yampik
Mining [kopanie] GPU
11 godzin temu, zozolek napisał:
Tak, możesz zrobić portfel coinbase i podłączyć pod giełdę.
Dzięki za odp. ale nie o to mi chodziło, chyba źle napisałem pytanie.
Moje pytanie było konkretnie o tym czy portfel na coinbase.com jest bezpieczny? (Giełda jest na pro.coinbase.com). Czy to nie ma znaczenia i oba miejsca są równie niebezpieczne? Możliwość utworzenia sejfu na coinbase.com też nie będzie miała znaczenia jeśli sam Coinbase może paść, czy źle myślę?
Temu też (chyba) ludzie uciekają w inne miejsca z krypto jak np. ledger albo trezor.
Trzymanie krypto na giełdach to bardzo duży błąd, gdyż w trudnych czasach giełdy same okradają swoich  użytkowników.  Na początku swojej przygody z bTC miałem okazję stracić praktycznie wszystkie krypto i jak mi giełda sugerowała BTC z giełdy zostały wysłane w legitny sposób.  Problem polegał na tym, że do logowania na giełdę używałem zupełnie innego komputera, hasła nigdzie nie zapisywałem, dostęp do komputera był zabezpieczony hasłem, a sam komputer pod net podłączałem tylko podczas logowania do giełd.
Nie jest to niczym potwierdzone i jest to tylko moja sucha dedukcja, że  podczas bessy zwyczajnie giełdy okradają wybranych użytkowników, a robią to po to, aby minimalizowac ewentualne straty.
No to jak nie ledger, to może MEW ?
Ma się swoje prywatne hasło, które trzeba sobie zapisać najlepiej w kilku miejscach i zawsze po instalacji systemu (jeżeli jest taka konieczność) można wejść do MEW podając swój prywatny klucz.
Z innego komputera tez tak można robić.
Ale nie wiem, jak długo można trzymać ETH na MEW, bo zawsze robię zmianę na fiata.
Ledger to portfel sprzętowy, MEW to zwykły interfejs webowy - jak możesz to porównywać?
ja mam apke MEW na iOS od prawei 2 lat - nic nie zgineło, 6 cyfrowy PIN zeby sie zalogowac/przelac kase wiec nie trzeba pamietac skomplikowanych haseł
Jak sadzicie BTC odbije na zimę do  chociaż 50k$?
ETH przejdzie na POS w tym roku?
Jakieś alternatywy do kopania po przejściu ETH na POS lub na ten moment?
Co myślicie o zakupu kart w tym momencie?
11 minut temu, Jundori napisał:
na zimę
Daj spokój, ludzie tu chcą normalnie kartę w "normalnych" cenach kupić po premierze.  A poza tym trochę za wcześnie, żeby szło w górę - patrząc na poprzednie cykle.
50k$ to raczej dopiero w następnym cyklu
Już zaraz, jak od kilku lat :D A tak serio to pewnie w końcu tak.
Jak chcesz sprzedawać na bieżąco żeby opłacać prąd to będziesz musiał sprawdzać whattomine albo inne kalkulatory, ciężko przewidzieć zmiany cen i trudności jak cała moc górników będzie się musiała przesiąść na inne coiny. Jak dla mnie najlepsza strategia to zagryzienie zębów, płacenie za prąd i trzymanie ukopanych coinów na kolejny cykl. A których? Ja tam chyba przez te 2-3 lata przerwy od sprzedawania pokopie po trochu "wszystkiego". No chyba, że wyłoni się jakiś oczywisty mocny następca eth.
Kupuj jeśli nie drogo, ale po przejściu na pos kiedy opłacalność spadnie mocno, dopiero wtedy zacznie się promocja :D
No, ale to są dwu letnie karty, a ja piszę o kartach po premierze, która dobrze dla graczy żeby nie szła w parze z cyklem krypto
Wiem czym jest ledger, ale pytania były odnośnie giełd i MEW.
MEW nie padnie, bo to prywatny portfel ze swoim hasłem, a giełda może paść w moment patrząc co się dzieje na świecie.
Ale jak ktoś chce trzymać DUŻO ETH czy innej krypto przez dłuższy czas, bo myśli, że nie ma inflacji itp. to ledger jak najbardziej.
Jak padnie duża giełda pokroju Binance, czy Coinbase to równie szybko (może  z opóźnieniem do 5 minut) padnie krypto i zewnętrzny portfel konkludując będzie również nic nie warty
Przede wszystkim to co masz na giełdzie to tylko cyfra, to nie są środki które są faktycznie Twoje na Twoim koncie... masa ludzi tego nie rozumie.
Portfel webowy - no kiepsko, jeśli masz nawet taki instalowany na kompie, to nadal każdy może zlecić przelew. Nawet jeśli masz założone hasło, wystarczy wirus i co Ci po tym haśle? Zestawianie MEW i portfeli instalowanych obok ledgera jest nie na miejscu. Skoro ludzie kupują ledgera masowo czy trezora, to nie robią tego dla jaj.
Portfel sprzętowy kosztujący po 400 zł to grosze według mnie do środków tam trzymanych, no chyba, że ktoś miesiąc w miesiąc sprzedaje. Jedną z alternatyw dla portfela sprzętowego, jest osobny stary telefon służący tylko jako portfel + seedy schowane gdzieś. Więc poniekąd masz rację, i też mi się wydaje, że taki iphone zabezpieczony jest spoko ale z drugiej strony, nigdzie nie widziałem aby ktokolwiek to rozwiązanie polecał.
To co masz na giełdzie to są twoje środki i w przypadku kradzieży możesz zgłosić ten fakt na policję i giełdy bardzo chętnie udostepnią wszystkie dane. Tylko te same giełdy dobrze wiedzą, że odzyskanie skradzionego krypt jest niemożliwe tak samo jak niemożliwe jest wykrycie sprawcy.  Dlatego trzymanie krypto na giełdzie to bardzo duży błąd.
BTC sam z siebie nigdy nie upadnie. Mysle, że za 10 - 20 lat jego wartość podczas "bańki" będzie dobijać do 1 000 000$
Lecimy na 1500 dzisiaj. Realnie dno obstawiam ma 1250 stagnacja i rok dwa cumback.
zwaua bedzie jak profit spadnie na minus - na te chwile inwestycja ok 100k daj i tak 4-5% zwrotu miesiecznego
Ale fizycznie nie da się zrobić cumback.
To znaczy?
Już za chwilę już za momencik 🙃. Ale i tak kupiłem po 1570 🤣
Teraz sztywno kolejny zakup na 1250 i 1000.
Edytowane przez zozolek
To raczej kolejne widmo stagflacji, pomimo którego Fed może podnieść stopy o 75
wszystko oberwalo
BTC również zjeżdza i na 22 jak się zatrzyma to będzie dobrze. Niestety kryptozima zaczęła się na dobre i może potrwać.
Merge może opóźnia celowo, przejscie nie ma teraz sensu a dodatkowe 12mln uwolnionych ETH ( nawet po 6 mscach) nie pomoże na pewno.
Ale plus taki, że GPU można już w MSRP prawie zgarniać. Choć niebawem bedzie zdecydowanie poniżej tych kwot.
