yampik
Mining [kopanie] GPU
u mnie na nowym t-rex i 3080 lhr w trybie low power jest 77 MH/s
70 PL 1080 clock 10676MHz mem w AB
65% fan 82c max skok temp na pamięci
w trybie normalnym te same ustawienia  80 MH/s skoki 84-86c na pamięciach
3080 GB gamming oc lhr
Edytowane przez Ogider
20 godzin temu, foxymf napisał:
Tak, ale pamiętajcie, że gdy zacznie się kopać inne krypto to one również zaczną zdecydowanie bardziej wzrastać - identycznie było przecież z ETH. A więc jest szansa, że wyklaruje się nowy "król". Myślicie, że te miliony kart w kopalniach na całym świecie po prostu górnicy wyrzucą? Plotki też mówią, że coś ma powstać z samego Ethereum, bo wielcy gracze nie pozwolą na taki jego koniec...
Ktoś pisał, że w zespole od eth nie każdy chce wyłączenia pow, ze względu na stabilność sieci.
16 godzin temu, toolpusher napisał:
Teraz podobno najnowszy Lolminer ma najwyższe LHR ratio. Ja tego używam.  Możesz masz szczęście i wygrałeś silicon lottery?
lolminer najnowszy ma 78%, t-rex ok. 80%. Jak odliczysz zawyżany hashrate i do tego devfee to pewnie różnica będzie mniejsza.
@duniek Ty normalnie mieszkasz w serwerowni :)  Ale coraz fajniejsze budy sklejasz na te grzejniki 😜
Edytowane przez Minciu
Faktycznie, nowy t-rex daje 79% urobku, czyli taki 3060ti podskoczył z 43mh/s  na 49mh/s :)
Czy wiecie kiedy będzie najnowszy t-rex na HiveOS? Bo na razie go nie widzę niestety....
8 godzin temu, marek7536 napisał:
Już teraz w PL nie opłaca się kopać ludzie o czym my mówimy , to już nawet nie są grosze to drobniaczki :)
jak wczesniej miałeś szrota t-rexa zamiast lolminera to tak
wgrywa się poprzez ssh
Dzięki, ale właśnie się pojawił update z nowym T-rexem na HiveOS - właśnie testuję.
Nie wiem, jak się wpisuje w .bat komendy do taktowania GPU, pamięci, napięcie, wentylator i pl w Lolminerze.
Jak możesz, pokaż ścieżkę z tymi danymi z jakiejkolwiek karty Pascal (mam starą 1060 6gb)
Spróbuję też na Lolu pobawić się 3060ti lhr.
1zzjri.jpeg 2nujkr.jpeg 3hpkh2.jpeg 4zdk1f.jpeg 5f6j3i.jpeg 6drj9l.jpeg 789j5q.jpeg 84tjv4.jpeg
pobor prądu bazy 8,5W
EDIT/
Pytanie:
co zrobic zeby DOMYSLNIE po starcie od nowa koparki ledy na gpu byly wylaczone, jedno gpu ma tak zrpobione (tak kupilem) a na 3 pozostalych sie swieca i musze klikac ten guzik na backplate zeby je wylaczyc
PS ledy na 4 kartach biorą łacznie 10-12W
Edytowane przez duniek
lolminer ma tylko corelock, pamięci nie ma. Reszty nie znam. Nawet nie wiedziałem, że napięcie da się t-rexem regulować.
obstaiwam, że zapamiętuje wyłączenie w programie
Zostawiłem na dłużej t-rexa żeby zobaczyć realną średnią i na stronie cruxpool pokazuje 3h avg 87.04 MH/s a 24h avg 85.50 MH/s ale w ogóle mi się to nie zgadza z tym co widzę w logach programu (nie przekracza 81), kto pokazuje poprawne dane?
for what its worth
u mnie nowy trex to średnio z 45 na 48/49 MH do raportowanej na 3060ti GOC PRO i z 74/75 na 78/79 na  3080 tuf
wartości z ethermine zgadzają się
EDIT/
Pytanie:
Co to za mobo w tym zestawie ?
@duniek Ty skladasz te koparki dla siebie czy na zamowienie? Potrzebowalbym pomocy przy pierwszej koparce.
To zależy od kondycji kopalni.
Patrz na raportowany hashrate - różowa linia.
A średnia w tym wykresie jest trudna do określenia.
Raz kopalnia widzi kartę wyżej niż raportuje, a za chwilę niżej.
Tak czy siak, Cruxpool ma najlepsze wyniki w kopaniu dla małych górników.
W tamtym roku raz kopałem na Ethermine, a raz na Cruxpoolu i zawsze na Cruxpoolu miałem lepsze wyniki.
A na 2miners wypłacono mi połowę urobku i na dodatek potrącono za GAS i otrzymałem 2 centy na portfel :E
Druga połowa urobku z 1060 gtx przepadła - złodzieje.
