yampik
Mining [kopanie] GPU
Po pierwsze ID kart według minera a hive, przy AMD są różne.
Po drugie, nie ustawia się już PL od dawna, tylko robi core-lock. A reset koparki jest najczęściej przy kartach na micronie.
Tu wygląda że błędy pokazuje  3070Ti ale Gigabyte a nie Zotac - 01:00.0. Mam tą samą kartę i ustawienia mam podobne - Core mam na 1425 a mem Micron na 2300 i nie sypie błędami. Pobór mocy, hashrate, oraz temp. takie same lub bardzo podobne. Stery też takie same.  Spróbuj zamienić obydwie 3070Ti miejscami w koparce. Starzy wyjadacze mówią że za 90% błędów odpowiadają risery.
Edytowane przez toolpusher
Dzięki sprawdzę jutro mam zapasowe risery. Bo już mnie wkr... te karty z LHrem
RTX 3080 TI FE- termopady zmienione na pamięciach - temperatury mniejsze o około 10-12 stopni. Co ciekawe na rdzeniu wyższe o około 2-3, ale pewnie pasta się musi jeszcze wygrzać i będzie tak samo.
Temperatura na rdzeniu wzrośnie, ponieważ pamięci oddają więcej ciepła na radiator przy czym trochę "podgrzewaja" rdzeń
To jest świństwo... FE ma być przykładem jakości, a okazuje się :zadek:
Zmiana termosów i 10 stC mniej ?
Rozbój w biały dzień.
A to niby dlaczego ma być przykładem jakości?? Zastanów się na czym zależy producentowi, a nie Tobie...
2 tyg temy wymieniałem pady na nowych 5 sztukach 3080 fe i mam teraz ok 82-86 stopni.
Wiec nie narzekam.
FE oznacza jakość swojego produktu.
Nie wiesz o czym piszesz taki sam chinol jak każdy inny ;)
Budująca wiadomość.
Masz tam korzenie ?
11 minut temu, leven napisał:
Masz tam korzenie ?
Skąd Ci to przyszło do głowy? :szczerbaty:
Referentów już nie ma, a FE to nie ref tylko model NV. Ostały się jeszcze referencyjne pcb.
FE powstały po to by NV zarobiła jeszcze dodatkową kasę na kartach dla graczy nie tylko na chipach. A za jakość musiałbyś zapłacić więcej ;)
Nie wiem czy przykładem jakości, ostatnio to były najtańsze karty na rynku. Do tego termopady na micronach mają dosłownie zrobione 2-3 modele i to głównie absolutny top.
Wiec nie narzekam.
Na 3090 FE ile razy już wymieniałeś? Ja tylko 1x i trzyma ciągle takie same temp. od ponad roku, ale nie katuję jej. Pamiętam, że Ty z 2x czy więcej?
na 3090 2x, ale kartę używałem do grania więc wymiana nie była konieczna. :E3090 sprzedałem pod koniec marca  :D
Mając inną 3080FE która kopie 14 miesiąc, różnica względem nowej partii jest niewielka 4 stopnie więcej na tej rocznej. Zatem pady dają na spokojnie radę :)
Powoli kopanie dobiega do końca, więc trzeba będzie już sprzęt skatować na inne alty i kombinować.
A jakie pady zakładałeś?
W 3080 od 2021 trzeba dac 1.5 oraz 2 na przod i 3mm na backplate.
Thermal 12mk/w.
Rtx 3080 strix- pady zmienione na gelid extreme 2mm tylko pamięci. Z 98 na 76 stopni , szkoda tylko ze kopanie umiera :(
Nigdy nie wiesz ;)
Jeszcze nie wiadomo co będzie z tym POS'em. Ostatnio zaatakowano blockchain związany z ETH. Czy to przypadek?
przy cenie ETH 600usd w moim przypadku (g12w + 10kWp PV) kasowo wyjdzie na minus ale i tak taniej 2x niz grzanie groszkiem
w dodatku ja mam troche za duzą moc , spokjnie 6kW daloby rade
edit
dla płaczków ktorym sie nie oplaca sprawdzcie wykresy (ALL)
poprzedni hype - kopanie 2017 pazdziernik - 2018 maj -
od maja 208 do czerwca 2020 było na minus - spadki trwały ROK od stycznia 2018 do grudnia 2018
po czym kurs utrzymywał sie na low poziomie do czerwca-pazdziernika 2020
aktualnie spadki trwaja od grudnia dopiero, wiec jesli cykl ma sie powtorzyc to za 2-3 lata kolejne wzrsosty
byłbym zdzwiwiony jakby w tym roku jeszcze poszlo w gore
Edytowane przez duniek
Teraz to już raczej nic tylko kopać i czekać na odbicie w kolejnym cyklu. Nie ma co płakać, że coś się nie opłaca, bo nikt nie każe sprzedawać na bieżąco
btw, jakich używacie portfeli do btc i eth? Po sezonie warto w końcu zrezygnować z wygody i wyjść z giełdy na wszelki wypadek xD
Edytowane przez konkuter
Na przykład Ledger Nano który podobno jest bezpieczny. W czasach BCH nie miałem takiego i wallet został wyczyszczony do zera.
