yampik
Mining [kopanie] GPU
1 godzinę temu, duniek napisał:
delta na 3080/3080ti powinna byc max 35*C
Czemu tak ma nie być? Na mojej hybrydzie ciężko będzie to osiągnąć...
14 godzin temu, mati17 napisał:
Jakie termopady? Ciekawe ile będzie w serii, jutro przyjdzie gpu to przetestuje, jak pod 100 stopni to nie ma co się zastanawiać tylko trzeba będzie zapodać lepsze :)
Gelid GP-Extreme
U mnie to 29 stopni (GPU- 49, RAM- 80)
Ale za to mam 3080 z fabrycznym chłodzeniem wodnym typu AiO Gigabyte'a i tam mam deltę 50*C (35 GPU, 85 RAM) i za cholerę nie mogę zejść niżej z temperaturą pamięci. Zresztą nie tylko ja, przewertowałem wszystkie wątki na Reddicie na ten temat. A kombinowanie z blaszkami mi się nie uśmiecha. Jest jak jest, zimą będzie lepiej :)
Próbowałeś prostej metody -> otwarcie boku obudowy i jak można, dać nawiew wentylatora pokojowego do wnętrza  komputera ?
Jak temperatura pamięci nie spadnie, to masz naleśniki zamiast termopadów :E
EDIT: To jest cały blok... to nic nie da nawiew.
Tylko zmiana prędkości przepływu płynu, albo samych termopadów coś pokaże.
Edytowane przez leven
10 godzin temu, toolpusher napisał:
85 stopni w lecie na GDDR6?  -  tylko pozazdrościć.
EVGA 3080 FTW3 też polecam :)image.thumb.png.49a398bc227a0b4def59f74f2c177db1.png
Karta jest w obudowie koparki wraz z innymi kartami. Jest tam też spory wentylator nawiewający powietrze.
Termopady zmieniłem zaraz po zakupie karty, bo było dużo, dużo gorzej. Prędkości płynu nie da się zmienić.
Jeżeli nie ma upału. Gdy robi się 30 na zewnątrz, temperatura rośnie do 90-92C
Co to jest 90 stopni? Wiadmo im zimniej tym lepiej ale dla GDDR6 przyjmuje się 105C dopuszczalnea wmiarę bezpieczne poniżej 100C, a poniżej 95C to już jest super.
będzie ciekawie jak ludzie przestaną kopać ETH - dziś to prawie 95% rynku
Edytowane przez akslow
32 minuty temu, Griszah napisał:
Na oficjalnej stronie jest taka data.
Ta wiadomość jest podawana przez większość dużych portali i bazują na wypowiedziach głównych developerów ETH. W skrócie: po trzech udanych próbnych przejściach ETH na PoS w sieciach testowych została wstępnie zaproponowana data przejścia Etherum na PoS  na wrzesień tego roku - są podawane daty od 15 do 20 września. Termin ma zostać oficjalnie potwierdzony 18 sierpnia na spotkaniu developerów:
https://github.com/ethereum/execution-specs/pull/585
58750000000000000000000 to tzw TTD - Total terminal difficulty czyli blok po którym sieć przejdzie na PoS
Jeśli by się to sprawdziło to według strony pod https://bordel.wtf/ to przejście odbędzie się już 15 września
Zobaczymy czy tym razem też developorzy się pożrą jak ostatnio, kiedy to pomimo zapewnień przesunięcia bomby została uruchomiona z początkiem czerwca :)
Oni mają takie wewnętrze tarcia że głowa mała.
Edytowane przez Griszah
Niech się tam chwycą za łby i  rozniosą na strżępy.
W kodzie źródłowym ETH ten blok przejścia na PoS już został wrzucony i zatwierdzony
PS. Że też im te zera się nie pomylą ;)
Edytowane przez Subman
Zaczyna się dymić :)
Nie wiem czy masz świadomość jakie są konsekwencje tego że je sprzedajesz za grosze ? Nie będzie już można kupić grafy bo z tyłu głowy będzie świadomość - ktokolwiek może teraz grzebać w tych kartach i potem grzecznie nakleić plombę...
szczerze mówiąc to każdy kto będzie chciał sobie je ogarnąć to i tak kupi na aliexpress, ja mam trochę na miejscu i mi zostało po trochu z każdego modelu. Może komuś się przyda i zaoszczędzi sobie czasu.
Edytowane przez koneser
No i ETH 2000USD - gdzie są Ci, którzy widzieli spadek do zera???
  • Confused 2
kopie ktoś ergo w rigu z 3060ti nie lhr i podzieli się oc? bo jakoś trafić dobrze nie mogę, albo hash duży i ten 1 czy 2% invalidów robię, albo mam wrażenie, że za nisko z hashem spadam żeby mieć 100% ok share'ów
Chcieli taniej kupić...i nie wyszło
W dniu 12.08.2022 o 22:41, koneser napisał:
Panowie jakby ktoś potrzebował plomb do kart z serii 3000 to mam idealne do praktycznie wszystkich modeli.
https://allegro.pl/uzytkownik/kvbacz
Sprzedawanie tych plomb powinno być prawnie zakazane 😂 jeszcze w takiej cenie. Mi by się nie chciało lecieć do paczkomatu aby wysłać coś o wartości 2zł
Edytowane przez Diesel_Wawa
Przeważnie jak ktoś kupuje to po 5-10, idealnie na kebsika.
Niech kopanie Ethereum spoczywa  w spokoju. Będziemy Cię pamiętać kochane za niszczenie rynku PC.
Edytowane przez Smogsmok
Tak samo płakałeś jak BTC było zbyt trudne do kopania?
