Eltik
Na co zmienic GTX 1060 3GB
bf1 chyba tekstury sie nie powiekszyły i powinien leciec dobrze na 3gb
Moze cpu lub podstatem pamieci .Masz duall chanell ?
tia, liptony i inni puszczają na tej karcie gry w ultra i później się produkują jak ta karta jest be
to nie jest grafa do ultra, jak sie ma taką świadomość to się doceni jej zalety i moc ;)
W Wolfie 3GB 1060-tka nie wyrabia w niektórych miejscach na wysokich...
Ciekaw jestem, jak wygląda gra na tej karcie przy 8GB RAM i ograniczonym pliku stronicowania.
Pobralem sobie demo ustawilem cienie i strumieniowanie tekstur na srednie reszta na najwyzszy mozliwy poziom ale w zadnej opcji nie mam uber tylko ultra/wysokie z TSAAx8 zagralem poczatek gry no taki dluzszy kawalek i nie mialem ani razu spadku ponizej 60 fps. Nie wiem czy to kwestia lokacji czy ustawien. Gra pokazuje zuzycie 2997mb vram
Możliwe że taka jest optymalizacja tej gry.
hmmm mam chwilowo 1060 3gb + 8GB ddr4 :D
mogę coś potestować :D
Wywali się na filmie wprowadzającym [FATAL ERROR: Mem_Alloc failure....]. Wystąpiło to na RX570 i właśnie 8GB RAMu + pamięć wirtualna obcięta do 2GB. Testowane na demie.
Gram z vsync :-) Kubon 16
Nie lubie nie potrzebnie obciaza kompa no i drazni mnie to rozrywanie gra nie jest plynna
chyba ze czekac na np 2060 ktora moze bedzie o wydajnosci 1070 w cenie 1060 6gb
To najlepsze rozwiązanie. Premiera Volty jest już na tyle blisko że warto poczekać te kilka miesięcy z wymianą karty. A póki co zmniejszać jakość tekstur w grach mocno VRAM-żernych.
Zamiast Afterburnera użyj AIDA. Działa w tle gry (nie wyświetla danych na monitorze, chyba że masz drugi monitor na którym można wyświetlić dane na OSD lub gadżecie), ale w pliku zapisuje użycie zarówno VRAM, jak i bufora w RAM systemowym którego gra używa do tekstur które nie zmieściły się w VRAM. Dopiero po zsumowaniu obu wartości wychodzi ile pamięci graficznej gra używa.
Można użyć synchronizacji adaptacyjnej.
Czekaj na nową generację.
Pobaw się trochę suwakami i będzie git.
Do gier co wymieniłeś, to różnica po przejściu na 6gb będzie znikoma.
Wiedźmin, RotR(tekstury na high i FXAA), Bf1 dobrze śmigają na 3gb
A jezeli masz zmieniać teraz, to brałbym RX580.
jak kolega wyżej napisał, Wiesio 3 na max ustawieniach w 1080p wciąga zaledwie 2100mb vram, bf1 na high w 1080p koło 2700, jedynie w RotTR musisz oprócz tekstur na high zjechać z jakims aa i cieniami i też poniżej 3gb zejdziesz, a fpsy będziesz miał nie dużo niższe(albo i wyższe) jakbyś grał na 1060 6gb i wszystko na maxa ;)
Na ta chwile z gier ktore mam no to tylko tak naprawde ROTR traci wydajnosc z powodu braku pamieci. GTA V, WD2, AC Origins, BF 1, Wiedzmin, jakies Dirty, WRC, Mortal Kombat, FIFA, PES wszystko dziala dobrze
Ogólnie ten RX 580 bedzie czasem gorszy czasem lepszy ale czesciej to GTX 1060 zapewni 60 fps niz RX 580
no to czekaj na nową generację, facet, masz mocniejszą kartę od mojej, a ja w żadnej grze nie mam problemów, jak trzeba jadę z suwakami w dół i wsio zapie..la :E
Duzo jest hejtu na ta 3gb wersje 1060
zawsze sie znajdą tacy , co hejtują, szczególnie ci co nie mieli tych kart, albo uważają, że są one do ultra ustawień :E
Wsrod nowych kart za 1k nie ma lepszej..
no jedynie gtx970, jeszcze na długiej gwarze idzie go wyrwać, a po OC jest sporo lepszy od 1060 3gb, dodatkowo ma więcej vram
W ogole jak kupowalem karte to chcialem 1050 Ti( zmiana z 750 Ti ) to facet w sklepie bardzo odradzal ze za malo zyskam po tej zmianie i od razu namawial na 1060 3 albo 6 gb
ja z szybszego hd7850 OC przeskoczyłem na 1050ti i jest miazga :E, a ci odradzał z 750ti - dobry gostek, na pewno bym go polecał ;)
Jak zmieniac to zmieniac fiata na mercedesa a nie na renault
zależy jakie renault i jaki mercedes, bo ten 1060 3gb trochę wykastrowany, nawet w niektórych grach 1050ti w wyższych rozdzielczościach go jedzie ;)
    • Pytanie z innej beczki. Ktoś coś słyszał o Minciu ? Z tego co widzę ostatnio widziany 14 października a odkąd go kojarzę to codziennie wchodził na forum.
    • Za kilka dni forum zniknie, więc jeśli potrzebujesz pomocy, to wpadaj na forum ITHardware, tam zdecydowana większość osób z tego forum się przeniosła. https://forum.ithardware.pl/
    • Z aktywnych labowych userów przenieśli się prawie wszyscy na forum ith, które to zostało ulepszone w znacznym stopniu w stosunku do stanu sprzed migracji . Zapraszam https://forum.ithardware.pl
    • A tak w ogóle to kable to płyty są minimum dwa. Jeśli kupiłeś zasilacz z jednym kablem to mocno wtopiłeś i informatyk tu nie pomoże.
    • Mam pewien problem, mianowicie padła mi b450 tomahawk max i z jakiegos powodu proc 5600 też, no i mam lekki problem z ustawieniem ramu po wymianie proca i płyty na b550 Poprzednio działało mi 3733 z timingami z screena 1, teraz gdy próbuje wbić nawet 3733 z bardziej luznymi timingami z poradnika https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md to wywala po 2 minutach test y-crunchera. Jak system odpala to podobno słyszałem, że da rade ogarnąć aby chodziło ale nie znam się zbytnio na tych rezystancjach czy może coś innego jest powodem, bo średnio mi sie chce wierzyć, że kontroler mam taki słaby, że 4 kości są problematyczne na 3733. Obecnie chodzą na 3600 stabilnie z timingami z screenu 2, akurat tylko przepisałem stare, na 2 kosciach pusciłem test na 3733 i normalnie chodziło... stare ustawienia: https://imgur.com/a/SRdQDAF obecne na 3600: https://imgur.com/a/lmURdGb wiem, że te timingi to śmiech na sali, ale pierwszy rząd poprzednio na 3733 wcale nie szedł niżej, takie kostki badziewne
