yampik
Mining [kopanie] GPU
Panowie czy oprócz gpu kopiecie równolegle na cpu Monero, Raptoreum lub zcach ?
Ja mam jedną kartę Radeon i kopie na NH gdzie  włączam też procesor na Monero. Sam Ryzen 5600x pokazuje dzienny urobek 0.14$ - 60gr co przy tych cenach energii  wychodzi na minusie. TDP CPU to 55W (tylko 10 rdzeni używam) x24h daje nam 1.3kW pobór dobowy czyli około 1zł. Gdy bym nie miał PV i nadwyżek energii, oraz faktu że komputer i tak chodzi 24/7 to bym nie włączał.
Edytowane przez toolpusher
Już było nie raz
Monero - miał górki, ale ogólnie to... nie opłaca się.
Raptoreum - opłacało się przy niskim diff i sprzedać po wystrzeleniu kursu.
Z tego co czytałem to wynika z tego, że te krypto są okupowane przez ludzi co mają dostęp do serwerowni i innych procków, gdzie nic za prąd nie płacą. Cisną to jak mogą, dla zjadacza nie opłacalne.
Czesc
Przymierzam się do budowy pierwszej koparki. Jako, ze nie chce na wejściu inwestować dużych kwot (20-25 tys na koparkę 12 kart) chce zacząć od rozwiązania budżetowego do nauki, a po upewnieniu się co do tego ze bilans finansowy spełnia moje oczekiwania, rozbudować układ o kolejne karty.
W związku z tym mam kilka pytań, na które częściowo odpowiem, niemniej bede wdzięczny za potwierdzenie poprawnego myślenia.
1. Chce bazować na częściach używanych by obniżyć koszty. Na forum są zwolennicy i przeciwnicy.
2. Procesor na drugorzędne znaczenie i nie muszę się skupiać na wydajności.
3. Zasilacze najpewniej nowe. Tutaj mam najmniejsza wiedzę i bede wdzięczny za porady.
4. Karty jakie zamierzam zastosować to Sapphire RX 6600 8GB, jeżeli moje źródło będzie miało je dostępne. Nowe. Czy jest jakaś alternatywa?
5. Ram 8 GB używany.
Konfiguracja:
1. MSI B450-A PRO MAX obsłuży 6 kart.
https://www.olx.pl/d/oferta/ryzen-3-1200-af-b450-msi-a-pro-max-CID99-IDOhn8B.html
2. Gigabyte GA-Z170-D3H
https://www.olx.pl/d/oferta/gigabyte-ga-z170-d3h-z170-dualddr4-2133-intel-core-i3-6100-3-7ghz-CID99-IDND3iz.html
3. Rozwiązanie preferowane Wersja mocno budżetowa to Asus P8H61-M - max 4 karty
https://www.olx.pl/d/oferta/plyta-glowna-asus-p8h61-m-le-r3-0-socket-1155-CID99-IDOf7vm.html
Czy opcja 3 jest warta rozważenia? Czy odpuścić bo szkoda 120 zł? Płyta na forum była polecana.
Ram Patriot DDR4 8 GB 150 zł
Dysk SSD 120 GB 100 zł
Zasilacz Chieftec ECO 700W 300 zł
Podsumowując zestaw bez kart to koszt około:
1080 zł w wersji najdroższej (płyta MSI z Ryzen 3) lub 700 zł w wersji eko (stara płyta Asus plus celeron g620).
Do tego karty około 2200-2400 zł. Na początek jedna, docelowo 4-6 w zależności od płyty. Lub sprzedaż komponentów i montaż docelowego zestawu 12 kart 6600 (wymiana płyty i procesora + dokupienie zasilacza).
Według whattomine jedna karta to 28.5 Mh/s przy 79 W co daje urobek eth po przeliczeniu 0,64 USD dziennie, 2,82 zł, 84 zł miesięcznie netto (po odliczeniu en el).
Przy koszcie sprzętu 2980 zl czas zwrotu to 35 miesięcy.
Przy zastosowaniu 6 kart, urobek dzienny 16 zl, miesięczny 506 zl, koszt sprzętu to 12480 zl - czas zwrotu 25 miesięcy.
Dobrze to liczę?
Z góry dziekuje za wszelka pomoc.
