yampik
Mining [kopanie] GPU
28 minut temu, Boger napisał:
No właśnie u mnie problem jak opisałem - jak zrobię na 100% na manual to "wkręca się" na obroty i zaraz spada. Na wykresach wygląda to jak niżej. Teraz skonfigurowałem tego Fan Control a w AB wyłączyłem "auto" dla wentylatorów i nadal to samo.
Na obrotach (pewnie ze względu na ich bezwładność) fluktuują w zakresie 2080-2170 obr/min. Widać, że wentylatory mają "dodawany" i "odpuszczany" gaz :)
Pierwszy raz coś takiego widzę.
Jeżeli używasz Claymores, to Claymores sam steruje wentylatorami i to co ustawisz w Afterburner nie liczy się. Trzeba w Claymores usunąć ostatnich kilka komend, które odpowiadają za kontrolę temperatury i wtedy Claymores już nie wtrąca się do obrotów wentylatorów.
jak mam pobrać NBMiner, skoro windows defender twierdzi, że to trojan i nie pozwala mi tego pobrać? Wyłączacie Windows  Defender, aby to pobrać?
Edytowane przez wamak
Wyłaczam na chwile, rozpakowuje do folderu, folder daje do wyjatkow i wlaczam defendera spowrotem
sprobojcie hiveos - jak sie pobawicie to nie wrocicie do windy :E
Niestety ja muszę na PC jeszcze pracować, chyba że kupię jeszcze jakie 3 karty to złoże osobno koparkę
Nowy HWiNFO pokazuje temperaturę pamięci GDDR6X, ile wyciągacie stopni i w jakich warunkach? :)
1 godzinę temu, zozolek napisał:
Miałęm  to  samo, zainstaluj  starszą wersje AB 4.6.2
Niby działa, chociaż tak nie do końca... Odinstalowałem razem z profilami żeby nic nie śmieciło i zainstalowałem stable 4.6.2.
Po włączeniu i ustawieniu manual 100% pięknie trzymało obroty bez żadnego skakania. Ustawiłem więc krzywe, zapisałem profile, ustawiłem krzywą wentylatorów i jak teraz próbuję wymusić manual - wyłączam "auto" i "trybik" obok to znowu to samo - wkręca się na zdefiniowane obroty i spada na 30%. Nie wiem o co chodzi.
Jak ustawię samo "auto" bez mojej krzywej to wentylatory trzymają 30% - pomimo, że GPU łapie >60 st C.
Na plus to, że na mojej krzywej trzyma stałe obroty - nie skacze tak jak było na nowszej becie - ale to zasługa tego, że "częstotliwość aktualizacji prędkości wentylatora (w ms)" zmieniłem na 100 (wcześniej miałem 1000 - jak tutaj tyle ustawię to też fluktuuje). Dodatkowo muszę mieć zaznaczone "Force fan speed update on each period". Bez tego wentyle latają na 30%.
Hmmm. Idle 44, przy czym GPU 30, a przy +800MHz, kopiąc jest 98-102. Na bloku wodnym bykski. Trochu dużo. Może gdzieś mi blok nie dociska. Jak jest u Was?
U mnie 90 stopni. Czekam na wentylatory do obudowy więc na tą chwilę buda leży otwarta na boku.
Jaka 3080 i jak podkręcona pamięć?
Palit RTX3080 GamingPro, pamięci +1200
kumpel kupił 3070 x trio od msi
62,2mhash na 2600 mem i przy powerlimicie 113W  😮 😮 😮
  • Confused 3
No to u mnie jest coś mocno nie tak.
SUPRIM:
4 godziny temu, Griszah napisał:
Ciepło 22-24C
Podbiłem pamięć na +1350, temp. skacze 102-108C
Nie throtuje.
Jadę na Phoenix ale tutaj też są jakieś tajemne parametry więc może jest to jakiś trop. Poszukam opisów i sprawdzę.
