yampik
Mining [kopanie] GPU
u mnie poszło to od razu - ale instalowałem gminera , wszystko działa idealnie
Spróbuje ostatni raz na nowy flyying sheet tylko na trexa 1 karta wpieta w riga
czemu nie mogę zastopować minera >stop rig (failed, exitcode=127)?
Edytowane przez zienio
odpalasz minera, zatrzymujesz go, wchodzisz wtedy do shella, wpisujesz te komendy i jak już wszystko ściągnie to uruchamiasz minera ponownie, tak robiłeś na pewno??
wpisywałem to w run command
dałem jak teraz napisałeś i teraz daje download z 7-8 minut chyba idzie :D
a spróbuj na hive shell start
właśnie to robię, wyskoczyło update kilka minut, dam znać za 10-15m czy poszło
6 minut temu, foxymf napisał:
musi pójść
jednak nie, a mi się chyba już cierpliwośc skonczyła, ponad 1h stracone :)
ale co się dzieje? nie ściąga się to czy coś innego?
za 8 minut dam Ci screena po zakonczeniu sciagania.
Próbuje raz jeszcze po resecie maszyny.
miner start z run command, potem w shelu dałem całość i teraz leci update.
Wczesniej niby poszło dałem miner start , reset riga i nic załączył się i ponownie komunikat o potrzebie aktualizacji
obecnie:
no dobrze, pobiera się
a możesz podesłać screena wszystkiego co wpisujesz do shella?
a po miner start wracamy do wyjścia, jprdl
proszę bardzo
[screen is terminating]
root@Rig_3112644:/# wget http://download.hiveos.farm/repo/binary/hive-miners-t-rex-0.26.1_0.6-02_amd64.deb  chmod 755 hive-miners-t-rex-0.26.1_0.6-02_amd64.deb  dpkg -i hive-miners-
takie coś wychodzi
Teraz, foxymf napisał:
Tak powinieneś wpisać:
dpkg -i hive-miners-t-rex-0.26.1_0.6-02_amd64.deb
To to samo co wpisywałem
no to już nie wiem, u mnie to bez problemu zadziałało... nie masz jakiś portów zblokowanych?
nic mi o tym nie wiadomo, jak konfigurowałem router LTE
Zamykam temat, poczekam na nową wersję poprawioną hiveos.
Ewentualnie przejdę na windowsa
Nie wiem czy to to, ale raczej tak.
Jeśli masz włączony flighsheet w hiveos, albo nie wyłączysz minera przez panel to on będzie dążył do tego aby był włączony, takie zabezpieczenie.
11 godzin temu, duniek napisał:
Jaka temperatura na pamięci w tym zotacu ?? Zmieniałeś w nim thermopady ??
Słynne "format c:" :E
Polecam w międzyczasie zrobić nową czystą instalkę hiveOS na innym penie  i sprawdzić.  😌
Edytowane przez Permanenta_Invigilacja
100-105 jak nic. Przynajmniej u mnie było i fan na 95%
to NOWE karty prosto ze sklepu wiec spadku nie bylo duzego
46/92 na auto -  delta 46*C
teraz 46/80-82 (delta 34-36*C)
ale z czasem dobre pady trzymaja parametry bo mialem tez zotaca pol rocznego ktory miał delte 55*C na stockowych padach
    • Jeden gostek pisał, że widział po 4.99, a drugi, że po 5.99. Jak będzie ktoś w biedronce to zerknijcie.
    • gdzieś tam obiło mi się w netach , że TSMC nie dostanie się w chińskie łapki , bo w razie czego Tajwańczycy mają wszystkie tego typu zakłady jako pierwsze wysadzić / spalić / zniszczyć , żeby technologia nie dostała się w czerwone łapki  , w takim wypadku wiadomo , problemy na skalę światową z wszelką skomplikowaną elektroniką , ale jest to mniejsze zło , takie kraje jak Chiny czy Rosja , mają potencjał by wyprodukować wszystko w zbrojeniówce , brakuje im tylko technologii, jak by to wpadło w ręce Chińczyków to nawet korzystając z inżynierii wstecznej i programowania zwrotnego , mogli by nadrobić braki technologiczne względem zachodu
    • ASUS Vivobook PRO 14X i7-11370H/16GB/1TB/W11P RTX3050 - 6599 zł Spełnia wszystkie wymagania za połowę budżetu:  i7-11370H + RTX 3050 - wydajność jest, oczywiście jak na 14 calowego laptopa  ekran OLED 2880x1800 90HZ (!) z 100% DCI-P3 i HDR600 1,5 kg wagi i wykonanie z aluminium USB-C z Thunderbolt 4 + HDMI więc podepniesz 2 monitory zewnętrzne bez problemu     Druga opcja jest wydajniejsza jeśli chodzi o CPU i to zdecydowanie, jednak bez dodatkowego GPU. Poza tym to już produkt bardziej premium + jeszcze mniejsza waga - 1,3kg: ASUS ZenBook 14 UX5401ZA i7-12700H/16GB/1TB/Win11 90Hz OLED - 6699 zł Tutaj masz nawet 2 porty USB-C z TB4 + HDMI Matryca to oczywiście OLED 2880 x 1800 ze 100% DCI-P3 + HDR500 a sam laptop wykonany z aluminum w standardzie militarnym
    • Bajki opowiada przestawił mu się Uncore na wyższy takt i dlatego ma niższe opóźnienia bez E-core. W rzeczywistości z E-core na tak samo taktowanym Uncore opóźnienia są niższe  To, że Uncore da się wyżej taktować bez E-core to już inna para kaloszy.
    • Czy specjalnie? Nie wiem, ale jest to bardzo możliwe. Patrząc na miasta w których mieszkałem lub przebywałem, tak - śmieci jest dużo. Niewiele można niestety z tym zrobić.