W ogóle od rana jeszcze mi wzrosło, teraz widzę 3h avg 92.22, 24h avg 87.17 a różowa jest praktycznie stała i mniej więcej pasuje ale wydaje mi się że to niebieska (mocno lata góra dół) jest najważniejsza bo widzę powiązanie między niebieską i 24h shares na wykresie słupkowym niżej a z tego co przeczytałem to te shares to to do czego się te kopanie faktycznie przyczyniło i z tego chyba obliczają te realne 3h/24h avg
Ta krzywa jasnoniebieska, to kondycja kopalni i ona decyduje o całości wydobycia.
Ogólnie wychodzi dobrze, chociaż wygląda okropnie.
Czasem średnia z 3 godzin to 110% a czasem 90% dla tego patrzę na 24h średnią.
Wypłaty na Cruxpoolu są automatyczne pomiędzy 11.00 a 12.00 w południe.
Kopalnia nie pobiera GAS za przelew na portfel, tak jak to zrobił 2miners.
Dopiero przelew ETH do kantoru generuje GAS Tracker i trzeba go obserwować.
https://etherscan.io/gastracker
Ostatnio zapłaciłem za GAS 1.5 $ :E
No to wszystko jasne, świąteczna kondycja musi dopisywać :D
Kopalnia zawsze opłaca gas, jeśli nie ma opłaty przy przelewie to mniej dostajesz. Dlatego takie poole są obecnie w ogóle nie opłacalne. Inne poole opłaty za przelewy nie robiły dla jaj tylko właśnie z ww. względu. Polecasz ogólnie shitpool.
Chyba mnie źle odczytałeś.
Przyrost real time balance na Cruxpoolu jest najlepszy z paru kopalni, które testowałem przez cały poprzedni rok.
I wszystko co jest ukopane leci na portfel bez GAS Tracker.
Opłata za pool to 1% który jest wykopywany w czasie miningu raz na godzinę przez zdaje się 1 minutę.
Tego nawet na wykresie nie widać.
Poza tym duże kopalnie są niedobre dla małych górników.
EDIT/
Pytanie:
Najlepiej odpiąć wtyczkę od ledów tą czarną z tyłu karty. Akurat w tych strixach jest dobry dostęp.
Edytowane przez allas
    • no jaki piękny bezgłośny piekarniczek  100'C z ukrytymi voltami na wykresie , z celowo pominiętymi i utytymi zegarami pamiątek na wykresie  , z 1317mhz skręconymi na 1272mhz,  , byle się nie ugotowały. https://www.3dmark.com/3dm/78525824?  tu było 1317mhz na pamiątkach , ale rozumiem wstydzisz się 100'C + /1650rpm, czy może karcioszka się wysypywała ? 1650rpm do snu uśpi i wrzątek na kawkę poranną zapewni MEEEEGAAA COOOOMBO !!!!!  YOU WIN ONE AFRICAN DOLLAR !!!! 🎇 a wracając do tematu , gdzie te pętle w PR z bajki o 250W , 1100rpm , dobrych temperaturach i zero strat FPS ? ach nic z bajki nie zostało , ani 250W - "wyjszedło" jednak 300W , ani 1100rpm , zostało 96'C  na pamiątkach zdławionych do 1272@1650rpm i na testach 300W w PR 7% straty FPS, teraz trzeba preparować testy  ze skręconymi zegarami , pochowanymi napięciami , byle pamiątki na 100'C nie wchodziły przy bezgłośnych 1650rpm do Pana również leci nagroda Darwina za samozaoranie 🤜 obawiam się jednak że związek bajkopisarzy i mitomanów zielonych , odbierze nagrodę Rumcajsa za nieobronienie bajki o bezstratnym uv na zielonych kartach
    • No teoretycznie tak, tylko w praktyce chyba żadna prywatna instytucja nie weryfikuje statusu dokumentu w bazie.
    • Oryginalny Pad 189 : https://allegro.pl/oferta/kontroler-bezprzewodowy-xbox-series-x-s-czarny-12503351679 Oryginalny Akumulator 89:  https://allegro.pl/oferta/ladowarka-microsoft-play-charge-xbox-series-x-12503361083
    • Forum jest od tego, by dyskutować. Pozwolę zatem sobie samemu zadecydować, o czym napiszę.   Tak więc w kwestii komunikacji -  Przed pandemią u mnie do roboty większość docierała rowerami, hulajnogami i komunikacją miejską. Często ludzie z zarobkami po kilkanaście k miesięcznie na rękę i w górę, którzy mają dobre samochody, a jednak im korona z głowy nie spadła, gdy korzystali z innych środków transportu. Młodzi nie mogą? Uwierz, że w dojazd do centrum dużego miasta komunikacją miejską to często mniejsze zło. No chyba że ktoś woli godzinkę postać w korku. Ja wolę kwadrans w tramwaju, nawet jeśli będzie mniej komfortowo. Do tego przez ten kwadrans mogę zacząć pracować na telefonie (ogarnięcie, maili, komunikatora, itp), więc w sumie cała godzina do przodu.
    • Jest mniej wykastrowanym dyskiem, kosztuje mniej bo to jednak ich budżetowa linia oraz zapewne mają niższe marże niż Samsung który lubi się wysoko cenić.
