz z nich kanapkę, aby doszły do backplate.
Mi chodzi o termopady pod radiator, który będzie na backplate, a na nim wentyl.
pod backplate to 2-3mm napewno
zmierz sobie ile elementy/luty wystają ponad pcb,u mnie 1-1,2mm wiec minimum 2mm odstep musisz zrobic pomiedzy ALU a backplatem, czyli pod pady 2mm akurat powinno byc dobrze
Jeszcze raz - bo się nie rozumiemy i chyba wprowadziłem w błąd pisząc "pod".
Backplate na karcie jest metalowy, po stronie PCB są już termopady montowane fabrycznie, które stykają się z backplatem. Ja teraz chcę założyć po zewnętrznej stronie backplatu radiator żeberkowy + wentyl. I chodzi mi o to czy i jakie zakładać termopady między backplate, a tym zewnętrznym radiatorem.
Szczerze , to co Ty chcesz zrobić 🤔 kanapkę czy jaką masz koncepcję 🤔 Ściągasz blackplata , montujesz żeberka i wystawiasz wntyl? WTF? Pokaż to obrazkowo bo nie wiem czy się śmiać czy płakać, albo zrozumieć, Kto Ci taki system polecił?
Mind blow😂
Edytowane przez AndrzejTrg
Nic nie ściągam. Na aktualny backplate po prostu kładę radiator i wentyl.
W dniu 2.03.2022 o 12:25, shoque88 napisał:
Takiego obrazka to sobie nie przypominam 😮
Dzięki za podpowiedź - ciułałem w Ethermine na dwóch kartach od sierpnia 2021. Wypłaciłem dzisiaj z limitem 22 gwei, przeszło w sekundę :)
Edytowane przez Martinique