Hej,
dziś po 4 m-cach kopania musiałem wymieniłć w jednej 3080 FE termopady gelidy extreme 2mm - karta była już 20 stopni cieplejsza niż powinna (i to w nieogrzewanym garażu) no i zaczął się thermal throttling. Włożyłem znowu gelidy, 40zł to nie majątek, ale zdziwiło mnie że wytrzymały tylko 4 miesiące. Normalnie lekko kruche się zrobiły.
Czy poleci ktoś na przyszłość inne termopady które dłużej trzymają swoje właściwości? Bo za jakiś czas kolejna 3080FE zacznie prosić o nowe pady.
100% fan i + nawiew na backplate - najlepiej jeszzcze zeby karta była poziomo jak w komputerze
U mnie od maja bez problemów kopie 3080FE.
Ale w 3090 już 3 raz wymieniałem termosy :)  Szybko się usztywniają i tempy na pamięciach  rosną.
4 godziny temu, zapsu napisał:
Czesc
Konfiguracja:
Dobrze to liczę?
Za późno już jest składać koparkę bo już w Czerwcu będzie bomba trudności kopania Eth
4 godziny temu, acc007 napisał:
Hej,
Polecam Thermalright Odyssey.
To niekoniecznie zadziała w tym przypadku -  pady przestały pełnić swoją funkcję, brak przekazywania ciepła i obudowa była wręcz chłodna (inne karty, w tym inna 3080 FE, były wyraźne ciepłe w dotyku), więc dodatkowe chłodzenie z zewnątrz nic jej nie da.
Spróbuję następnym razem, dzięki
Nie twierdzę, że nie masz racji, jednak o tej bombie już czytam od 2020 roku - miała być w 2021 połowie, potem na końcu, potem początku 2022, teraz w połowie, a może za 2 lata? Poza tym są inne kopalne krypto, teraz mniej opłacalne, ale czy wiemy jak się zachowają po przejściu eth na 2.0?
Chciałbym prosić o pomoc przy doborze sprzętu.
Pany,
gminer 2.88 pod hiveos potrafi odczytać temperaturę pamięci gddr6x. Hiveos jeszcze tego nie wyświetla, ale na konsoli minera widać. Pewnie lada dzień to poprawią. Możliwe też, że trzeba zrobić upgrade sterowników nvidii. Ja zrobiłem, bo myślałem że na 495.44 mi nie działa, ale sprawdzałem tylko pod hiveos'em, dopiero na nowych sterownikach zobaczyłem że jest tylko na konsoli minera.
Godzinę temu, acc007 napisał:
Pany,
TREX już od kilku wersji czyta Mem Temp. Pomimo tego Hive ich nie pokazuje (przynajmniej mnie).
Pany,
cfd3ac6d.svg 5.10.0-hiveos #60
N470.86  <<-- Pokazuje na nich mem temp w konsoli dla gminera (HiveOS -> konsola).
Co ciekawe - GMiner pod HiveOS wyświetla mi tempy pamięci również przy kartach z GDDR6 (bez X) :) Ale, żeby nie było tak pięknie - nie na wszystkich kartach.
Edytowane przez foxymf
Dałem sobie chwilę odpoczynku od trex-a. Za często pod hiveOS miałem akcje na nim z brakiem wysyłania sharów w całości na kopalnie. Tj 15-20% wysyła (current) bo to widać po stronie kopalni, chodzi na 100% hashrate (reported), 100% przyznanego PL (hiveOS)... I tak przez godzinę czy dwie potrafiło. Pomimo restartów minera i riga. Na gminerze nie miałem takich akcji póki co. Dalsze obserwacje tym razem gminera pozwoliły wstępnie stwierdzić, że dobija on hashrate do tego z trexa a jest bardziej stabilne. I bez potrzeby użycia watchdog -> WD Share Time (i straty czasu/share/hashrate) Dodatkowo ustawione jest restart i reboot dla xx% normalnego hashrate i kilku minut dla upewnienia się, że nie jest to jakaś chwilowa pierdoła.
Ps. dla gminera podskoczyło mi właśnie Estimated Earnings o ok 10%. Może na sieci coś akurat się dzieje że wzrost trafił na niego.
Edytowane przez Permanenta_Invigilacja
Wam też się tak potrafi LHR rozkręcić że na 75,5% leci :D ?
Aktualnie i tak używam tylko lolminera, bo kopie ETH + TON
Jednakże nigdy nie miałem wcześniej problemów z TREXem. Być może po prostu je przeoczyłem.