Ale Ty chyba masz Gigabyte - niech chłopaki potwierdzą bo może coś mylę, ale coś kojarzę, że one chyba nie mają thermopadów na pamięciach. Chyba, że ten blok przychodzi bezpośrednio na pamięci to wtedy nie wiem.
Nie bez powodu chwalą ją wszyscy miningowcy, zero problemów ponoć robi. MASAKRA NIE?
Wyjdzie na to, ze Palit wersja gejowska jest jedną z najlepszych :D Skoro maluszek zamiata Suprim a nawet blok wodny
Kup pady 12W ;) Tylko grubość dobierz. Możę nawet 14w podejdą?
Standardowo wszędzie dają max 7w ale jak dają 7W to już się chwalą a tak to gorzej 😜
No najurodziwsza to ona nie jest ;) Brałem na zasadzie "na bezrybiu..." ;)
Minus taki, że porównując do Ventusa 3x jest dużo głośniejsza, ale jeżeli wskazania temperatury są ok to jestem pozytywnie zaskoczony że tak dobrze wypada.
EK daje 3,5 wata 😜
Ja pisze o GameRock na kryształkach, ona znacznie większa od Twojej, może lepiej jeszcze chłodzona pamięć ;)
7 minut temu, Minciu napisał:
SUPRIM:
Przy pamięciach na +1000, utrzymuje ok. 92C z wentylami na ok. 1850rpm sterowanymi tak aby trzymały na GPU 48C.
Mam teź 3060Ti Gainwarda 3 wentylatorowe, backplate chłodne przy 1300rpm. Wg mnie 3080 do kopania średnio się nadają.
Edytowane przez Griszah
1 minutę temu, Griszah napisał:
Przy pamięciach na +1000, utrzymuje ok. 92C z wentylami na ok. 1850rpm tak aby trzymały na GPU 48C.
Wklej pixa :P Bo normalnie nie uwierzę :D Moja tak nie potrafi choćbym skisł. No dobra jak wyjde na dwór to pewnie da radę. Ile masz stopni w pokoju? 16-18 ?
No zamawiam właśnie gelidy, bo tak być nie będzie 😬
4 minuty temu, Minciu napisał:
EK daje 3,5 wata 😜
Aaa... ok, nie skojarzyłem. Ale ten na kryształach jak dla mnie jeszcze brzydszy ;)
Tylko nie obcinaj okienka z MAXa :P I bez PAINTowania :P
TO MUSISZ DAĆ MI ZNAĆ CO WYJDZIE.
MSI daje z gówna pady, albo gorzej bo pewnie gówno lepiej by się tam spisało :D
Chociaż Gigabyte i tak jest NR1 - oni to już w ogóle mają wyrąbane i nic nie dają :D Kładziesz prawie 4k pln w najlepszym wypadku a nie chcą tam nawet nasrać pod backplate ;D
Edytowane przez Minciu
Blisko, 19C :D, oczywiście buda otwarta :)
To wychodzi na to że Strix jedynie daje radę z chłodzeniem pamięci. Ktoś tam pisał, że 80 przy kopaniu.
Metro od komputera wieje mi po pysku tak, że oczy łzawią. Okno dachowe otwarte tuż nad komputerem. Zimno, wieje, śnieg zaczyna do środka wpadać. Buda otwarta.
GPU po czasie zeszło na 33*C a VRAM dalej piekarnik. Jak z betonu :D
Ram +1000 niżej na srceenie był. Na +1400 mam 98*C
Co prawda startowo było w pokoju 25*C i nie doczekałem się zejścia na 20*C, bo już przegięcie i tak było jak dla mnie.
3080 Vison - założone termopady Gelida 3mm 12w pomiędzy kartę a backplate poprawiło sytuację ale nie rozwiązało całkowicie problemu - potrzebny mocny nawiew na bacplate żeby karta nie throtlowała przy podkręconych pamięciach. Przydałoby się jeszcze wymienić te na pamięciach ale to już nie dla mnie.
