yampik
Mining [kopanie] GPU
W dniu 13.05.2022 o 09:19, Tornado3 napisał:
to jakiś ewenement, bo niektórym te hynixy kończą się na +900-1000mhz w grach
Gdzieś czytałem, że Hynixy "V2" lepiej się kręcą nawet od Samsungów, może takie kości macie?
Czy na HiveOS można manualnie (ręcznie) zaktualizować minera - np. LolMiner do nowszej wersji? Podczas prób nowego LolMinera zatrzymuje mi się na pobieraniu z hiveos.farm i koniec - nie działa.
Można. Ale lepiej znaleźć przyczynę. W moim przypadku okazał się sprawcą takiej sytuacji tj brak ściągania i instalacji przez hiveos minera ze  swojego repo - ustawiony server vpn-a. Przy zmianie na inny wszystko zaczęło "hulać".
Jeżeli nie masz vpn-a to może twój  ISP blokuje ci adresy/część związane z miningiem (tak jak mi :E - dlatego vpn-y )
pod hiveos wpisz polecenie: net-test
i zobaczysz.
Najwyżej wyłącz wi-fi w tel, włącz mobile data, podłącz tel przez usb do riga i udostepnij połączenie/neta w fonie przez usb dla riga, odepnij od riga kabel lan i wtedy odpal: net-test  lub spróbuj zaktualizować minera/hiveos.
Edytowane przez Permanenta_Invigilacja
W dniu 14.05.2022 o 08:13, RemiKo napisał:
Nie ma na to szans, bo na 3070 większość reject'ów mam związanych z łączem, które po raz kolejny jest średnie i do tego po WiFi.
U mnie żaden miner nie robi nigdy rejectu od łącza tylko stale shares. Jestes pewien?
Podmieniasz go w folderze, ściagając z github lub wymuszasz wersje w flightsheet
i zobaczysz.
Jak odpinam kabel LAN to już nie mogę nawet nic wpisać w shella, wygląda tak jakby tethering USB nie działał na rigu. Czy jakieś komendy wcześniej muszę wpisać , aby go aktywować na rigu?
https://www.reddit.com/r/HiveOS/comments/lx1tri/internet_ththering_usb/
zobacz:
"Yeah, you have to do
ifconfig usb0 up && dhclient usb0
After connecting the phone and turning usb tethering on."
Robiłem już wcześniej zgodnie z tym wątkiem i niestety nic nie działa. Podpiąłem zewnętrzną klawiaturę, żeby to wpisać i nic.
Masz może kartę wifi na usb? Działającą pod HiveOS?
Bo czasami może mieć hiveOS problem  żeby sobie z usb tethering poradzić.
Podłącz usb-wifi do riga, na fonie daj wifi tethering z hasłem (coś prostego),  ustaw na rigu wifi (polecenie podstawowe to: wifi), zobacz czy już hiveos ściąga update/minery.
Może też zanim zaczniesz riga męczyć - zobacz czy to udostępnianie wifi z fona działa - podłącz się np lapkiem/inym smartfonem czy co tam masz.
https://hiveon.com/forum/t/wifi-setup/3335
https://www.cazda.com/en/hiveos-wifi-connection-howto-guide/
dzięki, popróbuję
Niestety mojej karty wifi USB nie widzi pod Hive (Tenda). No i nie mam już pomysłu co dalej z tym zrobić. Jedyny miner, który bez problemu działa to w tej chwili TRex. Ani LolMiner, ani Gminer nie chce działać - zatrzymuje się na próbie instalacji. Dziwne - bo nigdy takich problemów z Gminerem ani LolMinerem nie miałem.
Edytowane przez foxymf
T-rex jest właściwie najlepszy, więc nie powinno być z tym problemów.
Karta 3080 Ti (Gainward) wyciąga tylko aktualnie około 105mhs (było 109 - ale skokowo spadło). Za diabła mimo braku power limitu nie wchodzi na wyżej niż 280W. Co może być tego powodem? Tempy są ok - na memach około 82-82oC.
Pokaż GPU-Z  "sensors" z tej karty, gdy kopie.
W ogóle nie opłaca się kopać na tak silnych kartach.
Ja mam np. 3060ti + 1060 i wychodzi 82 mh/s przy 190 Wat.
Stary pryk 1060 łyka za dużo względem wydobycia.
Pokaż, jaki masz hashrate do mocy -> kH/W.
3060ti ma około 510 - u mnie mniej, bo betoniarka jest podłączona do 3060ti.
W porównaniu do 1060 jest przepaść wydajność/pobór mocy.
Edytowane przez leven
Jestem pod HiveOS, nie ma szans na GPU-Z. Około 375 kH/W.
No to masz tak po prawdzie straty zamiast zysku.
Prąd 80gr/kwh + 19% podatku przy obecnym kursie 92 zł za 0.01 ETH
https://pl.coinmill.com/ETH_PLN.html#ETH=0.01
Do tego GAS i inne opłaty i po ptokach 8:E
Ja nie patrzę na obecny kurs.