TREX od pol roku albo dalej juz to pokazuje, tyle ze pod windowsem
pod linuxem nie było implementacji, dopiero teraz to sie pojawiło ale na te chwile tylko gminer, mysle ze trex tez to wprowadzi do konca miesiaca, sam hiveOS tez musi dopisac pare linijek kodu zeby wyswietlało odrazu w przegladarce
dawno nie było nowego kernela w hive wiec moze sie zepną szybciej z tym i kwiecien maj juz to bedzie
Przy jakiej temperaturze pamięci (3080, 3080 Ti) mam zacząć reagować? Pady wymienione i zimą w nieogrzewanym (ale ocieplonym) garażu (koparka sama robi tam 20 stopni :) ) miałem 88-90 stopni. Wiosną/latem zapewne pójdzie w górę, ale do którego momentu to olać?
spieprzona robota
ja ludziom wymieniam na 3090 to w pokoju 20-22*C mam 90*C max  ( z naweiwm backplate 82*C)
na 3080 jest 10-15stopni mniej
Przyjmuje się ze do 95 stopni mogą spokojnie pracować 24/7. Tak Hynix/Micron podaje w swojej dokumentacji. Ale wiadomo, żadne ciepło nie służy elektronice.
https://www.tomshardware.com/news/report-why-the-geforce-rtx-3080s-gddr6x-memory-is-clocked-at-19-gbps
    • no jaki piękny bezgłośny piekarniczek  100'C z ukrytymi voltami na wykresie , z celowo pominiętymi i utytymi zegarami pamiątek na wykresie  , z 1317mhz skręconymi na 1272mhz,  , byle się nie ugotowały. https://www.3dmark.com/3dm/78525824?  tu było 1317mhz na pamiątkach , ale rozumiem wstydzisz się 100'C + /1650rpm, czy może karcioszka się wysypywała ? 1650rpm do snu uśpi i wrzątek na kawkę poranną zapewni MEEEEGAAA COOOOMBO !!!!!  YOU WIN ONE AFRICAN DOLLAR !!!! 🎇 a wracając do tematu , gdzie te pętle w PR z bajki o 250W , 1100rpm , dobrych temperaturach i zero strat FPS ? ach nic z bajki nie zostało , ani 250W - "wyjszedło" jednak 300W , ani 1100rpm , zostało 96'C  na pamiątkach zdławionych do 1272@1650rpm i na testach 300W w PR 7% straty FPS, teraz trzeba preparować testy  ze skręconymi zegarami , pochowanymi napięciami , byle pamiątki na 100'C nie wchodziły przy bezgłośnych 1650rpm do Pana również leci nagroda Darwina za samozaoranie 🤜 obawiam się jednak że związek bajkopisarzy i mitomanów zielonych , odbierze nagrodę Rumcajsa za nieobronienie bajki o bezstratnym uv na zielonych kartach
    • No teoretycznie tak, tylko w praktyce chyba żadna prywatna instytucja nie weryfikuje statusu dokumentu w bazie.
    • Oryginalny Pad 189 : https://allegro.pl/oferta/kontroler-bezprzewodowy-xbox-series-x-s-czarny-12503351679 Oryginalny Akumulator 89:  https://allegro.pl/oferta/ladowarka-microsoft-play-charge-xbox-series-x-12503361083
    • Forum jest od tego, by dyskutować. Pozwolę zatem sobie samemu zadecydować, o czym napiszę.   Tak więc w kwestii komunikacji -  Przed pandemią u mnie do roboty większość docierała rowerami, hulajnogami i komunikacją miejską. Często ludzie z zarobkami po kilkanaście k miesięcznie na rękę i w górę, którzy mają dobre samochody, a jednak im korona z głowy nie spadła, gdy korzystali z innych środków transportu. Młodzi nie mogą? Uwierz, że w dojazd do centrum dużego miasta komunikacją miejską to często mniejsze zło. No chyba że ktoś woli godzinkę postać w korku. Ja wolę kwadrans w tramwaju, nawet jeśli będzie mniej komfortowo. Do tego przez ten kwadrans mogę zacząć pracować na telefonie (ogarnięcie, maili, komunikatora, itp), więc w sumie cała godzina do przodu.
    • Jest mniej wykastrowanym dyskiem, kosztuje mniej bo to jednak ich budżetowa linia oraz zapewne mają niższe marże niż Samsung który lubi się wysoko cenić.