  • Haha 2
Przydało by się co najmniej 140zł/0.01ETH.
Wtedy coś idzie ugrać, ale jest kiepsko.
Przykładowo Cruxpool zachował się po chamsku...
Tak sobie podniósł poprzeczkę z minimum 0.01ETH na 0.03ETH.
Musiałem przejść na Ethermine, które jest gorsze w wydobyciu i pobiera myto za przelew na portfel, czego Cruxpool nie robi.
To nie że widzisz opłat to nie znaczy że ich nie ma. Już Ci raz pisałem. Kopią bloki Twoim sprzętem które zamiast na twoje konto idą na ich i z tego mają na opłaty.
Jak najlepiej zamienic BTC na PLN i wyplacic kasiore z Nicehash?
Rozwiązałem problem (leżał po stronie HiveOS) - gdyby ktoś miał podobny to trzeba zrobić to:
https://github.com/develsoftware/GMinerRelease/issues/775
Run Flight Sheets Gminer 2.94, start rig, wait 1 min and stop rig
And in hiveos => Run Command" and paste this:
wget http://download.hiveos.farm/repo/binary/hive-miners-gminer-2.94_0.6-01_amd64.deb
chmod 755 hive-miners-gminer-2.94_0.6-01_amd64.deb
dpkg -i hive-miners-gminer-2.94_0.6-01_amd64.deb
Start rig
I nie przejmujcie się - ta wersja mimo mylącej nazwy (amd64) jest właściwa dla nVidii.
Ciekawe porównanie wszystkich minerów obecnie:
Rtx 3060 nadal potrzebują wejścia conajmniej x8 i podpięcia pod ekran albo przejściówkę jakaś zeby kopały 50mhs?
Edytowane przez koneser
bitomat flyingatom chociażby ;)
15 minut temu, koneser napisał:
Rtx 3060 v2 nadal potrzebują wejścia conajmniej x8 i podpięcia pod ekran albo przejściówkę jakaś ?
Jak masz taką kartę to włącz minera i sprawdź. Zajmie Ci to tylko kilka minut.
Jakbym miał to bym to dawno zrobił, problem w tym, że nie mam. Ale jak się okaże ze nie trzeba to będę miał :) i to dużo
    • To może być wszystko, logo i oznaczenia najbardziej zbliżone do Microna, więc albo to jest jakiś noname udający Microna, albo kostki które nie przeszedł testów żeby trafić do normalnych brandowanych dysków i pod chińskim logiem trafiają do super budżetowych dysków. Szary kwadrat na kontrolerze da się zdrapać?
    • Tak to wygląda na ten czas ze względu na teoretycznie dużą dziurę między 4080 a 4090. Co sugerowałoby, że 4080ti wbije się w tą lukę. Ale to tylko pitu pitu na ten czas.
    • Skoro i tutaj już pisałem w tym temacie to pozwolę sobie odkopać: Pojawił się malutki problem - przekopałem znów połowę internetu i B660M DS3H jest koszmarem w dostępności (raczej wolę trzymać się jednego sklepu) - myślę o dwóch rozwiązaniach: 1. https://proline.pl/koszyk/efeab066 - płyta B660M Gaming X od Gigabyte, zamiast DS3H - w sumie konfiguracja jakoś strasznie się nie zmieniła, boli mnie brak wyjścia USB-C, bo często korzystam z tego standardu na służbowym komputerze. 2. Tutaj troszkę kosmos - https://proline.pl/koszyk/f74c5cb6 - 12600kf, do tego ciągle Gaming X B660 od GIGABYTE. Waham się nad tym, bo rozwiązanie cenowo nie wychodzi jakoś szczególnie drożej, a jestem osobą która dość często sprzętu nie zmienia, a sam mam z tyłu głowy że teraz procesor najbardziej klęka mi przy modelowaniu obciążeń. Ważna sprawa - zmieniłem obudowę oraz płytę na zwykłego ATX - wydaje mi się że będę w stanie tutaj podpiąć USB-C pod front panel, prawda? (no chyba, że da się coś rozsądniejszego wybrać - na obudowach znam się jeszcze mniej niż na płytach głównych - tam to przynajmniej w specyfikację mogę zajrzeć ) Myślę że taki jak najbardziej na kolejne lata powinien wystarczyć (do tego ciągle planuję dołożyć w najbliższych miesiącach jakiegoś RTX 3060/3070) - wydaje mi się że nie jest to jakiś głupi i nieekonomiczny pomysł żeby celować w coś takiego skoro i tak musiałbym znaleźć coś innego niż B660M D3Sh?
    • A jak sobie radzą TV z podświetleniem strefowym ?
    • mam tak samo, u ziomka przewijałem forumek pclaba w 60fps no katorga, oczy do tej pory bolo
